Ettertenning
Alt skrevet av Ettertenning
  1. Det har dei. Men er ikkje det ein fordel å sei kva dei holder til henn da? Og kva dei driver med. Syns du sa du kjente di eg! Jobber på denne butikken i nerheten av venezia og kroa vist det sier deg noe!
  2. Focal 130 kf og en god forsterker fra udison feks audison srx2 det burde bli bra! Og så dropper du hattehøytalerene AUDISON SRx2 2*65W Forsterker NOK 1690.00 2*65W RMS eller 1*170W RMS mono 2 kanals effektforsterker med delefilter Høy/lavpass filter 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 65W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 85W RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 170W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed): 95dB THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05% RCA innganger: L/R RCA utganger: L/R By-pass Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 194mm FOCAL 130KF NOK 2990.00 2-veis komponentsystem 130mm (5,25") Bass/mellomtone 25mm Svingspole 85mm Magnet TN 47 tioxid 5 diskant 2-veis separat delefilter12/18dB/Oktav med justerbar diskantnivå Maks effekt: 140W RMS effekt: 70W Følsomhet (2.83V/1m): 90dB Frekvensrespons: 70Hz-20kHz Griller inkludert
  3. Spør Rune og Bjørn Olav dei har nok mangen gode ideer
  4. Skal du bygge stort er lyd isolering\demping en fordel fortell lit meir om ka du skal bygge så er det litt lettere og hjelpe deg
  5. Hei eg veit det skal vere eit program for og kommunisere på nettverket! men husker ikkje ka det heiter, har brukt det før og det hadde vert praktisk pga har ein pc i kjelleren og ein oppe. Noen her som veit om det, programmet skal ligge i windows
  6. men uansett har det veldig liten praktisk betydning og vertfal ikkje vist han har tenkt og skifte olje om ikkje så altfor lenge på nytt
  7. Så sant så sant. Men da er jo dette en god mulighet til og få ein billig og bra sub.
  8. Dette her er bullshit! filteret har ikkje så forbannet mye og si! og sjøl om filteret er gammelt skitner det ikkje til den nye olja, Skal eg kopiere loggboka til caterpiller og mtu generatorene som eg vedlikeholder på jobben? disse koster fleire millioner stk og her skiftes det olje oftere enn det skiftes filter! Unnskyld men blei bare litt iritert!
  9. Ingen som vil oppleve den legendariske beast serien fra cadence, til gi bort pris? P.s Det minker på lageret!
  10. Det var godt at det ordnet seg! eg holdt ein knapp på kjell rune heile tida! og rekna med at det ville ordne seg, Men dette kan vi ha til ettertanke! ikkje heng ut folk før saken er avgjort! God bedring kjell rune, forstår at du prioriterer familien, har ei datter på 5 måneder sjøl og veit korleis det er, er ikkje altid ein dans på roser har vertfal ikkje vert det for mitt vedkommende.
  11. ok merkelig at di kan selge med underskudd! tror det må vere feil! Men eg ville uansett gåt for audison forsterkeren når det er snakk om lydkvalitet den er laget primært for og produsere rein og pen lyd!
  12. det går bra og bytte olje uten og bytte filter. vist du skifter filte 2 ver gang er det vel greit!
  13. ka batteri var det?
  14. audison forsterkeren er jo bergnet for og drive 4 høgtalara og en sub. men det er ikkje store suben den klarer og drive! men det kan uansett vere greit og ha! den har og en god test på rullebladet! men vist han skal ha nermere 3000 for den ville eg absolutt kjøpt ein ny! da har du garanti og du veit at alt er i orden! Nypris på srx5 er ikkje 6 tusen men 3990. Husk det!
  15. det finnes vel altid skrytewatt, men rms effekt er det beste vi har og gå ut ifra. må vurdere alt dette med litt sunn fornuft
  16. så sinnsykt store fritids problemer noen har! men eg synest da du har vert flink som har funnet denne sida!
  17. Takker for den Det er jo nr2 jobben min da.
  18. AUDISON SRx4 4*60W Forsterker NOK 2990.00 4 kanals effektforsterker med delefilter Høypass filter front/bak 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB Lavpass filter bak 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 60W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 4 x 85W RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 2 x 170W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed): 95dB THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05% RCA innganger: Front/bak L/R RCA utganger: L/R By-pass Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 304mm Denne forsterkeren leverer varene med ein fantastisk lyd og gode justerigs muligheter Det er ingen grunn til og kjøpe ein rf forsterker til sjøl om du har ein fra før. Og her vil eg påstå at du får meir for pengene!
  19. Her har du pigg Er vel mellom 400-500 pigger på et dekk... disse er vel ikkje lovlige?
  20. 4*60 watt rms skulle holde du kan jo se om vi har noe du kunne tenke deg www.hayaudio.no
  21. har en del kenwood spillere i butikken du kan jo se på di vist du er intresert. gode priser er det og
  22. Du trenger ikkje ein forsterker til 10 k for og drive den! Kjøper du denne her skulle det holde! HELIX Dark Blue 1000.1 1*1000W NOK 4490.00 1 kanals digital effektforsterker med delefilter Bass Remote inkludert Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB Justerbart subsonic filter 10-50Hz Justerbar fase 0 - 180 grader Bass Drive 0-9dB @ 45Hz RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W RMS Effekt @13,8V 1Ohm mono: 1000W Stabil 1Ohm mono. Powertilkoblinger: 35mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: L/R RCA utgang til ekstra forsterker Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 410mm Kobler du ellementet i 1 ohm så får du 1000w rms og det er rikeli på det ellementet! Helix forsterkerene leverer masse watt for pengane. p.s alle priser er inkludert frakt og moms! Du kan jo evt gå for beast ellementet da trøkker godt det og. da sparer du en tusing med tanke på studiene
