SIR
Alt skrevet av SIR
  1. Hei, Problemet startet da jeg skulle hjem fra jobb på fredag. Hadde først problem med å få start. Når jeg fikk start stoppet den ganske lett. Når jeg skulle prøve å ta av virket det som den hadde lite moment. Etterhvert som jeg fikk den i fart, kunne den plutselig begynne å bremse med motoren (slik når man ikke gasser, selv om jeg gasset), men etter ett øyeblikk så virker den igjen. Og slik holder den på nå ganske kontinuerlig. Når den "bremser" med motoren hørest det ut som en knitrelyd i eksosanlegget. Dette er vell kansje bensin som ikke blir antent i motoren? Er det noen som har anelse om hva som er gale?
  2. Hei, EU-kontrollen står for tur neste måned og ASB lampa mi lyser. Har prøvd å resatt den med carsoft men det hjelper ikke. Så nå tenkte jeg å måle motstanden i hver sensor. Har prøvd å måle motstanden i koblingsstykket ved hjula, men det er så vanskelig å kome til nedi pluggen med målepinnene. Hva er vanlig framgangsmåte når når jeg skal ta målingen? Skal jeg avisolere ledningen? Skjære istykker pluggen? Og hva måleverdier skal jeg få? Har en 97mod E36 coupe. Takk for alle svar
  3. Speedometeret fungerer ja. Har en bmw318is 97mod m44. Har prøvd å slettet Både dme og abs, men kan ta å kjøre litt og se om det skjer noe...
  4. hei, kjørte en diagnose på carsoft 6.5 idag. Fikk opp en feil på DME(digital motor electronics), med feilmelding "120 Signal, vehicle speed". Hva skal det bety? Og på ABS/ASC/DSC, med feilmelding "65 ASC Computer faulty". Abs-lampa i dashbordet lyser. Hva kan feilen være her? Har bilen min ASC(Anti Slip Control)? EDIT: har en BMW E36 318is 97mod
  5. Takk for svar
  6. Hei, Skal til å bestille nye bremser til bilen min. Har en 97mod 318is M44. Har lese meg fram til at der er kun 1 stk bremseslitasjevarsler framme, men er det 1 eller 2 bak? takker for svar
  7. E46'en er litt annerledes ja. Var ute å skrudde litt nå, og fant ut at det var laget relelyder fra en boks bak hanskerommet og en klikkelyd i vindusheismotoren i døren. Høgresiden virker fint. Boksen bak hanskerommet har 3 plugger, når jeg tar ut den grønne slutter begge vinduene å reagere. Er det slik at visst ene vinduet virker, så virker boksen for det andre også? Er det motoren min som er gåen?
  8. Njee trokke det...
  9. Hei, Vindusheisen min har sluttet å fungere. Det er kun en klikk lyd fra vindusheisen i døren, men ingen mekanisk bevegelse. Tenkte da at jeg skulle demontere vindusheismotoren på førerdøren min. Jeg nappa av dørsiden, brettet til side gummiplastikken på innsiden og surret fast vinduet slik at det ikke skal falle ned. Der er to plugger koblet til vindusheismotordelen, en stor 2 polet plugg og en mindre en plugg. Motoren er skrudd til ett snekkedrev som igjen er skrudd til et beslag som holder resten av heismekanismen på plass. Men det som er, er at alle skruene er skrudd fra innsiden. Må jeg skru av robbel og bit eller er der en finurlig måte å løse kun motordelen? Noen som har gjordt dette før? Jeg har en e36 318is coupe. Takker for alle svar
  10. hehe, ja jeg bare spekulerer. La merke til at to stag fra dashbordet er festet ned i dørken/karosseriet og teppet blir da liggendes rundt desse stagene. Må jeg demontere hele dashbordet da?
  11. Tja...der er da en midtkonsoll og eit dashbord som står oppå teppet.
  12. Hei, Har planer om å ta ut dørken i bilen min og lurer på hvor mye arbeid det er... det er snakk om en 318is E36. Noen som har gjordt dette før? Må ta det ut pga vannlekasje og fordi ei brusboks sprakk i varmen og nå har det begynt å lukte litt uggent.
