SeT
Alt skrevet av SeT
  1. Hvilke av disse csl'ene er det som av og til står uttafor hagesenteret på os??:D
  2. Enda mer O.T Grattis med ny bil.. Hva med å kjøpe Pioneer sine sub'er? Får en SINNSYK sub til 2000kr per stk... http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=697
  3. Men viss du skal ha gts styling på gamle typen e30 så må du huske på å kjøpe med den derre plata som skal monteres bak frontfangeren...
  4. Ja... må være veldig skjelden...
  5. Min kommer sannsynligvis til å komme ut for salg snart! Men det er en 4 dørs da
  6. Virker ikke som om det er så utrolig mangen Mtech-2 biler i norge!
  7. GRavemaskina holdt ALT for stor fart!!
  8. Vel, nå er det ca 2 uker siden topp-pakninga på bilen min har gått an... Bilen har stått i ro etter dette, og i dag når jeg var nede å skulle hente noe i bilen la jeg merke til at det var en stoor "dam" med olje under bilen... hva mer kan være galt?
  9. T20 celica med 2.0GT til 80 lapper!?? Jeg solgte min for 145.000,- Om det er t20 vet jeg ikke... hakke peil på toyota:P var litt styling på den og myyye utstyr-.... hehe..samme karroseri som denne da den til høyre er 2.0GT`n. Yes, stemmer det! Var snakk om denne(avbilda med vinterfelgene:P)
  10. T20 celica med 2.0GT til 80 lapper!?? Jeg solgte min for 145.000,- Om det er t20 vet jeg ikke... hakke peil på toyota:P var litt styling på den og myyye utstyr-....
  11. Celica 2.0 gt er gode biler det ja! Eneste kjipe er fwd:P Venninna min solgte sin 94 mod til 80 lapper... impuls salg... hadde jeg visst dette hadde jeg solgt bmw'en på flekken og kjøpt celicaen
  12. Yes... en ting til da... hvilke felger det det?
  13. Pris?
  14. Nå er det vel snakk om noen e30'er med litt kraft under panseret det er snakk om her, og da er vel mr2 mk1 noe å sammenligne med? Ikke en sleten gammel carina vertfall!
  15. Yes, men da burde man igrunn kjøpe toyota?
  16. Jeg har nok ikke betalt noe nå nei... Fikk en faktura med fra koed for tingene og frakten, men ingen moms der!
  17. I dag fikk jeg en pakke fra koed og jeg ser på pakkesporingen til posten at den har vært inne til fortolling.. Skal man ikke betale fortollingsgebyr og mva? Jeg gikk ned og henta pakken på posten... og nå har jeg betalt fakturaen til koed.. men hvor blir det av mva og fortollingsgebyr?
  18. Når den lyser rødt så har den sansynligvis gått i protection mode... sjekka at alle sikringene er intakt? Har skjedd det samme med meg... var bare ene sikringen som hadde gått an
  19. Vært på ferie! Lar Power acoustiksen gå for 1400!
  20. 325e blokk med 325i topp? noe sånt?
  21. Bump
  22. Vurderer å selge godbilen min etter Ferien til fordel for en større bil! Fakta om den: 89 mod 325i e30 Mtech 2 230000 km Importert til norge i 98 Delfingrå metallic Sentral Lås, Avtagbart hengerfeste, El takluke, El vinduer foran, utetemp måler, Skinn interiør, Abs, Sentral lås, El. justerbare speil, Servo, Avtagbart hengerfeste, 25% LSD, Mtech ratt. 15 tommers alu felg med 195/50-15 dekk, Varmebeskyttende vinduer, Grønn solbeskytter på frontvinduet, hattehylle med "integrert" gardin, Litt rust i høyre hjulbue,litt på jekkfestene og 2 små flekker på baggasjelokket En abs føler som er defekt. Div steinsprut. Har forresten en liiten parkeringsbulk på høyre fremskjerm. Kom før jeg kjøpte den. Er noe galt med låsen på passasjer siden. Får bare åpnet og låst den av og til! Er det noe du lurer på? Gi meg en pm eller send meg en mail på oyvind.setvik(at)gmail.com. Er selv interessert i en sen e36 touring eller e46 touring. Prisantydning: 45000 Skal se om jeg får tatt nye bilder av den i morra! Viss du ser nøye på bildet under, så mangler den "ringen" rundt dørhåndtaket på passasjersiden(vet ikke hvor jeg får tak i nytt)
  23. Kondolerer:S
  24. Nypris: dls ca 41: 2495 Nypris TS-W121SPL 12" sub: 1495 Nypris Forsterker: 2895 tror jeg... var på tilbud-... veiledende pris på 3295 tror jeg!
  25. Dls ca41 forsterker selges, Brukt i ca 3-4 uker! RMS output per channel at 13,8 volts Mode : AB Number of channels : 4 Nominal power output in 4 ohm (0,1% THD) : 4 x 50 W Typical power output in 4 ohm (0,1% THD) : 4 x 70 W Maximum power output in 2 ohm (0,2% THD) : 4 x 125 W Max power output in 4 ohm bridge mode : 2 x 200 W Frequency range : 10 Hz - 35 kHz S / N-ratio, A-weighted : > 100 dB Damping factor : > 100 Input impedance low level : > 10 kohm Input impedance, high level : 100 ohm Input sensitivity, variable : 0,25 - 5 V High level input with auto start : Yes Low level output : Yes Filter channel A & B : HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 0,5 - 5 kHz (x10) Filter channel C & D : HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10) Grand bass adjustable frequency : 25 - 80 Hz Grand bass adjustable level : 0-18 dB Current draw, idle : 0,7 A Fuse value : 2 x 30 A Dimensions H x D x B : 67 x 354 x 250 mm (2,63 x 13,93 x 9,84 inch) Weight : 4,2 kg ( 9,3 lb) TS-W121SPL 12" sub selges Loads of decibels combined with solid power make the TS-W121SPL a force to be reckoned with. This high-quality subwoofer weighs in at +165 dB with a thumping 2000 W maximum power output. Borrowing some of the innovative ideas from its older brother, the TS-W5000SPL, this 30 cm subwoofer features a Glass fibre/Carbon fibre reinforced IMPP cone and a die-cast aluminium basket. With all of this and more, the TS-W121SPL has what it takes for your next SPL competition, or perhaps your next trip around the block! Key features TS-W121SPL Interlaced Glass Fibre/Carbon Fibre Reinforced IMPP cone Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround Double-stacked high power magnets Silver binding post terminal Aluminium die-cast basket with bottom hold structure Extended and vented pole yoke Dual 4 ohm voice coils (2 or 8 ohm) Optional accessories: - UD-G305 spoke grille - UD-W300S custom enclosure box Enclosure use Features TS-W121SPL Frequency response 18 - 2.000 Hz Sensitivity (1W/1m) 89 dB Qts 0.328 Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5 Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz Maximum Power 2.000 Watt Nominal input power 750 Watt Vas 34.53 l Woofer size (cm) 30 cm Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes Power acoustiks gothic ov2-1600 2 kanals forsterker selges! STRØMSTERKE FORSTERKERE MED UTROLIG DYNAMIK OG PUNCH I LYDEN VARIABLE 18dB HP/LP S/N RATIO 97dB.THD:0,02% BLACKCHROME OG ALUMINIUM 2 X 370 WRMS 2OHM.740WRMS MONO (2 ohm) Kom med bud!
