stianosthus
Alt skrevet av stianosthus
  1. Tusen takk for bildet antiloop, da var alt i orden igjen. Et bilde sier mer enn tusen ord
  2. Prøvde å koble fra en cd brenner og da startet maskinen med en gang. Prøvde dette med begge stasjonene og den startet med begge, men kun en om gangen liksom Hva faen Skjer her
  3. Vet ikke hva som er primary og slave siden jeg ikke kommer inn i bios. Får prøve å koble brenneren bort igjen å se om det hjelper
  4. Kansje feil forum å poste på, men det er vel en del med datakunnskaper her? Hadde en cd brenner som ikke virket, og fikk tilsendt ny på garanti. Innstallerte denne og startet maskinen. Da så jeg at alle cd/dvd stasjoner var forsvunnet fra min datamaskin, der det før installasjonen hadde vært 2 stasjoner. Restartet så maskinen, men akkurat samme problem. Åpnet maskinen igjen, og så at ledningene var koblet riktig til, noe de var. Startet så maskinen igjen, men nå ville den ikke starte opp windows, kommer liksom bare til- skjermbildet som sier "press del or F11 to enter setup", maskinen vil ikke gå videre fra dette skjermbildet- om jeg trykker F11 eller del. Kommer ikke inn i bios heller. Hva kan være feil?
  5. Hadde samme problemet på min M50b25, ville kun gå på høye turtall og full gass, men da gikk den ordentlig også. Problemet var en liten sprekk fra toppdekselpakninga, bytta pakning og har aldri hatt problemer siden
  6. Går lyset på når du holder oppe dørhåndtaket, så har du varme i dørlåser. Funker som bare juling dette! Helt fryste låser tines iløpet av noen sekunder. Du holder bare oppe håndtaket til lyset går av igjen og låsen er tint. Hvis ikke prøv igjen.(kan gjøres 3 ganger) Alt står i instruksjonsboka:
  7. Mener å huske at det var Ford Scorpio som kom først med ABS som standard, på alle modeller i 1985. El speil er standard på alle E36, ivertfall 1991
  8. Forsikringsselskapenes straffer ham nok så det svir på pungen
  9. Bare å kjøre med vinduet på gløtt og pusseskinnet i handa Verre når det er 10- ute.... stålis innv/utv Artig
  10. Typisk Dritt å kjøre uten varme i bilen
  11. Selger en kupèviftemotor for `91 E36 med klima. Kjøpt brukt hos gs for 1300,- bud over 600,-
  12. Er nok viftemotstanden ja. Koster ikke mye å bytte
  13. Ombestemmer meg nok ikke PM sendt til shv
  14. Ikke i oppkrav?
  15. 700,- er bydd Er vel ikke noen skade på den?
  16. Hvilken bil har du da? Klima? Til min E36 m/Klima koster koster vifta 2500,- Uten klima under halve prisen. Er ganske vanskelig å komme til vifta også, ligger rett bak motoren liksom- Må ha ganske små hender for å få den ut/inn
  17. Ja lyktene passer meget godt til bilens farge!!
  18. Kan gi deg 3000,- hvis dekkene er så godt som nye. har du flere bilder Hvorda får du sendt de til sørnorge?
  19. Har en E36 som jeg hadde samme problemet på, baksetet ble rett og slett dassvått. Da var det pakningen rundt bagasjerommet som var hullete og morken. Byttet den og det har vert tørt siden Bruk hageslangen og spyl på masse vann rundt trunken og så åpner du etterpå og ser om det er noe vannsøl. Ta noen aviser til hjelp, blir lettere å se da.
  20. Fikk plutselig ræva lyd i stereoen. Ligger nesten bare å skurrer+ må skru volumet nesten på fullt for å få noe lyd: Alle Høytalere er koblet til den orginale forsterkeren som ligger i bagasjerommet. Noen som har ide hva som er problemet? Det er ikke cd-spilleren
  21. Brukte et par ledninger jeg fant under midtkonsollen. Er sikkert til askebegeret, men det har ikke jeg i bilen så jeg koblet meg til der, funket greit på dimmingen også Men går selfølgelig an og strekke ledning til dimmebryteren også, funket som bare juling det og'
  22. Thank you divine! Skal montere imorra
