Riefarn
Alt skrevet av Riefarn
  1. oppdaget i stad at ene bladet på vifta til motoren er knekt... (E30 M20B20) Kan dette alene gjøre at motoren blir varm? Skiftet kjølevæske på motoren og luftet, men ser ikke ut til at det hjalp... er det forresten vanskelig å skifte ut vifta om jeg må det?
  2. På E30`en jeg kjøpte har jeg ett problem med vindusviskerene. De funket ikke i starten, men fikk de til å gå når jeg tok ut og satte i releet igjen. Men de fungerer bare på høyeste hastighet, og for at de skal ligge nede i normal stilling, må jeg stoppe de der manuelt. Så fort jeg skrur de av stopper de momentant, uansett stilling. Virker også som de har forskjellig fart, for den ene armen blir sperret av den andre annenhver gang den skal opp, og blir dermed liggende nede mens den andre går normalt. Noen som har svar på problemet?
  3. Vet desverre ikke det nei.. og sender ikke, de må hentes!
  4. Selger felgene som satt på E30`en jeg kjøpte forrige helg. 4stk 15"MIM felger. Boltsirkel 4x100, 7" brede og ET13. Det sitter så å si nye BF Goodrich sommerdekk på 2 av felgene (205/50R15). De 2 andre dekkene er ikke kjørbare og må byttes! Felgene er ikke strøkne, klarlakken er dårlig! Og ett par av felgene er kantkjørt. Felgene kan hentes hjemme hos meg i uken etter 20.30 H.B.O 1000kroner.
  5. Da var det det andre delenr. du skulle bestille... er som jeg sa, de ser like ut, men er speilvendte..
  6. 1,1liter i følge smøretabellen til castrol... Byttet på min for en måndes tid siden, og 1,1liter er også det samme som å si at du fyller til det når kanten av påfyllingshullet på girkassa.
  7. Kunne nesten tro at glasset har smeltet...
  8. f... at jeg har kjøpt vinterbil allerede da... denne hadde passet bra ettersom jeg har deler som trengs liggende og alt...
  9. Fortsatt på utkikk! Om E36 stoler passer er dette også aktuelt...
  10. Har søkt og sett rundt her på forumet en liten stund nå, men har ett par spm. ang dette. Kjøpte en vinterbil (M20B20) forrige helg.. Det første som skjer er at tempmåler inne i bilen lever sitt eget liv, plutselig funker den, for så å slutte å fungere. Dårlig kontakt? åpnet lokket på eks-tanken, og så fort at vannet er orange/brunt... rustvann? noen grunn til dette? (er tydeligvis ikke frostveske)Når jeg kjører, og bilen har litt motstand, som oppoverbakker, blir den veldig varm, vannet koker og renner over når jeg tar av lokket på eks-tanken. Hva kan være grunnen til dette? Varme i bilen fungerer som bare det! Er ikke noe værre når den står på tomgang enn når jeg kjører den. Bilen bruker litt vann, så må etterfylle litt når jeg har kjørt ett stykke. Håper virkelig det er et lufteproblem, for har ikke planlagt å legge ei krone til i den bilen... Synes også det er dårlig av selger å ikke opplyse om dette (samt mange andre feil og mangler på bilen)
  11. usikker på om det er bilde forfra på kontakten vi ser, eller om det er koblingen på spredern det er bilde av, for de er like, bare speilvendt... Uansett er det en av disse to: Varenr: 61131378400 eller 61131378417
  12. neida, de har det der... skal finne delenr. til deg når jeg kommer hjem jeg...
  13. Blir det mer effekt med grenrør? Hvis man f.eks har kompressor?
  14. er flere foskjellige typer slike kontaker på ledningsnetter, de ser forholdsvis like ut, men er ikke det.. så sjekk at det passer før du evt. kjøper disse... GSbildeler har vet jeg..
  15. hehe... regner med det er luftingen som skal til ettersom bilen blir varm og bruker litt vann... tidligere eier har heller ikke frostvæske på den... er rett og slett bare rustvann... så må vel først tømme hele systemet, rense og ha på nytt..
  16. regner da med at du hadde lokket på eks.tanken oppe?
  17. Når man lufter denne motoren, er man nødt til å bruke lufteskruen som sitter på termostaten, eller holder med å ha lokket til eks.tanken åpen? Eks.tanken er jo det høyeste punket vannet vil gå?
  18. Vil alltid renne noe vann ned langs vinduet.. har ihvertfall alltid noe fukt inne i dørene mine.. ervel også derfor det er plast eller annen type tetning mellom dørpanelet og selve døra..
  19. Hvor lang tid vil en vanlig person uten kunnskap om bilens el-nett bruke på å installere noe sånt?
  20. okey.. blir litt dumt om en skal ha noen baki bilen da, men ellers takk
  21. Vet for å være ærlig ikke om jeg har facelift eller prefacelift.. Er en E36 person Og har sett over det jeg kan i motorrommet uten å finne denne regulatoren.. Har jo sett utifra bilde fra gsbildeler også, uten hell... Den går ikke dårlig, er bare tomgangen som er noe unormal...
  22. de er til coupe eller? sånn at de kan vippes fremover? og passer rett på E30?
  23. pris? farge? tilstand?
  24. Kunne ikke tatt ett bilde a? Greit å se før jeg evt reiser oppover? Om det er mye forskjell fra mine.. hadde isåfall vært bra
  25. Kjøpte et vrak av en vinterbil for noen dager siden, og denne går veldig høyt på tomgang, 2000rpm. Kan det ha noe med at innsugsbelgen er gammel og råtten? Ny er bestilt og på vei, men vet ikke om det er dette som er feilen...
