SIR
Alt skrevet av SIR
  1. Hei Har sjekka ut på koed at ei ny girkule i skinn med M-emblem koster 269. Trur jeg berre bestiller der, må bestille en gasspedal oxo
  2. Hei. Har noen en orginal girkule i skinn til salgs? Samme hva type (standard, m-sport, m-tech, M3, etc)...
  3. Jeg tok meg en tur til koed i danmark sommeren 94' og kjøpte meg M3 fanger til min E36. Den var orginal og merket med delenummer. Jeg satt den på der nede og det var bolt-on. Passet perfekt!
  4. Hva skal du frakte da?
  5. Masse respons her Jeg hadde en nyinnkjøpt 318is 97' og kjørte på en stigning opp mot et fjell. Det var en landeveg med liten bebyggelse og gode kjøreforhold. Det var opplett og helt isfritt. Det kan vere at det er liten fartsfølelse i bilen, men jeg synest jeg kjørte kjørte etter forholdene. Jeg er student og har deltidsjobb som montør. Og for å klare å betale forlegget må jeg jobbe i sommer. Visst jeg er utten lappen i 6 måneder, så får jeg den igjen i august. Og da er det bare noen dager til skolestart. Og i mitt studie er praksis viktig og jeg har noen klienter jeg bruker å hjelpe. Er dette gode grunner for å få korte ned tiden jeg blir uten lapp med?
  6. Hei Jeg kjørte litt fort i en 60 sone her en dag og UP fikk meg i laseren og målte 94km/t. Det enda med at jeg mista lappen i 6 måner og forelegg på 9000. Tenkte å søke om jeg kan få korta inn tida jeg er uten lapp, men vet ikke hva som er gode grunner. Noen her som har erfaringer eller tips om hva som er best grunnlag å søke på?
  7. Takker for svar Var faktisk på biltema i ålesund jeg kjøpte pærene. Så da går jeg for 55W
  8. Var på biltema idag og skuller kjøpe xenon-look pærer. Der var en pære på 55W, som er vanlig wattstyrke for bilen, men der var også ei på 100W. Kan jeg bruke en 100W pære som kjørelys? Vil reflektoren tåle varmen? Vil lyset bli for kraftig for møtende trafikk? selv om det peker ned i veien? Villet dere vurdert 100W istedfor 55W?
  9. hehe, ja okay da
  10. visst jeg skal lage det i to kammer blir d vanskelig å montere eventuelle bassporter, det vil iallefall ikke se så symetrisk ut... menmen finner vell ut noe
  11. Jamen da må jeg montere høytalerene i basskassen, visst ikke blir monteringen så lagt bak. Og det betyr masse arbeid
  12. Da er den sendt Håper eposten din takler 8 megabyte...
  13. Jeg har mener å ha lest inne på ett forum at d finnes festebrakett til 6x9 høytalere til sidekantene til hattehyllen i compacten min. Orginalt står det noen 10cm høytalere men jeg har vært der med tommestokken og vil si at der er en mulighet til å få påplass noen 6x9ere. Så jeg lurer på om noen vet om det finnes slike braketter? Eller må man lage selv? Bilde: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=60 Under del nummer 4
  14. Visst du vil plassere den under luftkjommiane kan du sikkert bruke en sandwich plate til å erstatte hyllene. Sandwich er veldig lett å arbeide med og etter pussing og sparkling (og pussing) kan du sikkert få det til å se fint.
  15. Jeg kan sende deg E30 haynes bok i pdf format. Bare send meg epostadressen din her eller på en privat melding.
  16. Jah da trur jeg at jeg bygger en kasse på 90 liter. Bør jeg bygge slik at de spiller i hvert sitt 45 liters kammer eller skal jeg bare lage ett stort avstivet kammer på 90 liter? Kansje bygge den utten porter først å se hvordan den spiller? Og en annen ting jeg har lurt på...skal jeg regne med noen ekstra liter ettersom elementet bruker opp noen liter med luftrom i kassen?
  17. Jeg har en Pioneer PRS-720 forsterker og 2stk TS-W1200C. Litt specs: PRS-720: Frekvensrespons: 10Hz - 50000Hz Forvrengning(THD): <0,01% Signal/støyforhold: >105 dB Kontinerlig utgangseffekt: 2 x 237W @4ohm ved 14,4V 1 x 728W @4ohm ved 14,4V TS-W1200C: 200W/800W 4ohm 92dB/W Fs: 24,6Hz Vas: 125liter Qms: 5,124 Qes: 0,423 Qts: 0,390 BL: 11,377 Xmax: 11mm Jeg synest at kassen jeg hadde med bassporter spillte veldi stramt. Men er veldig usikker på volum på kassen. Er vell ute etter lydtrykk så det er vell portet kasse spiller høgest?
  18. Tenkte å bygge meg ny basskasse i compacten min ettersom jeg ikkje var heilt fornøgd med den forige. Hvilken kassetype bør jeg bygge? Har 2stk 12 tommere. Jeg tenker på å bygge bassreflex der basselementene og portene vender bakover...
  19. SIR
    M-tech understell
    Det ser ut som de har helt like fester på demperene. De har brukt same skjema på 323 og 316. (trykk på bildet for å få se bilde) Men kansje Frode H kan gi meg ett konkret svar
  20. SIR
    M-tech understell
    Var inne på RealOEM.Com og studerte litt. Jeg synst d ser veldi likt ut på desse modellene. Opphenget bak har helt like delenummer på alt. Men framme er dempere og stabstaget forsjellige, men alle skruer og foringer har samme delenummer. Eneste forsjellen på stabstaget ser ut til å være dimmensjonen/tykkelsen på godset. Jeg tror det går Noen som har innvendinger?
  21. SIR
    Angel Eyes
    Visst tuningsjappene ikke sender til norge er dette firmaet her en fin løsning: www.magnum.no
  22. SIR
    M-tech understell
    Ja det er det jeg frykter... No gjelder dette bare dempere, fjærer og stabstag.
