apriliamann
Alt skrevet av apriliamann
  1. Jeg solgte akkurat min e92 325d med ESS mapping pga høy km. Var veldig fornøyd med bilen og nå ser jeg etter noe nytt i samme kategori til mellom 300k og 600k. Har vært innom tanken på å importere en 428i/430d eller kanskje kjøpe e92 m3, men er redd disse bilene kan tape seg mye i verdi i løpet av et par år pga de nye reglene fra og med 2016 hvor effekt og vekt avgiften skal fases ut i løpet av to til fem år om jeg har rett. Da vil det vel heller lønne seg å vente et par år med å kjøpe seg bil med litt krefter i? Kan det være smart å kjøpe seg en litt eldre bil som allerede har hatt det største verdifallet sitt nå? Noen formeninger om dette eller tips til kul BMW i denne prisklassen som ikke blir påvirket av de nye reglene i like stor grad? Setter stor pris på tips og meninger om dette
  2. Noen andre som har? Jeg er på jakt etter styreenheten/modulen som sitter på abs pumpa på høyre side i motorrommet. 96/97 mod passer hvertfall ikke, det er til en 99mod.
  3. Ønsker å kjøpe abs/asc styreenhet/modul til e39 5-serie 1999mod. Det er den som sitter på abs-pumpa i motorrommet. Bosch-nr: 0265 900 001 Kan også ta kontakt på tlf: 92095214 eller apriliamann@hotmail.com
  4. Den er grei. Takk skal ha! Det er hvertfall ikke noe typisk vannpumpe lyd. Ringer han og hører jeg
  5. Det er ikke noe mer eller mindre lyd om jeg starter den i bratt bakke. Er forresten lite raklelyd når motoren står på tomgang. "Problemområdet" ligger rundt 3000omdr. Har ikke målt oljetrykket, men er vel litt rart om lavt oljetrykk gjør at den rakler mest rundt 3000omdr?
  6. Som sagt så vet jeg at det ble byttet at forrige eier. Skal ikke være nødvendig å skifte regkjede så ofte...
  7. Har en fæl raklelyd som har kommet i bilen. Lyden begynte såvidt for noen uker siden og har bare blitt værre og værre. Den kommer frem ved rundt 3000 omdr. hvis jeg "jukker" litt på gassen for å få noe belastning når jeg står stille. Når jeg kjører kommer den frem ved rundt 3000omdr da også hvis jeg belaster motoren svakt. Hvis jeg akselererer for fullt eller "decelererer" er ikke lyden like kraftig, men den er der fortsatt. Har prøvd å sette inn m3 e36 3.2 kjedestrammer, men det hjalp ikke. Har også sjekket klaringen på ventilene/shimsene, og det var ok. Registerkjede, skinner mm har vært byttet av forrige eier for noen år siden. I og med at lyden har progresivt blitt kraftigere kan det vel ikke være en ventilfjær eller noe som har knekt? Rådelagrene ble byttet av forrige eier i 2001 tror jeg. Kan det være de som er slitt? Noen tips? På forhånd takk!
  8. jepp! blir 245/35-17 tror det blir bra. thx!
  9. 235/35-17 hadde vært riktig ja, men det fins ikke! 225/40-17 fins det heller ikke så mye av
  10. Har noen skrudde bbs felger som jeg skal ha på m3'n min På felgene foran som er 8x17 har jeg 215/40-17 men lurer på hva slags dekk jeg skal kjøpe til felgene bak som er 9x17? Står mellom 235/40-17 og 245/35-17. 235 dekkene er jo nesten en cm høyere i profil iforhold til framdekkene, men 245 dekkene kanskje blir litt for voldsomt iforhold til 215. Noen tips? Kan det være jeg taper noe særlig aks hvis dekkprofilen blir for høy?
  11. Har en m3 e30 med 215hk (kat). vil jeg hente noe særlig på å fjerne kat'n? noen som har erfaring med alpha n kittet? hvilke firmaer kan hjelpe med å bygge turbo på s14 motor? på forhånd takk!
  12. Hvilken dim har du på dekkene?
  13. 8,5 J x 17 H2, 5/120 ET13 foran og 10,0 J x 17 H2, 5/120 ET15 bak? http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/4008.jpg
  14. Ønsker å kjøpe shadowline lister til min 2 dørs 86mod e30. Trenger de listene som sitter midt på døra og de som sitter på forskjerm og bakskjerm, Kan ta kontakt på tlf: 92095214
  15. Ønsker å kjøpe shadowline lister til min 2 dørs 86mod e30. Trenger de listene som sitter midt på døra og de som sitter på forskjerm og bakskjerm, Kan ta kontakt på tlf: 92095214
  16. Ønsker å kjøpe diskanten som sitter i A-stolpe på e30. Trenger til venstre side. Kjempefint om noen som vet hvor jeg kan få tak i dette, kan si ifra.
  17. Burde da være noen som vet dette?!
  18. Styreenheten min fra en m20b25 er sannsynligvis deffekt. Boschnr på min styreenhet er: 0261-200-073 og jeg ser det er en del styreenheter fra samme årgangen med boschnr: 0261-200-153/0261-200-380 Kan jeg bruke dette eller må jeg ha eksakt samme boschnr som min gamle? På forhånd takk!
  19. Prøver igjen: Tenningsrele/bensinpumperele fungerer. Har testet en annen coil, men uten resultat. Vet at det kan være følerne på kassa, men hvilken verdi skal disse gi fra seg? Og hvordan finner jeg ut om det kan være styreenheten uten å prøve en annen? Takker
  20. Når jeg skrur tenningen på får jeg 9 volt likespenning på multimeteret når jeg måler over de to polene på coil'n (15+ og 1), mens når jeg drar den på startern synker spenningen til 8 volt. Skal det være sånn? Hva kan være galt. Trenger å få igang bilen. Setter stor pris på all hjelp!
  21. Takker for alle tips. Hvilke verdier skal jeg få når jeg måler på følerne? Og hvordan kan jeg finne ut om styreenheten er defekt uten å prøve en annen? En annen ting som var veldig rart var at når jeg drar på startern kommer det ingen gnist, men når jeg skur tenningen helt av kommer det èn gnist fra coilledningen. Hva kan det være?!?
  22. ingen som vet?
  23. Har en e30 327 86mod som stoppet her om dagen. Alt av ledningsnett kommer fra 325. Det kommer ingen gnist fra coilledningen, hva er mest sannsynlig defekt? Givere på svinghjul, styreenhet, coil? Hvilke verdier skal jeg få når jeg måler? Alle tips er velkomne. Må få igang bilen nå På forhånd takk! Mvh Andrè
  24. Har en m20b27 som jeg skal montere 3.5l luftmengdemåler og dyser på. Har hørt om flere på nettet som har gjort dette, men er det egentlig vits å montere 3.5l lmm på den orginale belgen som sitter der. Da vil det jo bli en innsnevring der uansett. Får vel ikke så mye mer luft da? Hvis belgen byttes ut skjønner jeg at det har en effekt, men er det noen som vet hva slags belg som kan settes inn da? Har 3.5l gasspjeld også, men denne mangler jo tilkobling til kaldstart og tomgangsreg. som sitter på det orginale spjeldet? Noen som vet hvordan dette kan gjøres? Kan noe av dette strupes slik at jeg ikke trenger å koble det til? Setter pris på all hjelp og tips På forhånd takk!
  25. Hei! Hadde vært kjempefint om du kunne sendt meg et bilde av spjeldet på mail. På forhånd takk!
