conzoz
Alt skrevet av conzoz
  1. Hei. Vil disse passe e-34? Har du et bilde av hjulene på e-34? (ser at du har en e-34). Dersom impresset ikke er noe problem så kan dette være interessant. -Olav
  2. Som skrevet. En 2000-modell blå Yamaha R6 stjålet på Notodden i kveld. Kjørte mot Oslo forbi utplassert politi på Kongsberg. Dersom noen hører noe eller ser salg av motorsykkeldeler vennligst send PM. Salgsannonsen: http://www.finn.no/finn/mc/object?finnkode=10727794&sid=11abcY81XI176204&pos=3&tot=15
  3. Det var nok ikke dumt. Riktignok tror jeg ikke at rammen blir det største problemet, Men dersom akslinger og alt er på plass så er det jo litt jobb å spare. Skal forhøre meg litt i Trondheimsdistriktet og se om jeg kan få tak i noe. Så en motor på rundt 9 hester går med andre ord greit?! -Olav
  4. Det er mulig at en gressklippermotor blir for liten. Men kanskje en snøfresermotor på en 8 - 9 hk ? Det viktigste er at den er en luftkjølt vil jeg tro. Fin den filmen Andre Robert! Gikk unna der! Tenkte bare at dette skulle være et hobbyprosjekt som jeg kan holde litt på med. Hva slags overføring til aksling ville dere laget da? Kjede eller reimer? Dino lager en solid ramme etter det jeg kan se. http://www.dino.dk/Mercury.58.0.html Min ramme blir nok en del simplere.
  5. Heisann Har planer om å bygge meg en liten Go-Kart. Om noen har forslag til hvordan dette burde gjøres og hvaslags motor som bør brukes så er det bare å slenge det ut! Har sett litt på en grassklippermotor, og tenker å sveise sammen ei ramme. Lenger enn det har jeg ikke kommet. Så er bare å komme med forslag! -Olav
  6. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=2 ... =#img_8091 Her ser du MK-felger på e39!
  7. Vil det si at du var nødt til å valse for at dekket ikke subbe? GS-Bildeler selger Rondell 58 med ET 19 på sine 10*18". Orginalt er vel ET=20 på e34. Er man heldig så slipper man kanskje å valse også da med 255 dekk.
  8. Er de fortsatt til salgs? -Olav
  9. Hva er egentlig den ideelle bredden på en 10*18" felg? Og som trådstarter spør om vil felgen subbe i hjulhuset?
  10. Hei Kjøpte såkalt bremsepasta fra GS bildeler , 81229407103. Kan jeg bruke denne til å smøre stempelet i caliperen slik at det vil gli bedre? Det står på selve pakka at den skal brukes for å unngå hylende bremser. Har reparert caliperen min men syns fortsatt at stempelet glir dårlig. Bilder av pastaen jeg fikk fra GS: -Olav
  11. Ah. flott. Da kanskje jeg får slettet internettordren der samtidig dersom jeg får kjøpt rep.settet hvis de har det. -Olav
  12. Det er bra. Jeg ringer dem i mårra. Mulig jeg får sletta ordren dersom jeg får kjøpt det jeg trenger her i Trondheim. Trenger blant annet rep.sett til calpieren. -Olav
  13. Heisann La inn en ordre i går på GS bildeler. Veit ikke hvordan denne butikken fungerer, men når jeg logger meg inn så står det ingenting når jeg trykker på "ordre". Under "reskontro" så står det både ugående faktura på den gitte summen, men også kreditnota på samme sum. Kan noen forklare meg hva dette betyr? Og om alt er i orden? Trenger sårt delene, og lurer på om jeg må handle de hos Emm-Sport her i Trondheim i steden. -Olav
  14. Den er ikke skrudd links den mutteren din da? Dumt spørsmål kanskje men har selv brent meg på dette en gang! -Olav
  15. Takk skal dere ha for bra svar. Skal nappe av caliperen og se om det er rustet voldsomt. Så får vi se hva jeg gjør videre. Bremser er jeg uansett nødt til å ha så kan tenkes det blir en ny overhalt caliper. -Olav
  16. Vet du hva dette blå spesialfettet ditt het for noe Bjørn 320 ? Kan jo alltids prøve dette.
  17. https://svvgw.vegvesen.no/http://timeplan.vegvesen.no/exttime/tidspunkt.aspx Her taster du inn reg.nummer og finner ut når bilen skal godkjennes nestegang. Det står også registreringsår.
  18. Takker for svar! Får ut å prøve litt i mårra. Bør være mulig å gjøre dette selv etter det jeg forstår.
  19. Får prøve å få den av og smøre opp i starten tenker jeg. Peise på med 556 eller wd40 eller er ikke dette lurt? Får man kjøpt overhalte calipere?
  20. Heisann Kjørte en lang tur i går og underveis luktet det svidd av venstre hjulbue forran. Fant raskt ut at bremsen lå inntil skiva hele tiden. Betyr dette at caliperen er ødelagt i form av at stemplene ikke trekker seg tilbake? Hva kan jeg gjøre for å få caliperen opp å gå? Er jeg nødt til å kjøpe ny caliper? -Olav
  21. Var akkurat ute og målte spenninga på batteriet. Den var på 12,66V. Fikk en til å måle mens jeg startet bilen. Spenningen falt da ned til 10,5 volt og bilen startet. Starteren spant rundt og bilen startet akkurat som den skulle. Dermed så er det ikke alltid at bilen "dør" under start og nullstilles. Kan derfor ikke skjønne at det er batteriet som er problemet. Det har irret litt rundt minuspolen på batteriet, så skal pusse vekk og kanskje kjøpe en ny kabel til minuspolen. Det kan tenkes at det har vært dårlig kontakt her som har ført til problemet. -Olav
  22. Regna i grunn med at det var starteren som tok all strømmen ja. Mener at 5w40 er grei olje. Men det har jo vært veldig kaldt her oppe nå ja. Takker for svar!
  23. Hei Det har vært kaldt i det siste i Trondheim og når jeg skulle starte bilen her om dagen så sveiv starteren veldig tungt men nok til at jeg fikk startet bilen. Det som er rart er at trippteller og klokke nullstilles. Akkurat som om bilen har vært tom for strøm en stund. Det kan den ikke ha vært i og med at jeg fikk startet bilen. Så jeg kjørte en lengre tur for å lade batteriene. Dagen etter så skjedde nøyaktig det samme. Noen som vet hva dette kan komme av? Batteriet tar lading og bilen starter hver gang. -Olav
  24. conzoz
    Olje M50B20
    Hva slags olje bør jeg kjøpe da? 5W/30 som jeg har brukt til nå ett år, eller 10W/40?
