LTF
Alt skrevet av LTF
  1. Hei Kan du bruke disse? Originale 17" BBS felger til E39 men passer e34 med senterring. 225 foran og 245 bak. Bud? Du får dem rimelig. ET er 20 Lars tel 90101889
  2. 4 stk 17" BBS felger med dekk selges billig. Felgene er orginal Lifestyle tilbehør til E39 men passer E32/34 med senterringer. Dekk foran er Falken i 225 bredde mens bak sitter det Dunlop 245 bredde. Mønsteret holder en sesong. Felgene er ikke strøkne men ok bruksstand Bud ønskes. Lars tel 90101889
  3. Hei Er dette samme dyser jeg har i min 91 mod 735? Har du et tel. nummer? Eller ring meg på 90101889 Lars
  4. Hei Det finnes flere leverandører av senkefjører til e32. Jeg har et sett AP fjører liggende å slenge. de får du billig. Lars
  5. Hei igjen Og takk for svar. Mellomakselopplagringa ble byttet for ca 60.000 km siden. Endeledd ble byttet under forstillingskontroll i høst. Tårnlagrene bak er nye men foringer i bakstillinga er gamle......
  6. Hei Et spørsmål til dere som har greie på det. Hvordan opplever dere feilen hvis Hardyskiva er slitt/gåen? Jeg sliter med å bli kvitt risting i bilen (ikke rattet) i hastigheter ca 95-120 kmt. Jeg har byttet alle foringer og kuler i forstilling, nye eibach senkefjærer. gassdempere rund baut. Jeg har 3 sett hjul bilen rister mer jo større felger/breder dekk jeg har ( fra 195/65 15 til 225/45 17) Alle hjul er runde og avbalanserte. Bremseskiver er ikke gamle. Jeg har også hatt bilen på forstillingskontroll. Hmm.... kommer ikke på hva jeg skal gjøre nå annet enn Hardyskiva. Bilen er en E32 91mod 735 Lars
  7. LTF
    Tomgang problem 735
    Takk for svar. Feilen er funnet, brudd i temp føleren.
  8. Hei Noen som kan gi meg tips? Jeg stod å peilet gear oljen da motoren plutselig stoppet på min 91 mod 735i for så å gå på 13-1500 omdr på tomgang når jeg startet den igjen. Den jager rundt disse omdr. Motoren går ellers ok når jeg kjører. Jeg tenkte først på tomgangsregulatoren og tok den ut å renset men det hjalp ikke. Har ikke ohmet den enda. Neste tanke er lambasonden...... Noen som vet hvordan jeg måler den? Andre tips? MVH Lars
  9. Til Salgs 17x8 ET 20, 5x120 Felger med sommerdekk selges. Felgene er original ekstrautstyr til E39 men passer E32/34/38 med senterringer. Dette er 3 delt skrudde felger produsert av BBS. Normal bruksstand ikke strøkne. Dekkene er: 2 stk Falken 225/45 ZR17 og 2 stk Dunlop SP Sport 245/40 ZR17. Mønster for en sesong til. Selges høystbydende over kr.4000,- Grå stoff seter til E32, ikke el. stoler selges billig, bud? Brukte AP senkefjærer til E32 (40mm) selges billig,bud? Send SMS til 90101889 Nøtterøy Lars
  10. Hei Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg får demontert el.motor og hevemekanismen til vinduet i bakdøra på en E32 1991 mod. Jeg ville tro det er samme eller lignende som E34. Lars
  11. Hei Nei det vet jeg ikke. Beklager, jeg la ikke merke til at det var til E28 du søkte. Jeg vet bare at E34 og E32 har mye felles deler. Lars
  12. Hei Jeg har 2 stoler og et baksete i grå/sort stoff til en E32 liggende Byttet når bilen var gått ca 200.000 km Mekanisk innstilling men med setevarme. Disse får du billig... normal slitasje Lars mobil 90101889
  13. Hei Hva skal du ha for: Panser, v. forskjerm, griller, nyrer, rør og vifte til klima som sitter foran radiatoren. Muligens også h. fordør Lars mob 90101889
  14. Hei Hva med nyrer, griller, panser,v-forskjerm, vifte og rør opplegg foran radiator til klima. Hvilken årsmodell er bilen? Kan det se ut som om den er diamantswartz? Lars mob 90101889
  15. Hei Jeg tar Panser, nyrer og griller hvis panseret er rustfritt og helt. I tillegg kunne jeg tenke meg alle rør og vifte til klima som sitter foran radiatoren. Kan du sende meg en sms eller ring på 90101889. Muligens v- forskjerm også Lars
  16. Hei Er det noen som kan forklare meg hvordan håndtak/armlene på bakdørene på min e32 er festet? Jeg finner pok... er ikke alle fester/skruer og får ikke av dør panelet.. Lars
  17. LTF
    Bmw 735i
    Tipper på en gåen diode i generatoren.....
  18. Grå/sorte stoffseter til e32 selges rimelig. larsfroy@hotmail.com
  19. Takk det merket jeg, satte in Sachs olje dempere med de nye fjærene de var ferdige etter ett år. Nå sitter det kortere Bilstein gass og de er helt ok. Bilen brukes kun til normal kjøring. Problemet er nå at jeg synes bilen er blitt for lav... hm...
  20. Hei Som nevnt hvor lenge eller hvor mange km kan man forvente å få ut av uorginale senkefjærer? Noen som har erfaring med typer som er bedre enn andre? Jeg har nå kjørt i drøye 2 år og ca 50000 km (ikke bane) med mine AP 40 mm senkefjærer og synes bilen virker lavere enn normalt. Sammenligner jeg bilen i dag med en original av samme type er den betydelig lavere en de 40 mm fjærene skulle tilsi. Noen med erfaringer? Lars
  21. LTF
    Toppakning 318
    Hei Jeg skal bytte toppakning på en e30 318Touring 93 mod. og har et par spørsmål til dere som kan disse bilene? Brukes topplokksboltene på nytt? Hva gjøres med kamkjedestrammern før kammen løsnes? Noe annet som bør huskes på, som er spesiellt for disse motorene? Lars
  22. Hei kan være intressant dette her. kan du ringe meg på 90101889
  23. LTF
    Varme/luft E32
    Takk for det... men problemet ligger ikke her men derimot under gitteret der viskergjennomføringa kommer. Her sitter det en luft ventil med en el motor. Den ventilen du viser til her har med varmt/kaldt vann å gjøre ikke luft i dysene..
  24. LTF
    Varme/luft E32
    Hei Sist vinter hadde jeg en liten ulyd i en el motor i forbindelse med varme/luft anlegget. Det sitter en motor/ventil rett foran førerplassen under front vinduet. Dette er en motor som slår seg på og av etter som du skrur av og på tenninga. Jeg så for meg at jeg skulle ta ut denne Ventilen/motoren i sommer og smøre den opp men... det ble glemt... Nå hører jeg ingen lyd derfra og det virker som om det er liten effekt i vifta til varmeapparatet. Er det noen som kjenner til denne el motoren/ventilen og vet hvilken funksjon den har? Hvordan får jeg den eventuellt ut? Bilen har klimaanlegg og jeg tipper systemet er veldig likt E34... Lars
  25. Jo du skal høre bensinpumpa. Særlig godt hvis du legger deg på bakken ved høyre bakhjul...
