        Terje318is
                Innholdsteller16
Alt skrevet av Terje318is
	Hei, Kjerringa maser slik på finere sommerfelger til bilen, men ej nekter på og sette på noko større felger en 16" Med desse utslitte og holete vegene som er her oppe på sunnmøre er det galskap og sette på noko større felg etter min meining. Det er 205 55 16" som eg har på dei sommerfelgane eg har nå, og det synest eg er max dekkdim eg vil ha. Har kikka litt, men utvalget på fine 16" felger er utulig dårlig og lurer derfor om nokon veit om ein plass som kan ha slikt? er og intresert i og kjøpe slikt brukt om nokon skulle hatt slikt liggende. Terje
	Takker for tilbakemelding. Slitt/def clutch? meiner du at clutchen slurer, og det er det som kan lage den metall hyle lyden? Har ikkje fått snakket med verksted om dette problemet, men det er vel ingen veg utenom. Om kompressoren er gåen, er det vel kanskje ikkje så mykje og hente på og skifte denne skjølv, da eg likevel må inn for og trykkprøve og fylle gass?
	Hei, Seint i høst meinte fruen at der var noko ulyd i bilen. Etter eindel feilsøking, skifte av reimstrammehjul og diverse viste det seg at ulyden kom fra klimakompressoren. Ulyden kom etter at kompressoren hadde gått ein stund, og nå kjem lyden tidligere og tidligere om eg skrur på klimaanlegget. Lyden er som litt hylelyd som om lageret var gåent. Klimaanlegget virket iallefall i høst, no er det for kaldt i været til at eg klarer og finne ut om det kjøler. Er det lagerene i Kompressoren som er utslitt? er dette mulig og overhale? eller bør eg kjøpe ny? eller kan det vere at anlegget kun trenger og få ein ny dose med gass? Nokon som kan gi meg nokre råd kva eg bør gjere?
	Hørest ut som om termostaten din har vorte utslitt. Vanligvis vil ein merke termostaten blir gradvis dårligare, er det noko som du har merket?
	Takker for tilbakemeldingen Og det får du kjøpt kor hen?.. På GS bildeler får du kjøpt desse som passer min bil: blinklys framme: Blinklys siden: Baklys: Er der andre lykter som eg burde tak med i vurderingane? LED baklykter ser eg at det finnest, er det bra greier?
	Hei igjen, Der står på orange blinklys og baklys på min svarte 2002mod e46 touring som eg har lyst og skifte ut til noko som ser litt meir stilig ut. Har prøvd og kikka litt rundt og sett at der er litt forskjellige varianter ute og går, men desverre er det ikkje så lett og sjå kva som passer best til ein svart bil. Nokon som har formeiningar kva ej bør kjøpe?
	Skifta bakhjulslagerene på ein BMW 318tds ca 95mod for eit par år sidan. Det var noko styr, men fikk det til til slutt. Eit av dei største problema eg fikk var når eg skulle sette inn dei nye lagerene. Viste ikkje at innerringen ikkje var fast i lageret, og klarte under montering og trykke ut innerringen så nokre kuler trillet ut.... Dæven da rann svetta ei stund, måtte passe på at der ikkje kom skit inn i lageret når ej fikk kulene og innerringen på plass igjen. Eg tok nokre bilder av lagerbytte som eg har liggende på jobbpc`n. Om det skulle vere ønskelig og sjå dei, så send meg ein PM med din mailadresse så kan eg prøve og få sendt dei til deg. Laga og nokre spesial verktøy terser for og dra ut gamlelageret. Skulle du vere intresert i og låne desse tersane kan eg sikkert få sendt dette til deg, men om ein får kjøpt billige terser på biltema så er kanskje det billigere en frakten fram og tilbake. Lykke til
	Takker for svarene. Ringte til Mobil1 idag og forhørte meg litt om kva olje dei anbefalte, og da var det Mobil 1 New Life 0W-40 dei anbefalte etter kva kravene til BMW. Men han trudde at 5-50 og kunne brukast om eg skiftet olje oftere. Så da blir det nok at eg prøver 5-50 sidan denne oljen får eg gratis.
	Kikker i instruksjonsboka til bilen og der står: Anvend kun frigivne longlife-01 FE eller Longlife-01 oljer Når eg går inn på heimesida til Castrol og velger bilmodell er det desse oljene som blir anbefalt for bilen: SLX Professional Powerflow BMW LL04 SLX Professional Longtec 0W-30 SLX Professional Powerflow C3 Finner ikkje så mykje info som eg forstår om mobil1 olja, men her er ein link om den: http://www.mobil.com/Norway-Norwegian/L ... _5W-50.asp For min del trenger eg ikkje noko longlife olje for eg kjem til og skifte olje mykje oftere en det som intervallene tilseier.
