1871 -
Alt skrevet av Ettertenning
Helt enig med deg. den tok eg ikkje ka er det som var rasisitisk relatert?
det trenger ikkje vere orginalt da dette er en motor eg skal bygge, kommer til og sveise manifoil osv sjøl eg trenger kanskje dyser også, noen som veit om eg trenger det?
hei eg har en 323 motor tror det er en 1384 modell. denne motoren skal overhalest og monterest turbo på, har tenkt og dreie ned stemplene og målet er og lade med 08-1 bar det eg lurer på er om det er noen som har turbo intercooler wastegate og datasprut?
Komt noe lenger?
Du kan kjøpe deg ei slik haynes bok det er kjekt og ha. Så vil eg anbefale deg og slipe ventiler samt og bytte ventil tettninger når du først holder på.
kor mangen watt er forsterker og subb på ?
vist du måler spenninga ved forsterkeren før du skrur på anlegget og når du spiller høyt! spenninga bør ikkje vere under 11 volt. vist du har en forsterker som yter 1000w ved 10v så yter denne bare 500w ved 5v. så det har mye og si. Glemte og si at kvadratet på strømm kablene dine har også en del betydning.
Det kan vere at spenningen synker for mye under belastning men du har ikkje så stort anlegg at dette burde vere noe problem, Det kan vere at subben din ikkje klarer mer Det kan vere forsterkeren din som er for svak Kor mangen ohm er ellementet? og er det dobbelt spolet eller enkelt spolet?
Du vill ikkje ha en kenwood spiller da? Vi har mangen på tilbud!
Eg synest den var stygg.
bra måte og behandle en auda på
Hvilken høytalter i hattehyllen på E34
emne svarte i Ettertenning sin bigwill i Bilstereo, multimedia og navigasjon
skal ikkje protestere på det. utopia er goe greier også. -
DER SER DU VI BLEI ENIG TILSLUTT Hvor langt unna høytalerene i stua sitter dere? 40-50cm? neppe. Blir mere nok lyd til dem som sitter bak i bilene deres og. det er jo endel mere støy i bilen som virker inn på lyden. -
DER SER DU VI BLEI ENIG TILSLUTT Hehe, men det er liksom blitt så vanlig og anbefale dette at eg tenker ikkje over og spør etter behov, skal skjerpe meg -
det kommer jo an på prioritering, som eg sa ovenfor, men eg er helt enig med deg vist det er snakk om og ha lyd i heile bilen ofte er det er det bare personer fremme i bilen. men er det en familiebil kan det jo absolutt vere en fordel med 4 høytalere. -
den prisen er eksludert porto men kjøper du for over 1000 kr betaler eg porto Ja det er dei ellementene som du såg, på. Forskjellen på coaxial og komponent system er at coaxial er en toveis høytaler men alle ellementene er på ellementet liksom. mellomtone diskant og bass på samme ellementet. enkel måte og forklare det på, men det blir litt feil og sei det slik. På denne er det 2 ellement, et kombinert bass\mellomtone ellement, samt en diskant. Komponent system har en diskant og et ellement som er separate fra kverandre vist det er 2 veis. Er det treveis er det 3 separate ellementer, en bass en mellomtone og en diskant. Håper dette gjorde deg litt klokere. Du kan sende meg en mail vist det er mere du lurer på georg@hayaudio.no
ok da ville eg brukt Focal 130V2 Fremme Pris 2490.00 2-veis komponentsystem 130mm (5,25") Bass/mellomtone høyttaler 25mm Svingspole 72mm Magnet TN 47 tioxid 5 diskant 2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbar diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 92dB Frekvensrespons: 70Hz-20kHz Griller inkludert AUdison vrx2 Forsterker på disse AUDISON SRx2 2*65W Forsterker NOK 1690.00 2*65W RMS eller 1*170W RMS mono 2 kanals effektforsterker med delefilter Høy/lavpass filter 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 65W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 85W RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 170W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed): 95dB THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05% RCA innganger: L/R RCA utganger: L/R By-pass Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 194mm Så ville eg hatt en Cadence Beast 12-2 i bagsjerommet. den er på tilbud nå til 1490 CADENCE BEAST 12-2 ORANGE ord. pris 2695 NOK 1490.00 Cadence sine snart legendariske råskinn Beast og Wild Beast basser er utgående modeller. Vi selger dei til sterkt reduserte priser. Vær Rask for lageret minker. 