mort
Alt skrevet av mort
  1. men va nå merkelig det at eg kun fekk måling på 20k instillingen?? var det ikkje det? då fekk eg 6
  2. kjempe greier takk takk skeleton har biltema http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=81487
  3. hmm.. dette forstår eg ikkje heilt.. Har 3 sett med ledninger og alle måler rundt 6.00 (multimetert står innstillt på 20k) betyr ikkje det at det er ALT for møkje motstand i alle ledningene??
  4. max 1000 inkl frakt altså..
  5. go gang Du har forresten ikkje nåken fjærbein liggande du vel?
  6. ja. 800 inkl frakt?
  7. Har ein 88 mod 525 og skal kjøpe dempere og fjører brukt fra ein 92 mod (m50 motor). Vil dette passe viss eg får med lagrer og alt??
  8. Dette er ein 535 91 mod. Nåken som har peiling på kva motstand som skal værr i ledningane?
  9. takktakk, men nå har eg sjekka litt me dei andre ledningssetto eg har. Og der måle eg 600ohm (trur de e 600..) ca på alle dei så funke... sikker på at det ikkje skal være nåke motstand i kablane? multimeteret viser 0 når eg tar begge polane sammen, og 0 når dei ikkje er sammen.
  10. Kor møkje Ohm skal det værr i ein pluggledning? Måler rundt 600ohm i 4 ledninger, og i dei 2 sister viser multimeteret bare 1 Kva måling er rett her?? å kva betyr det når multimeteret viser 1? uendelig ohm eller ingen ohm??
  11. E36 mellom store bordcomputer 1000,- Er det denne med 11 knapper? check, klokke og temp??
  12. har sendt deg pm ang fjørbeina
  13. bump
  14. Har du komplette fjørbein framme og bak??
  15. Har endå ikkje prøvd ny LMM, men har forska såpass at eg har funne ut at nykkinga kommer mest ved driftsvarm motor.. Ka sensorer å sånt forandrer seg ved varm motor? kan og nevne at lambda er ikkje kobla inn, pga då går den som ein dass Når den er varm går den ikkje skikkeli på tomgang heller, den går greit for så å falle nesten til 0 rpm. Dvs den kveler seg nesten for så å ruse seg litt opp igjen...
  16. kor møkje ska du ha for den da? å kan du finne ut om det bare er til å tette hulla ?
  17. har du oljekjølar og? eller går de ann å blende hulla?
  18. trenge fremdeles eg
  19. de blir bra de på ein opel viss an ikkje er senka sånn at dekka kommer oppi hjulbuen
  20. okkei
  21. eg har et HEILT rustfritt norskt karosseri
  22. de skal eg gjøre. skal prøve ny lmm snart
  23. nytt fordelarlokk å rotor :S får vel prøva me nye pluggar og kablar igjen