	Hei, Tenkte og skifte motorolje på bilen, og lurer på om Mobil 1 5-50 olja kan brukast? Har liggende nokre kasser med slik olje, og lurte på om eg kunne nytte den olja på min bil? Bilen er forøverig gått 146000km
	Klarte og fnne ut av tåkelysproblemet. Problemet såg ut til og vere i lysbryteren. Tok ut og demonterte lysbryteren for og sjå om der kunne vere noko som var defekt. Klarte ikkje og finne noko feil, eller brudd i kretskort, og brytaren for tåkelyset og målte eg meg fram til at den virka. Monterte alt isaman igjen og da var det alt som virket. Sidan eg ikkje fann noko feil, og heller ikkje reparerte noko, er eg litt skeptisk til kor lenge dette vil vere i orden. Men om problemet skulle dukke opp igjen så veit eg iallefall at det er brytaren som er syndaren. No er det berre og finne ut feilen på det bremselyset
	Ville absolutt skrudd av bunnpanna før gjenging, da det er nesten ungålig og ikkje få metallspon på feil side når du gjenger. Trur og det er lettere og få gjenget holet rett om du tar av bunnpanna. Om du bestemmer deg for og gjenge med bunnpanna på, ville eg fått nokon til og blåst overtrykk inne i motoren mens du borrer/gjenger. Dette kan du kanskje få til om du setter ein blåsepistol med i peile pinne holet. Da vil mest sansynlig metall sponet ikkje komme inn i motoren. Ein annen ting du bør bruke er skrudde gjengetapper som fører sponen bakover og ikkje framover som vanlige gjengetapper gjer.
	Hei, Akkurat kjøpt meg ein ny E46 318I 2002mod som eg har oppdaget nokre feil på. Den eine feilen er at tåkelyset i bakdøra ikkje virker. Heller ikkje får eg opp på instrument panelet at tåkelyset er på/av. Sikringa for tåkelys ser heil ut, og pæra er og i orden. Kan dette vere eit ledningsbrudd i bakdøra? Vil ikonet i instrumentpanelet ikkje lyse når du skrur brytaren av/på for tåkelys om pæra er gåen/ledningsbrudd i døra? Samtidig har eg oppdaga at det ekstra bremselyset oppe i bakdøra ikkje virker. Hender det seg at desse slutter og virke, eller er det sansynlig at dette skuldast eit ledningsbrudd? kan det vere ein samanheng mellom desse to feila? Vil ein kunne finne noko feilkoder om ein sjekket bilen opp mot ein pc for slike feil? Terje
	Tenkte ej skulle kome med ein liten oppdatering korleis det gjekk med godkjenninga av dekka hos biltilsynet. Fikk eit godkjenningspapir hos BMW forhandler som sto at det val godkjent med 225 forran og 245 bak om det var M understell på 318IS`n. Reiste so og prøvde og få dekka godkjent hos biltelsynet, med dei gjekk ikkje på dette, da ej har 215 og 235. Snakka med ein kompis som hadde samme felger og dekk som mej på ein E30 M3, men dei felgane hadde vist anna innpress Alle fjuskeforsøk var oppbrukt og det heile endte med at ej kjøpte mej nye dekk framme med ein dekkdimensjon på 235/40-17, så no gjennstend det å få vist bilen igjen hos biltilsynet før dei kjem og klippe skilta. Dei nye dekka ej kjøpte var merke tyfoon. Er strålandes fornøgd med dei nye dekka (kjørt 3mil), og synest faktisk at det er mindre sporing no en før med 215/40-17. Takker for alle tips
	Frykter at det kan bli vansklegt og få dette godkjent, men hadde vore enklast og fått godkjent det med dei dekka som står på idag. Ja har vore kontakt med ein BMW forhandler idag angåande det godkjennings papiret, men han fann ikkje noko da, men skulle skjekke det ut meir. Vinterdekka er vel ikkje noko alternativ og ha på for visning da desse er piggdekk og bilen må visast i løpet av august.
	Hei! Ej har akkurat vore på EU kontroll med bilen, og der fikk ej ein merknad på at alternativ dekkdimensjon ikkje står oppført i vognkortet Nå må ej vist få påført alternative dekkdimensjon på vognkortet før ej får bilen godkjent. Problemet skal vist vere at ej har 215/40-17 framme og 235/40-17 bak, og etter det ej har hørt så må ej ha eit godkjenningspapir på forskjellig dekkdim. foran og bak før ej før dette kan godkjennast. Bilen er ein BMW 318IS 94mod. Nokon som har eller veit kor hen ej får tak i eit slik godkjenningspapir? Terje
