napapakkis
Alt skrevet av napapakkis
  1. Hey har noen opplevd at motoren blir fort varm siden vifteclutchen er ødelagt? Er det en mulighet? For bilen min blir fort varm og vannet begynner å koke når den står stille. Og jeg tror det er pga at vifteclutchen min fordi den går ikke som den skal og da blir motoren for varm? Er det riktig?
  2. har du fått solgt dem? hvis ikke så send meg en mld
  3. slutt å vær så negativ a..har du ikke noe fint å si så kan du klappe igjen...
  4. nei men selvsagt så tjener jo de på det når det er mange som melder seg på og sierifra til sine venner osv.... bare ta og sjekk siden...
  5. ta og sjekk da...det er helt sant...
  6. Som du kanskje har sett på mange nettsteder, så er det mange som reklamerer med at du kan få en ny pc , gratis , det som er merkelig med dette er at det virker. jeg har flere venner som nå har mottatt sin gave etter å ha kjøpt 2 signalforsterkere , til 40 dollar , ca 250 kroner. etter noen uker at du har fått disse i posten får du da en valgfri gave , etter andre også har meldt seg inn og kjøpt sånne til mobilen sin. dette virker , bare se hvor mange som har meldt seg inn på ( det lønner seg å melde seg inn nå før det blir enda flere som ønsker dette.)
  7. så det er større høyttalere som er foran enn bak?
  8. Jeg klarer ikke å finne det ombyggingsettet på hjemmesiden dems.. veit du hvor jeg kan se det?
  9. men det ser ut som de er veldig småe de som ligger der i hattehyllen.. lurer på om de er 4" ?
  10. Jeg lurer fælt på hva str til høyttalerne bak på hattehyllen er? Jeg har en bmw e36 92 modell.. de er ikke ihvertfall 6x9. Men er det 4" eller 5" ?
  11. Ja for plutselig så ryker motoren din og du blir stående mens jeg kjører videre.....
  12. venter spent .............
  13. jeg syns vi burde kaste ut han m3 fyren for han har her fyren har ikke bmw lenger! HAN HAR SOLGT DEN!!!!!!! Ingen forrædere adagang her!
  14. Har noen hørt om Xelent forsterkere før? hvis ja.. hvordan er dem? jeg så den på denne hjemmesiden http://www.tryland-tekniske.no/index.ph ... orsterkere Jeg vurderer å kjøpe den Xelent forsterkeren her : 2r35w - Xelent 2kanals
  15. har du dørtrekket?
  16. ok jeg skal sjekke det opp
  17. bud på 500 kr for frontsett
  18. men jeg har spurt 2 bilmekanikere og de mener det er vifteclutchen som skal skiftes og den heter det ja...
  19. Veit noen om ca pris for en vifteclutch? trenger å bytte ut den nå... veit noen om problemer den lager eller hva som blir bedre etter at jeg bytter den ut.. Fordi en feil er varmeanlegget, den blir aldri varm nok også er det turtelleren... vifta følger turtellerens hastighet og stopper aldri..
  20. den skal brukes til en 10 tommer basskasse..
  21. Har du disse tingene til en bmw e 36? * Midtarmlene * Interiør? Seter? * Dørtrekk * takluke sveiveren (manuell) * Vifteclutch
  22. hvordan får du skaffet svart stoff?
  23. Holder denne forsterkeren med alt dette her: 2x100W RMS at 4 Ohms 2x400W MAX at 4 Ohms 1x400W MAX at 4 Ohms Bridged 2x175W RMS at 2 Ohms Electronic Crossover Network Bass Boost Circuit Bridgeable at 4 Ohms 2 Ohm Stereo Stable Tri-Mode Capable Gold Plated RCA Inputs Line Outs for Left and Right Channel Low Pass Filter Control High Pass Filter Control Remote Bass Level Control Power and Protection LED Indicators Red Lighting Illumination Side Leg Mounting THD: <0.04%. S/N Ratio: >90dB Input Sensitivity : 100mV ~4V Channel Separation : >65dB Freq. Response : 10Hz ~ 30KHz Patent Pending Soft Turn-on/Turn-off Dimensions : 8.6''(W) x 2.74''(H) x 7''(L) veit noen om den er noe bra da?
  24. hva er RMS en da? det er fra netthandelen ja..får se hvordan den er da...
  25. Jeg har kjøpt meg en sånn subwoofer fra auksjon og lurer på om det er noe bra? Denne subwooferen har en 12” høyttaler montert skråstilt i kassen, i underkant av kassen er det montert to tuber, og har en kraftig 50 OZ magnet. 4-layers voice coil (AL): 2” Max power: 600 Watt Frekvens respons: 30 - 300 HZ Impedans: 4 OHM SPL: 95db/W/M Mål (Bredde x høyde x dybde i cm): 41 x 35,5 x 30 (9 på topp pga skrå front) Har noen peiling på sånt som kan fortelle meg åssen denne her er?
