Riefarn
Alt skrevet av Riefarn
  1. Har tatt ut og blåst rein alle pluggene, vet hvordan det høres ut når bilen ikke går på ene sylinderen, men det er er noe annet, den bare gurgler og skyter, høres ut som tidlig nyttårsaften her ute... Har hatt fullsyntetisk olje, og fylte ca 1liter med halvsyntetisk. Skal prøve å se mer på det når det blir mildere... orker ikke ut mer nå
  2. Har etter hvert nå klart å¨dra den igang, og den går greit på tomgang, men når jeg gir litt gass og den kommer på ca. 3000 og oppover, begynner den på en måte å boble og skyter noe sinnsykt... Skikkelig ettertenning! Lite erfaring med dette fra tidligere, noen som har tips?
  3. Merkelig... aldri hatt noe problem med å starte den før... den gikk også helt fint til jeg stoppet den... skal også sies at batteriet et tomt, men skal da uansett kunne starte den med startkabler... Fyllte oljen til det var på maksimalnivået på peilepinnen... nå er den midt imellom maks og minimum... Med innsauset mener jeg at det lå olje i de rillene i bunn av belgen... oljen fyllte rillene, så var en del...
  4. Kan det ha skjedd noe når jeg klarte å blande litt semisyntetisk olje på motoren?
  5. der har du samme bilde som GSbildeler... Har ikke den samme innsugsbelgen som vist på det bildet...
  6. Update gått litt frem og tilbake her med diverse, sjekk side 2 for nyeste oppdatering... Kjørte bilen hjem fra jobb natt til i går, og på veien begynte den å fuske litt, men kom seg og gikk som normalt siste halvtimen. Parkerte den hjemme og monterte i går nye bremsedeler bak. Skulle ut å starte opp i dag tidlig og da var den heldød. sjekket plugger, gjorde rein disse for så å håpe den startet igjen, noe den ikke gjorde. Fikk til min skrekk se at innsugsbelgen var innsauset i olje!? Hva har skjedd her?
  7. bilen har gått jevnt på 2000rpm på tomgang fra jeg kjøpte den.. forrige dagen steg det til 2500... rimelig lei, og skal sjekke tomgangsregulatoren, men finner den ikke?? Har sjekket utifra bilde hos GSbildeler, og der sitter den på innsugsbelgen, men det på bildet er en annerledes belg enn hva jeg har! Sånn ca hvor på motoren finner jeg denne? Forøvrig en 84`E30 320 (lånt bilde fra annen tråd)
  8. Trenger en venstre framdør ? Og innvendig dørhåndtak på høyre dør?
  9. Trenger en venstre framdør ? Og ihvertfall innvendig dørhåndtak på høyre dør?
  10. jeg har 9,5x18 foran og bak på min E36... De har orginalt ET35, men da subbet de faktisk borti demperene foran, så har måtte space ut 6mm, slik at de ender på ET29. Uansett om jeg spacet eller ikke måtte jeg valse, og valset ca 1,5cm foran og bak.... da funket det fint...
  11. veit.. blir en tur innom der neste uke om ingen her inne har noe
  12. Kommer stygge slepelyder fra bakstillingen, og tror kanskje det kan være hjullagerene som er gåene. Noen som har et par pent brukte liggende til en bra pris? gidder ikke koste på vinterkjerra så altfor mye... dvs nye er dyrt.
  13. Ønsker gjerne en motor så det er noe å gjøre i julen!
  14. Har også en E30 320, og den er dau.... stooor forskjell fra 325`en jeg hadde i fjor vinter for å si det sånn. Kommer ikke til å bli E30 320 igjen tror jeg..
  15. Men rattet passer i E36 uavhengig om det er airbag eller ikke?
  16. ja det er sikkert også mulig... men er vel vanskelig å få sjekket det kanskje...
  17. Har i lengre tid hatt litt problem med overoppheting på E30`en. Etter jeg luftet den godt og byttet frostvæske ble det bedre, men ligger alltid et sted mellom normal temp, og den streken etter. Den bruker også en god del vann! Er ingen stor forskjell om den står på tomgang eller blir kjørt. varmeapparat fungerer som det skal! Det litt rare er at bilens temp er lavere ved høyt turtall enn ved lavt! Kan dette da være en litt sliten vannpumpe? takker for svar!
  18. Sjekk om traversen kan være knekt f.eks.... Eller om øvre innfesting av fjæra kan være rustet vekk...
  19. Finner du en som gjør dette utenom "verkstedkvittering" kan du komme godt ut av det. Vi hadde en golf med omtrendt samme skade, da kom det på 5000.- rettet og lakkert! Men spørs hvor og hvordan du vil ha dette gjort...
  20. Ja mener det var der jeg så dette, men finner det ikke på siden der...
  21. Er ute etter M-ratt til e36 med semsket skinn. Vet jeg har sett dette noe sted for ikke så lenge siden, men husker ikke hvor dette var.. Noen som kan hjelpe?
  22. er ikke feil info, 6,5 liter stemmer når du også bytter oljefilter!
  23. mener du hele forbanna traversen er gåen?? okey, my bad Da satser vi på at noen her inne har en travers de ikke har bruk for!
  24. Tror ikke det er travers du skal ha, traversen går fra side til side... er vel heller bærebro du er på utkikk etter eller? Hvilken side er den gåen? bærebro posisjon nr. 8 travers posisjon nr. 1 HUSK å endre overskrift til bærebro!
  25. hadde satt nye speil på listen før grenrør!
