mortenfl
Alt skrevet av mortenfl
  1. Har ettermontert Fiscon BT sett selv og det virker helt fint, men for å kunne streame musikk må A2DP aktiveres, noen som vet hvordan, eller kan dette. Må bilen på verksted. bilen er en 2013 E84 med Navi Proffesional.
  2. Noen som har godt tips for kunne spille dvd i fart? den kan kun spille når den står stille, er ikke siker om den gåt på gearvelger eller speedsensor.
  3. har du solgt dette enda? har du data på dette? hvor i landet befinner det seg
  4. nå er den over 10 år så da blir det bare moms og det er ikke mye.
  5. antagelig er dette åndeslangen fra motoren bare du får denne slik at motoren også trekker luft fra denne er det ok. oljen er bare damp som dannes og ikke no farlig.
  6. hørte noe om at karroseriet var solgt før dette skjedde så det var vel litt dritt, det er jo mye carbon og kevlar der så det koster nok skjorta men det er vel ingen problemer for en sykemeldt mekaniker da er det ikke tiden det står på.
  7. jeg kjøpte power box fra www.din-bil.com (dansk) veldig hyggelige folk fikk leveransen i løpet av tre dager har hatt det i bilen i to mnd liggende i bagsjen så resultatet vet jeg ikke, sjekk sidene, jeg betalte 2990 nok. meget enkelt sytem bare gå via en original plugg på en komponent i motoren. jeg ser de har info om bmw også
  8. hvis det er et hvitt belegg så er det trolig klarlakken som har løsnet fra felgen slik at det blir luft lomme mellom klarlakken og felgen. må omlakkeres
  9. jeg jobber i et leasingfirma som kjøper 100-vis av biler i året og vi får prøve så mye biler vi vil både av bmw og andre forhandlere til prøvekjøring for våre kunder. vi har ofte bilene en uke om gangen. imoprtørene er ikke uvillige på den fronten.
  10. det står ved bilde at det er 4-serien
  11. skiltene står regitstrert på : bil-tech stian sønsæther, egersund
  12. mortenfl
    snodig boks
    er ikke dette styring av sentrallås.
  13. ikke så mye og si til det. det var kansje ikke uventet http://www.dinside.no/php/art.php?id=115084
  14. linken funker ikke hos meg har den falt ut eller???
  15. likte kombinasjonen skjørt og sandaler
  16. har selv hatt 300 på metere ien RS2 trimmet til 420hk. opp til 270 var det ikke noe prob.og det var ganske skyv hele veien men det gikk litt tregere videre men det var helt rått. 19 mil på full tank. det drakk bensin så det holdt. da ble autobahnen ganske svingete.
  17. fikk ikke bot, skiltet kostet som et vanlig ett, tror det var 180-200 kr for et par år siden. men skal sies at det var ei hyggelig politidame som stoppet meg da, og hun var littt av ett støkke så jeg oppførte meg fint, hadde kansje litt og si det?
  18. jeg gik på biltilsynet og bestilte et parkeringsskilt og fikk det uten problem. sa bare at det skulle brukes i borettslaget og så penere ut en med egenprod. papplater. det tok imidlertid ikke mange mnd før jeg ble stoppet og måtte ta det av på stedet. hadde orginalskiltet baki så det gikk greit. men det "lille" skiltet fikk jeg ikke med meg.
  19. Sveiv???? får håpe det er noen som er gamle i gamet som har drevet med dette. bedre med sveiv en uten kansje.
  20. tror det er samme kabel som bosch og mekonomen bruker du kan jo høre der
  21. er dere i tvil, stikk finger borti og smak, da er all tvil borte, det ER vann
  22. den bilen er nok i deler allerede. motoren sitter vel i noe hjemmebygde greier min kamerat hadde en slik han bodde utpå landet og hadde ingen prob. solgte bilen og vips noen dager etter var den borte. uheldig for den nye eieren.
  23. det jeg mente var og sette bilen på bukk trykke på den omtalte knappen så kan jo hvem som helst "kjøre" i 300
  24. det minst slitsommer er og ta ett spett eller dekkspak på baksiden mellom en bærearm og felgen og press utover løsner som ingen ting (kraft X arm)
  25. som bilmekaniker syntes jeg dette er kurant husk og koble fra batteriet. to ledninger og tre skruer vips så er du ferdig må nok under bilen.
