Tore Diesel
Alt skrevet av Tore Diesel
  1. Ingen som har noe nytt å komme med her ennå?
  2. hehe, ja det er jo en forholdsvis billig vinterleke det der
  3. Vet ikke hvor mye det er å hente på det, men skal jo hjelpe litt på med effektanlegg og konfilter da
  4. Jeg for min del hadde ikke satsa på effektanlegg på en 318tds nei. Ikke fordi det er diesel, men fordi det er 4'er i kombinasjon med diesel. Effektanlegg på 325 tds derimot er helt topp, men det hjelper vel deg lite
  5. http://www.pullingteam-admiraal.nl/vide ... ge/id5.php http://www.pullingteam-admiraal.nl/vide ... /video.php
  6. Å dersom du aldri har byttet dieselfilter, som du skriver, hadde jeg gjort det også. Kan være lurt å gjøre det an gang i blant.
  7. Dersom hjelpepumpa i tanken ryker får du slike problem som du beskriver. Bilen kan stoppe i fart, og bli tung å få start på igjen. Men likevel rart at batterilampa lyser.... Så etter å ha sjekka litt gamle innlegg her, at du bytta hjelpepumpa i tanken sommeren 2005, så det er jo litt rart om den har tatt kveld igjen, men tror det er verdt å sjekke den likevel.
  8. Det er IKKE mekanisk dieselpumpe på denne, i og med at dette er en 88 modell. Den har da elektronisk dieselpumpe! Men den 85 modellen som du hadde, hadde riktignok mekanisk pumpe ja.
  9. Dersom du har en E36 325 tds eller tdsa til salgs, eller vet om noen som har, så mottas tips med takk Maks 100 lapper, og helst sedan. Har sjekka Finn og Autodb. Har for øyeblikket en under vurdering.
  10. Er ikke vanskelig å bytte denne, men har ingen detaljert beskrivelse. Du må hvertfall opp med baksetet først. Så må du ta av lokket som ligger over denne pumpa. Mener lokket ligger på høyre side under baksetet. Unngå dieselsøl, når du løfter opp gamlepumpa.
  11. En slik pumpe er det ikke på tds'n nei. Så jeg slenger meg på resten her og sier pumpa i tanken.
  12. Jeg har ingen planer om å ødelegge salgstråden din, så du får se på det som en "gratis bump" på annonsa di Hvordan har du knekt 2 dører egentlig?
  13. Så først nå at selger hadde tenkt seg 75 lapper.... så da tror jeg at jeg melder meg av budrunden for denne gang
  14. Da blir det 39 000,- på meg da
  15. Da fortsetter jeg med 37 000,-
  16. Så lenge det er Replica felger, så ser de sikkert ikke noe bedre ut andre steder heller...Ikke det at jeg synes felgene fra GS var såå ille da. Jeg hadde ett sett slike felger noen måneder, å jeg synes de så helt ok ut på rimelig nært hold. Mulig jeg skulle hatt på meg briller da men..
  17. Hvis jeg skal dra en rå tipp på dette, så ville jeg satsa på, kamakselsensor, luftmengdemåler eller lamdasonde. Men enkleste vei ut av et slik problem, er nok å ta en diagnose.
  18. Hakke peil, og har ikke sjekket ut... Men en aktør som BMW kan da neppe ha laget en så ny diesel uten turbo?? Ja det er absolutt turbo på en 525 diesel.
  19. Får med deg forskjellig du Magne
  20. hehe, nei da hadde jeg ikke orka å spurt her en gang, så lenge du ikke har automatkasse, er det vel bare å prøve. Som nevnt ovenfor her så svir du vel sikkert litt clutch hvis du peiser på for mye vekt, men den prisen får du bare betale Men ser du har en e34 med automat, så da hadde jeg satsa på å dra med e39'n, for å ikke risikere å brenne olja på automatkassa di.
  21. Si fra om det ordner seg da
  22. Har sendt deg PM angående dette problemet. Men det første jeg hadde sjekka, er om startsolenoiden i dieselpumpa, er årsaken til at det ikke kommer diesel til dysene. Mulig denne er deffekt, eller ikke får strøm, slik at den ikke åpner. Så hadde jeg tatt det derifra. Si fra om du ikke kommer noen vei, etter å ha sjekka denne magnetventilen.
  23. I følge GS sine sider, koster denne kr 2523,-
  24. Dersom du ikke har problemer når det er mer diesel på tanken, satser jeg ganske så mye på at fødepumpa i tanken har tatt kveld. Selvsagt så kan dette være i kombinasjon med noen deffekte glødeplugger, siden det hjelper å gløde noen ganger.
  25. Kommer helt an på hvilken E34/E39. Min 2001 525 DAT, mener jeg kunne trekke 2025 kg.
