Har hatt dette problemet på min 520 e39, den laddet ikke. Har Valeo dynamo og regulatoren kostet 1450 kr hos bmw, Borch koste den 2300 ca hos bmw. (finnes billigere andre plasser).
Det svarte dekslet bak dynamoen er festet med 3 stk muttere + muttern til strømkabelen (husk å koble fra batteriet). Så er det bare trekke den ut. (syns det var lettere å ta ut hele dynamoen men da må du av med kjølevifta og ta av reima)
Regulatoren er festet med 2 stk 8mm muttere samt 2 stk 7mm muttera. Så er det bare å trekke den ut.
Jeg gjorde dette,(uten å ta av dynamoen) Og ja børstan var slitt. Og ytterste slepering var også mye slitt. Satt på nye regulatoren, skrudde ALT på igjen (så dum jeg var) og startet.. Ikke faen om den laddet.
Innså kanskje måtte bytte dynamo. skudde av alt. og demontere dynamoen. Fikk da av ny regulatoren, så att den ytterste børsten ikke hadde gått nedi sporet. Tok da ei fil og filte spore på sleperingen breier så børsten gikk ned.
Skurdde alt på igjen,,. OG DEN LADDER:. alt funket som faen.. dermed sparte jeg flere tusen på å bytte dynamo.. .
