fredrika
Contact Methods
  • Website URL
    http://home.online.no/~fredr-ar
  • Interesser:
    Bærum
fredrika's Achievements
  1. Vis gjerne et bilde av bilen fra siden, slik at det er mulig å se felgene du selger og hvordan de kler bilen. Forresten er det samme boltsirkel som på E91, og selger du m/dekk, evt. hvilke dimensjoner? Hilsen Fredrik
  2. Dette er en original M-felg, sår på en E46 touring m-sport. Trenger en felg, pga. sprekk. Fredrik Arnesen fredrik@arnesen.nu
  3. Du får sondere terrenget litt, legg inn en post på bmwccn.no forumet også, kan godt levere de i Oslo om noen kan ta de med seg. Hvis ikke blir det for dårlig tid til å få de sendt, dersom du ikke vil investere mye penger i en fraktmåte som kan gå raskt. Mvh Fredrik Arnesen
  4. Du får sondere terrenget litt, leg inn en post på bmwccn.no forumet også, kan kan godt levere de i Oslo om noen kan ta de med seg. hvis ikke blir det for dårlig tid til å få de sendt, dersom du ikke vil investere mye penger i en fraktmåte som kan gå raskt. Mvh Fredrik Arnesen
  5. Det kommer vel mer an på hvor mye du har senket bilen din om dette vil passe. Dimensjonen du brukte bygger 4% mer i omkrets enn denne dimensjonen. Bruk kalkulatoren i menyen (dekkdim.) på venstre side så får du omkretsen slik at du kan måle på bilen din. Fredrik
  6. Ja, disse passer perfekt på 8,5" brede felger, det er standard dim. med 255/35-18 på 8,5" felger på originale M hjul på E46. Jeg kjører denne dim. bak på min E46 touring. Møsterdybden er vel knapt lovlig hvis det var det du tenkte på. Mvh Fredrik.
  7. Posten kan selvfølgelig også brukes
  8. 1 par originale frem-lykter med blinklys (klart glass) passer til 3-serie E46 Touring 2002 mod og senere (altså facelift). Ikke Xenon. Selges kr. 2000,-
  9. bump
  10. Solgt? Hvis ikke, bilde til fredrik@arnesen.nu Mvh fredrik.
  11. Takk for svar, må jeg helt inn til høyttaleren for å finne ledningene på høyre side, eller har du fargene slik at jeg kan de under det første dekselet? Fredrik
  12. Har noen he rpå foraet gjort dette? jeg lurer på om det er tilstrekkelig å koble seg inn på høyttaler-ledningene bak i bilen, og føre disse inn på en forsterer med innebygget høy-lav passfilter? Kan jeg ta strøm fra den integrerte sigaretttenner uttaket bak i bilen, eller har kabelen for liten dimensjon slik at jeg må bruke en direkte kabel rett til batteriet? Takker for innspill... Fredrik 320d M-sport
  13. De er vel kjørt 60-70000 km. tror jeg. Ble byttet ut til fordel for noen Apex fjærer en gang. Fredrik
  14. bump!
