Lurer på det samme. Festepunktene på min bil er også rustet bort, og hullene er temmelig store.
Har brukt store skiver for å feste varmeskjoldet, men lurer på om det bare er å ta det av eller om jeg må prøve å finne nytt varmeskjold.
Hm, da er det vel koblet på en ledning "for mye". Er det ikke en ledning som går til håndbrekket eller noe? Tar du av den så burde det funke.. Godt mulig jeg tar feil, men det er vel verdt å sjekke...
Problemet begynte etter at den bakre potta ble byttet ut, etter dette så starter ikke bien.
Tenkte starteren var gåen så denne ble byttet, uten resultat. Har også byttet den saken som står under girvelgeren (den som gjør at bilen kun kan startes i park). har målt at starteren får strøm fra både batteriet og tenning, til og med prøvd tjuvkoble den. Tatt ut starteren igjen og fått den testa og den fungerer.
Takker og bukker for eventuell hjelp.
Når vi tok strøm fra batteriet så kom det bare ett klikk fra starteren.
Den gamle starteren var ødelagt, så jeg byttet det ut med ett nytt et. Når jeg prøver å starte er det ikke strøm til starteren i det hele tatt.. Derfor lurer jeg på om det er et egete rele til starteren ett eller annet sted.. Eller om det kan være noe annet som gjør at jeg ikke får start
Er det ikke et eget rele til starteren?
Har skiftet startmotor, og nå vil ikke bilen starte..
Når jeg setter nøkkelen i posisjon 3 (start) så er det ikke strøm til startmotoren, er det ikke releet som er gått da? Om det er det, hvor sitter det? Er det ikke startreleet, hva kan det være da? Noen som vet?
Noen her som kan si meg hvor startreleet sitter?
Har så langt fått vite at det kan være ved siden av sikringsboksen, men hvem av releene er det da? Det er vel flere steder det er releer, er det ikke? Bare sånn i tilfelle det ikke er ved siden av sikringsboksen mener jeg..
