painkiller24
Alt skrevet av painkiller24
  1. Ja, den er dyr, min kosta vel rundt 5000 + orginale tåkelys (2000) + lakk! Glad for at den satt på bilen når jeg kjøpte den jeg . Trenger bare E-46 look bakfanger'n nå! Den hadde han ikke kjøpt
  2. Flere som selger den: http://www.tuning.no/BILDER_BMW_E36.htm Rubrikk 6 http://www.streetdesign.no/?go=vis∏=174 Har ikke noe bilder av bilen min enda, bare den lille avataren. Men det kommer!
  3. E-46 M-look fangeren er også fin da. Slik jeg har! Ikke for voldsom den heller.
  4. Orginalhøytalerne er ihvertfall 5 1/4" Både foran og bak!
  5. Det er ikke lokk på min heller.. MEN!!! Har et plastdeksel på VENSTRE side når du står bak. Har ikke prøvd å ta det bort. Noen som hvet hva det er????????????
  6. Den fokusen har stått i bilsport. Et lite bilde. Jetmotor på 10 000 HK!!!!!!!!
  7. Noen som vet om jeg har reg reim eller kjede på bilen min? 1994 316i (M40 tror jeg).. Og jeg har litt tikking i motoren, tenkte på å bytte kam på den. Lurte litt på å bytte til litt råere kam, i og med jeg uansett skal bytte.. Noen som har forslag til hvor jeg skal kjøpe den, og hva det evt kan hjelpe på antall hk?
  8. Har ikke peiling på om den er orginal jeg. Satt som sagt i bilen når jeg kjøpte den, så jeg har ingen kvittering heller
  9. Noen som har peiling på hvordan jeg kan finne ut koden på en blaupunkt spiller. ACD 9850. Denne satt i bilen når jeg kjøpte den. Søskenbarnet mitt har nå lånt den, men den funker ikke. Regner med at koden må slås inn.
  10. Har finni ut av det nå. Kommer til å koble basser'n i 4 ohm. Kjøre samme forsterker som sist RF P6002. Denne gir 600 W brokoblet i 4 ohm
  11. For element med 2 x 4 ohm's spoler ja! Jeg har 2 x 2 ohm!
  12. Jeg har en RF P312D2 Altså 2*2Ohm. Får man kun koblet denne i 1 eller 4 ohm? Det må da være mulig å kole den i 2 også??? Har allerede bestilt ny forsterker RF P6001bd. Og vil gjerne kjøre subben i 2 ohm selvsagt!
  13. hmm.. Får sjekke litt hva som er å få tak i som passer i bilen da. Skal de større bare passe rett inn?
  14. Noen som har forslag til hva slags dynamo jeg bør kjøpe? Orginalt er vel 60A har jeg fått fortalt. Trenger noe større pga anlegg. Skal antagelig ha ekstra batteri også!
  15. Vet det trekker ned ja.. Tok min siste røyk i bilen i går... Den delen der? passer den inn under armlene da? Litt dumt å måtte ha armlene oppe visst jeg skal ha noe der kanskje!!
  16. He.he! Hender innimellom jeg tar en liten røyk i den desverre. Ihvertfall visst det er kaldt ute. Men ikke uten full gjennomlufting. Har allerede midtarmlene i skinn! Eller "fake" skinn da! Tenkte om det funka med et lite oppbevaringsrom under der.. ¨ Har ikke BMW noe orginal greier også kanskje. Har sett flere som har det litt anderledes enn meg!
  17. Noen som vet om hvor jeg f.eks kn finne en katalog eller lignende over interiør deler? Tenker hovedsakelig på dashbord/midtkonsoll. Har vanlig analog klokke der og et lite oppevaringsrom under. Og ved siden av brekket en stygg kassett holder`!`!`!`! `Ingen som har kassetter i bilen lenger vel!!! Det burde jo gå ann og få tak i andre ting som evt passer på samme plassen. Har jo ikke verdens største askebeger heller i bilen. Sitter litt dumt til også!!
  18. Takk skal du ha!!!
  19. Mail er sendt nå!
  20. Hvordan får jeg bildet mitt større på avataren? Har prøvd alt mulig men det blir for mange kb. Noen som kan fikse?
  21. Har hørt litt rundt og fått fortalt at det mest sansynelig er dårlig batteri og tynne kabler. hva med å kjøre dobbel 16mm2? Er så mye jobb og få gjemt så mye større. Skal også teste med et nytt batteri... Og visst jeg evt setter i et ekstra batteri vil stereoen spille kun fra dette med solenoid imellom!!! Skal prøve å få bytta kablene som er i motorrom også!
  22. Jeg har 16 mm2 kabel nå! Batteriet mitt sitter foran! Har bare 316 Men det plastdekselet som er i gulvet på den ene siden i bagasjen: er det dekselet der batteriet sitter på 320,325 osv? Ville kanskje ikke vært dumt å satt inn et batteri til. Men hva slags batteri bør jeg kjøpe? Og hvordan kobler man? Og vil dynamoen holde? Eller bør jeg bytte den?
  23. Volten på den går opp og ned etter bassen, men står rolig på ca 12,8-13,2 visst jeg skrur av annlegget. Anngående å koble opp ekstra batteri? Hvordan gjøre dette? Det plast dekselet i bagasjen på venstre side: er det der batteriet sitter på 320, 325 osv? Da kan jeg jo evt bare sette et batteri der. Hva slags? Vil dynamoen holde?
  24. Kobla opp litt bilstereo i dag: RF P6002 og 1F digital kond. Jeg hadde problemer med blinking i lysa før, men nå har det blitt enda værre!!! Det jeg lurer på er om det er noe mulighet for at jeg ikke fikk ladet opp kondensatoren ordentlig? Kanskje den tappet seg når det gikk en sikring (60A). Den røyk når jeg skulle skru opp volum for å prøve! Tok ca 20 min før jeg satt i ny sikring! Og det voltmeteret på kondisen... Det viser jo volten hele tida. selv om anlegget er av eller på! Gikk ut i stad, da hadde bilen stått i ca 5 timer. Den lyste enda, altså det stod volten på batteri.
  25. Bare lurte på den jæ*** metallplata som er i bagasjen! Leste noe om at den kunne fjernes (midterste delen). Har denne noe å si på stivheten i bilen (mange som har advart meg mot å fjerne den) Regner med jeg da kan montere subben med elementet mot coupèn? Eller er det best å ha den andre veien? Subben er en Rockford fosgate i lukket kasse.
