Micro_RaCeR
Alt skrevet av Micro_RaCeR
  1. kjøpe del motor?
  2. ja til e30 ja. hehe kanskje bra å ha med. hehe
  3. ikek for å ødlegge noe, men sjekk på torsov. jeg kjøpte min 1800W der. vet bare at det er kjipt å kjøpe ting som koster mindre nytt.
  4. noen som har noe slikt til ern grei pris??
  5. har også et komplett bak oppheng fra 323, vis det skulle være til int for noen. er med diff og knuter ut. og innerste del av trommel brems.
  6. har samme prob selv på den motoren jeg har. er ikke int i den som en del motor da. selger selv en 323 motor.
  7. har nå et bud på 1000kr. det følger med alt av el,net til motoren.
  8. har ikke en komplett strøken topp?
  9. kan byttes mote noe artig eller kom med et greit bud over 1000kr.
  10. selger motor som sto i bilen jeg kjøpte. motoren er en 323 motor som vippe armen mest mulig har gått på. motoren kan jeg ikke si en alder på men er ganske pen og se på ellers. han sa at speedo stemte etter motor, (noe jeg tviler på) det sto på 170.000, men kan tenkte meg nærmere 200 + at den har gått. kan også selges i deler vis sto int. menvil helst kvitte meg med den.. bilder kommer når motoren er ute av bilen. den skal ut til helgen så kan sende eller hentes når helgen er over. motoren begfinner seg i østfold, fredrisktad. mvh Gundrosen
  11. har en diff fra 323 vis int..
  12. fått tak i?
  13. får jeg nede i en 735 motor nede i e30 uten større prob.`?? Og hvordan med fester noen som selger nye fester eller kan man lage de uten større problemer. 735 gamle motoren 3,5 literen håper på svar.
  14. pris på motor. med motor styring.??
  15. har du monter et frontsett? på dele filteret ditt. stårt det vel input og speaker og diskant eller no i den duren? vis du tenker deg litt om da skjønner du at input er fra forsterekeren eller spilleren din( kommer ann på hva du bruker) og speaker er jo seff til hovedelement. og der etter til diskant. er jo seff pluss og minus på dele filteret, men det står nok på. eller så pleier nesten alltid + og hvere på en av sidene. håper dette akn hjelpe til noe.
  16. den rammen rudnt dør åpner. mulighet for å sende den? som brev? er det til fører siden?
  17. her er de.. for de som ikke ser bildet
  18. nei var ikke det. takk for det. leter litt til etter en brukt, men finner jeg ikke noen skal jeg vurdere den..
  19. pris du hadde tenkt deg a?. gamel?
  20. Har muligens 2 bass elementer på 600 rmsw hver. og er på 4 ohm. lurer på en mono blokk. som drar ca 1800 på 2ohm. 3600 Watt Mono Block MOSFET Digital Amplifier 1x600W RMS at 4 Ohms 1x1800W RMS at 2 Ohms 1x3600W MAX at 1.3 Ohms Mono Block Subwoofer Amplifier 1 Ohm Stereo Stable MOSFET Power Supply PWM (Pulse-Width-Modulated) System Vis jeg kobler basserene i parallel, vil jeg på 900w rms per elment da på 2ohm? og vil lyd kveliteten bli god? siden ejg bruker kunn 2ohm, når de skulle hatt 4? takker for svar.
  21. Forstrkeren skal drive 2 bass elementer på 600 rms.watt. elementa er på 4 ohm. jeg tenkte en forstrker som var på ca 600-900 rms watt per element i 2ohm. eller en i 4 på ca 1800 rms watt. prisen helst under 5000. har også ting som kan byttes mot. vis int.
  22. Hva kan man regne med å få ut av en 320 m50 motor?. men et av de kitta. vil det lønne seg for meg å bytte til en 325 uten vanos.? vis jeg kjører trykket under 1kg. kan jeg kjøre på stander inn mat, og pakninger og bunn del da? på 320 er også uten vanos. har ikke alt for stor erfaring med motor bygging men vil lære. har funnet ut at vanos er noe hærk å tukle med.
  23. http://www.pers-utleieservice.no/ de har mye bra.
  24. hva kun for motor med el nett?
