jarli
Alt skrevet av jarli
  1. byr 500 for venstre sikkerhetssele bak
  2. har du sikkerhetsbelte bak? Venstre
  3. har du sikkerhetsbelte bak? (venstre)
  4. Ønsker å kjøpe venstre setebelte til baksetet på en e36 coupe 92mod. (Nedfellbart baksete)
  5. Har oppdatert listen
  6. Vett om ein e36 318is delebil hvis du e interessert
  7. Ja, plastkulene er ofte et problem på zf 5hp30 kassen, men da får du som oftest en forvarsel (kassen blir bare dårligere og dårligere) Men jeg tror nok at jeg har et oljeproblem (menge, kvalitet eller tett filter) Så jeg kommer nok til å skifte olje+filter neste uke Jeg fikk bilen opp på bukk idag og fikk den til å skifte gir, og nå fungerer den helt normalt igjen Så dette er jo et bra tegn
  8. Takk for tipset, men det er nok ikke så lett
  9. Oki, nei motor og girkasse har ikke vært ute av bilen Det er montering i forbindelse med hellakkering og oppretting av bilen Men jeg tror nok havariet har noe å gjøre med for dårlig oljetrykk på et eller annet vis.. Oljenivået skal kontrolleres på mandag Når bilen settes i gir synker turtallet som normalt (motoren får motstand), men det gir ikke fremdrift.
  10. Jeg har alltid brukt ATF olje på tidligere biler, så jeg gjorde dette på e38en også (uten nivåregulering). Etterpå så jeg at det stod CHF på ekspansjonstanken Er det skadelig å bruke ATF olje på et CHF system? (All CHF oljen ble tappet ut av servosystemet)
  11. Er ikke kommet så langt enda.. Men det er det første jeg skal gjøre når jeg får den inn på bukken i garasjen
  12. Nå har jeg montert sammen min e38 740i etter en kollisjon i mai 2007. Igår hadde jeg endelig ordnet prøveskilter til bilen i forbindelse med EU kontroll og registrering, men da jeg var ute å kjørte gikk automatkassen i fri (normal og fin kjøring).. Nå går den hverken frem eller tilbake Girkassen har fungert utmerket uten tegn til at noe skulle være galt helt frem til den plutselig havarerte Det kommer en liten skrapelyd når den settes i park (dette skjer ikke når den får ligge i N en liten stund) Noen som har noen ideer? Det kan virke som om den ikke får opp trykket
  13. Hei! Jeg har fått gearkassehavari på min e38 740i, og jeg leste at du vurderer å konvertere til manuell.. Dersom du gjør dette er jeg veldig interessert i å kjøpe den gamle automatkassen din;) MVH Jarl Ståle
  14. Bør passe en 740ia e38 1994mod
  15. Takk for svar! håper du finner ut av det da Jeg har en kamerat som også har problem med ACen.. Han har foreløpig bare gitt opp
  16. Jeg har kjøpt noe billig diagnoseutstyr fra USA http://www.alpha-bid.com/product41.html Jeg har en gammel DELL latitude med com port som jeg skulle bruke til dette. Jeg har koplet opp utstyret, men får feilmeldingen: " No communication with unit" Det kan se ut som om PCen får kontakt med "interfacen" men ikke e38en min.. Noen tips?? Kan jeg bruke carsoft på samme interface?
  17. Solgt for en stund siden for 85 000 til en lykkelig ny eier og tråden kan stenges
  18. Dette går ikke akkurat fort! Og felgene kommer ikke før om 3 uker Men jeg koser meg med arbeidet, vasker delene og smører plastdeler inn med "bumper care" før jeg monterer Ny cdspiller Alpine CDA- 9887
  19. Skal være nyoverhalt i følge han som skaffet den...MEN det bør tas med en klype salt Det som står på "metalplaten" er: 4hp22 1043 010 373 Getriebenr 350536 Må hentes på Karmøy Rogaland
  20. Fant du noen løsning på problemet? Jeg frykter samme problemet på min e38 også.. Men jeg skal prøve å fylle gass først