  13. SIR
    el vindu -->e-36
    Jeg har ala samme problemet på vinduet på førersida. Det virker fint å kjøre ned vinduet manuelt eller ved hjelp av komfort funksjonen. Når jeg skal kjøre vinduet opp virker bare manuell funksjonen. Og når det kjørest helt opp begynner det e lage stygge lyder (hørest ut som det er tannhjul som glipper). Denne lyden skjer hver gang jeg skal lukke døren grunnet vindusautomatikken på coupe dører. Kan dette også være det releet dere snakker om?
  14. SIR
    Ang dekkdimm
    hei Har noen 18-8,5" felger liggendes. De stod på en compact med 225/40R18 dekk. Dekka var etter min smak litt for smale for felgen, men der var ikke plass til større dekk på compacten(95mod E36). Tenkte å bruke samme felgene på min coupe (97mod 318is), og skal nå til å invistere i nye dekk. Det jeg lurer på er om jeg kan kjøpe 235/40R18 dekk uten å treffe på problemer? valsing etc.... Jeg vet at jeg ikke har nevnt innpresset, men det er fordi jeg ikke vet det. Eneste jeg vet er at på compacten var der akkurat klaring mellom felgkanten og støtdemperen. Noen som har innspill til dette?
  15. Fikk det til...var berre å drage lista rett opp.
  16. Hei Holder på å demontere døra mi grunnet lakkering. Men jeg har problemer med å få av utvendig gummilist som ligger inntil vinduet. Jeg har en 97'mod 318is. Er den limt? Eller er den bare trykkt nedpå?
  17. flotters, takk for hjelpen!
  18. åh dæven, ja har en 97 mod BMW 318is coupe
  19. Lurer på hvordan en orginal framskjerm er festet. Er det masse styr å skifte den? Er den sveiset og limt? Eller er den kun skrudd fast?
  20. fant bare ett dreneringshull bak motorblokka,- til høgre i rommet. Er der et dreneringshull på venstresida også? det er veldig vanskelig å komme til på venstresida.
  21. Har jobba litt til for å finne lekasjen nå, og konstatert at lekasjen befinner seg nedi rommet der vindusviskermotoren og luftinntaket på kupevarmeren. Det ser ut som den drenerer vekk vatnet fint. Visst jeg spyler med hageslangen på fullt, så holdt den ett lavt vannivå. Det ser tørt å reint ut nedi ellers, men likevell lekker den inn vann rundt der varmevatnet kommer inn. Noen som har noen innspill?
  22. Hei Jeg har en 97modell 318is coupe. Begge sidene framme i kupeen er våte. Har prøvd å helt i vann i dreneringskanalene framme på takluka, og de ser ut til å funke fint. Jeg mangler 3 jekkfester på kanalene slik at det er opning inn i kanalen. Visst jeg trekker tilside teppet inni kupeen kan jeg faktisk se rett ned i asfalten gjennom ett ope luftehull og hullet til jekkfestet. Kan det lekke inn der? Frontruta ser uorginal ut, og pakningene som ligger inntil vinduet ligger ikke helt skikkelig. Kan det lekke inn der? Noen som vet hvor lekasjen min kan komme fra? Kom gjerne med tips og erfaringer!
  23. Hei Jeg lurer på hvor høyt oljenivået ligger i motorblokka. Bilen min har stått stille i to måner og har lekket endel olje. Den har stått horisontalt parkert, og drypper i framkant av motoren. Hvor kan den lekke? zimmering, bunnpanne eller ....? Noen som vet?
  24. her kan du kjøpe ny: https://www.koed.dk/2.1.asp?soegeord=ww ... filter=all Dette er orginaldel i abs-plast, som tåler en go del mer enn glasfiber.
  25. Hei Har en E46 m3/m-tech frontspoiler som står på en E36. Jeg ønsker å kjøpe eller bytte til en E36 m3/m-tech frontspoiler. Frontspoileren jeg har er lakkert (techno violet). Ta kontakt!
