Huff, enda en stakkar som har kommi borti den verste motor BMW noen gang har satt fingrene på. Har uheldigvis vært eier av 2 slike M40 motor.
Men over til problemet ditt:
- Først ville jeg lokalisert om det går vann i systemet ditt (termostat). Kjenn på slangene som går inn og ut til varmeregisteret. Er disse varme?
- Er ut-slangen fra blokka varm? Den til høyre hvis du står foran bilen.
- Lufteskruen må tette skikkelig, ikke stå og sive.
- Lekker det noe sted? Sjekk utvendig, under osv.
- Er olja fin? En grei test er også å ta fingerern under oljepåfyllingslokket å se etter diverse "gugge". Sjekk også peilepinne.
- Ta et skikkelig grep rundt vannpumpa di og kjenn om det er slark i den.
- Går vifta di skikkelig rundt da motoren er igang?
- Er radiatoren din tett? Kjør hageslangen i og se om det er grei gjennomstrømning, evt demonter og vask radiatoren skikkelig.
Ut fra mine erfaringer med M40 så ville jeg tro det lekker/siver inn luft i systemet et sted, noe som gjør at du til stadighet kokor. Koker den f.eks hver gang du står stille på tomgang, eller etter at du har skrudd av motoren? Et kjølerør (det som binder sammen slangen fra varmeregister, blokk og radiator). Utrolig viktig at dette røret er potte tett.
