Hentet fra BilRadioSpesialisten (www.bilradiospes.no
Alle forsterkere gir bedre lyd og merkbart mer effekt når du har montert en kondensator på strømkabelen.
Kondensatoren fungerer som en energireserve, som mater forsterkeren lynhurtig med strøm ved store effektutslag. - F.eks ved kraftige bass-slag. Bassgjengivelsen i bilen er avhengig av at forsterkeren får nok strøm i de krevende øyeblikkene. - Hvis ikke vil lyden mangle den riktige "punchen" og virke sløv og upresis.
En tommelfingerregel sier at du trenger:
0,5f kondensator for effekt på inntil 500 watt
1f kondensator for effekt på inntil 1000 watt
1,5f kondensator for effekt på inntil 1500 watt
En annen fordel med en kondensator er at den fungerer som et filter som effektivt filtrerer bort støy på strømdelen.
Hvordan skal kondensatoren kobles ?
Kondensatoren skal monteres med kortest mulige kabler til den forsterkeren som trekker mest strøm. Det vil normalt sett være bassforsterkeren. - polen skal kobles direkte til samme jordingspunkt som forsterkeren. + polen skal kobles til + fra batteriet.
Lading
Alle kondensatorer skal lades opp før de settes i bruk. Dette gjøres ved at du bruker en motstand på ca 200 ohm som kobles mellom + polen på kondensatoren og + kabelen som går til batteriet. Dette gjøres i ca 3 minutter. Hold motsanden med en tang, den blir meget varm.
(Noen kondensatorer har en medfølgende oppladings-krets. Den skal vanligvis skrues på kondensatoren, og tilkobles strøm inntil en varsellampe lyser. Da kan den kobles inn i bilen.)
Utlading
Når du skal demontere en kondensator, vil du måtte tømme den for strøm.
Måten dette gjøres på, er at du finner frem motstanden igjen og setter den i mellom pluss og minus på kondensatoren slik som tegningen viser.
Husk også her - Hold motsanden med en tang, den blir meget varm.
Illustrasjoner lånt av Lightning Audio
