Ettertenning
Alt skrevet av Ettertenning
  1. Nei vel eg er industri mekaniker med fabrev, og eg lurer på kossen eg skal klare og løssne bolter på feks 52mm med fast nøkkel disse boltene er teitet med flere tusen nm eller newton meter!
  2. Godt og høre!
  3. Jeg har gjensidige nor 7000 i egenandel det har eg valgt selv, 12000 km og 15200 i forsikrings premie! Har alarm og er total kunde!
  4. Grattis med ny bil. Enda en vakker ISbil! Akkuratt slik di skal vere Nå må du vere snill med den da, slik at den ikkje ender opp slik som alle disse myrda bmwenne.
  5. Kan og vere lambda soundet, den som måler oxygen nivåete i eksosen og forteller hjernen ka fuel mix motoren skal få! Rett meg vist eg har feil!
  6. OK får bruke det på ikkje nylakerte flater da! Heile bilen er ikkje lakert bare delene listet over!
  7. Er du selger på bil tema?
  8. det stemmer med 17 tommere det er derfor eg spør om det går med 18 tomms !
  9. Du bruner smør og mel\ tilsetter melk og negro kulør farge blir heilt konge!
  10. Det hjelper ikkje med nytt batteri så lenge motoren er igang så er dynamoen den eneste strøm kilden! Men du kan jo evt montere en større dynamo 100 ampere eller 120 ampere jo større dess bedre! men start med kablene du! Det er mye og hente der og i og med at du har kondensator så burde det gå bra med mindre du har ett ekstremt annlegg Kor mangen forsterkere har du? Total effekt?
  11. ja det skulle vi prøvd, tester på bilen din du og så gir du detaljerte tilbakemeldinger etter noen km!
  12. Når motoren er i gang, så er det kun dynamoen som leverer strøm til apparatene i bilen. Når dynamoen har nådd sin grense, så vil utstyret prøve å trekke mer strøm fra batteriet, men vil bare resultere spenningsfall og lysene i bilen vil da dimme. Så kommer det jo ann på dynamoen din. men prøv og skifte strøm kabel og evt jordings kabel i første omgang!
  13. Vist du hadde ei 60 amperse sikring som røyk! Så veit eg kor feilen ligger! Eg ville oppgradert til mellom 30\60 kvadrats kabel pga av du har batteriet fremme blir det ett ganske langt kabel strekk. jordings kabelen er nok med 30 kvadrat! Vist du veit kor mangen watt forsterkeren\forsterkerene dine levere totalt og deler det på volten så får du kor mangen ampere di trekker under maks belastning Altså en 400 watts forsterker med 13 volt på batteriet vil trekke 30,7 ampere P (Watt) = 400 U (Volt) = 13 I (Ampere) Blir da 30.7 P U * I Så husker eg ikkje helt kor mangen ampere di forskjellige kabel kvadratene leverer men det skal eg prøve og finne ut av!
  14. Får ta det når den er ferdig på verksted! Panser Skjerm \ny skjerm Dør Grill \ny grill M3 speil \1 nytt Dette skal lakerest først! Pga av veldig unødvending nerkontakt med ei kryssfiner plate! Men etter dette blir det vasking og boning eg selfølgelig testing av lakkrens!
  15. det er nok forskjell på oljer til 200 kr litern og 100 kr for 4 liter dette er det ingen tvil om! Du kan jo bare ta to prøver og sende inn til ett laboratorium!
  16. Det er nok strøm kabelen din eller dynamoen som er problemet, volten skal vere høgere en det du sier med motoren igang! Kor mangen cm2 er power og jord kabelen din? og er batteriet fremme på bilen eller bak?
  17. brodern har betalt det når han har handlet på det lokale vekrstedet! Veit du om en meir fornuftig pris?
  18. max life koster jo over 150 kr litern, så den er ikkje akkuratt billig
  19. Ja eg forstod det! Skal ta og prøve lakk rens på bilen min selv om den er ganske\velidg fin i lakken fra før! og så bone den etterpå!
  20. Det er greit nokk at tynn olje renner fort ned! Men det er jo det som er litt av poenget, den kommer fort oppigjen og! Og det vil altid vere olje der! Det er stort trykk inni bildet! Men det som er med tynn olje er jo at bilen bruker lettere en del olje da! fordi den kommer lettere fordi skraperinger\ventiltettninger osv Problemet er vel at olja blir for tykk for da klarer ikkje motoren og forflytte den i systemet! Eg kjører castrol slx, og lurer på om eg skal gå over til Valvoline max life 10\w40 fordi eg lurer på om litt av tikkingen vil forsvinne og om det er bedre for en gammel motor!
  21. er nok ingen som vet det! ellers hadde du sikkert fått svar! Du kan jo prøve og ringe ice audio eller bilradio spesialisten kanskje di vet!
  22. Ja det var dårli av super sprint! Håper di har skjerpet seg da!
  23. Eg tror det kan vere at cd spilleren ble varm, men da burde det vert lyd idag! og vist sikringen til spilleren hadde vert gåen så hadde du ikkje fåt på spilleren! Du kan jo ta ut spilleren vist du klarer! Og så ser du om alle ledningene sitter fast, at det ikkje er noen lause og så er det sånne kontakter, koblinger, akkuratt som noen klosser med masse ledninger i. kontroler om disse sitter skikkelig fast. Vist alt dette er i orden kan det jo hende at du må investere i ny cd spiller!
  24. Hehe! Hadde vert kult og trampet høgre foten i bonn der og vridd rundt nøkkkelen, hadde sikkert sett fin ut etterpå den karen!
  25. Ja det går gjennom marg og bein når kommentatoren er ubrukeli! Eg har skrudd av lyden et par ganger!