12" Bass med Micaforsterket kunststoffmembran 65mm 4 lags svingspole på kaptonformer 2 stk 45oz magneter dobbel spider Maks effekt: 1200W RMS effekt: 600W Følsomhet (2.83V/1m): 86dB Frekvensrespons: 20Hz-500Hz (avhengig av kasse) Beregnet for 30 til 45 liter portet eller lukket kasse Impedans 2 Ohm Og Helix Dark Blue til og drive subben HELIX Dark Blue 1000.1 1*1000W NOK 4490.00 1 kanals digital effektforsterker med delefilter Bass Remote inkludert Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB Justerbart subsonic filter 10-50Hz Justerbar fase 0 - 180 grader Bass Drive 0-9dB @ 45Hz RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W RMS Effekt @13,8V 1Ohm mono: 1000W Stabil 1Ohm mono. Powertilkoblinger: 35mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: L/R RCA utgang til ekstra forsterker Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 410mm Denne forsterkeren har krefter til og drive 2 slike ellementer, men når du først skal ha ei monoblokk er det like greit og kjøpe ei skikkelig, med denne subben trenger du ikkje en kondensator. men skal du ha en kraftigere subb trenger du nok en kondensator. Dette anlegget vil spille knallbra det kan eg gå god for, Pris 10160, skal du ha kabelsett også har eg dette til 300 kr. Eller du kan bruke en amadeus m7000hs som vi har på salg til 3790 dette er også en knallgod forsterker ordiner pris på denne 5490 denne yter også 1000W rms. da blir total prisen 9460 Er dette interesant kan du sende meg en pm eller en mail georg@hayaudio.no
det går an og bruke fader da! men selfølgelig prioriterer du at det skal vere bra lyd bak i bilen også så bør du ha noe bak, men det er altid bare en perfekt lytte possisjon og det er jo denne vi er på jakt etter, i mitt favør er dette fører possisjonen -
Bilder etter "vinterpussen" og nye senkefjærer
emne svarte i Ettertenning sin Lien i Bilder og filmer / Show-off
NICE -
men eg kan fremdeles ikkje forstå korfor i hel..... du kan kople bensin på dump ventil og få lyd av det?????? det må vel vere eksplosivt og trafikk farlig?
det er nok ikkje så enkelt, tror han som kjører den bilen der har sinnsyk kontroll!
ok da ville eg gått for disse cadence ellementene, disse har eg på lager og kjøper du di nå kan eg få sendt dei idag. kan anbefale dei. er overasket over lyden, spiller bedre enn noen proson v series som eg har stående. på melomtone og diskant. gå inn på nettbutikken og trykk på tilbud, så finner du di
har noen cadence ellemeter cadence men disse er coaxial ikkje komponent system, CADENCE ZX551 5.25" FULLRANGE ORD. PRIS 890 NOK 550.00 130mm, 5,25" 2-veis koaxial høyttaler Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 80Hz-22kHz monteringsdybde: 5,08 cm Griller inkludert disse selger eg for 550 ord pris er 890 men da er frakt eksludert. disse spiller helt greit, bruker di faktisk til pc høytalere men skal eg vere ærlig vil eg anbefale deg og kjøpe disse her får du mye for pengene. og her er frakt inkludert, det er gratis frakt på alt vi selger over 1000 kr. FOCAL 130V1 NOK 1890.00 2-veis komponentsystem. 165mm (6,5") Bass/mellomtone 25mm Svingspole 85mm Magnet TNA magnesium/aluminium diskant 2-veis separat delefilter 6/12dB/Oktav med justerbart diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 60Hz-28kHz Griller inkludert
