528i
Alt skrevet av 528i
  1. hehe.du trenger ikke denonspiller med 10 platers veksler
  2. jepp. men heile bilen bli litt dyrt da! bli vel 4/5 lappa i frakt. (ulempen me å bo i gokk) enkeltdela e greit ventilerte skiver: er dem ny eller? montert på bil?
  3. dere som har hatt eldre 5 serie! har dere noen flere synspunkter/erfaringer om den? både + og -
  4. jaja. dær gikk du glipp av litt grunkers da koffør i h...... ødelegg du fine biln bare skrap? har ødelagt 3 biler i min karriere men det var etter veien da int i scorpio 2,0I delebil kostet meg lappen den så den gir jeg omså bort hehe.. uansett hva har du ellers da? nye deler var det det? er det snakk om ledd/kuler/foringer etc eller? er int i alt av slitedeler vist nytt! ellers er det mest til bilen ellers da. blinklysglass HF, kromlist rundt fremrute er gåen nede i venstre hjørne (fra inni bilen) nedre list, klips til dørlist, ytterste lykt på høyre siden fremme! har en sprekk i glasset dær serru lys i koffert,motor og hanskerom! styresnekke uten slakk. hva har du?
  5. hei alle sammen. det er vist lading for en lommelykt i hanskerommet på bilen min noen som har en slik liggende kanskje? vil vel ha bilen så komplett som mulig, og så er det nyttig med lykt i en gammel bil var det mer tro..... tenketenke......trenger venstre blinklysglass fremme, (fra inni bilen) under fanger!
  6. Heisann. har en fin E28, så lurte nå mest på om du kanskje har en fin dørkmatte liggende i prosjektbilen din, den som er mosa
  7. 528i
    Koble tute
    hmmmm mye tuting her
  8. så da er det ikke standard på disse bilene da? kult. Tidlige eier trodde også denne er den eneste tromsø registrerte E28 528I. Forøvrig Faren til sangeren Espen Lind som har eid bilen siden ny!!
  9. 528i
    snodig boks
    ja.nå har jeg loddet i nye batteri. men har ikke fått montert enda. lurer på en ting til. hvor mane plugger skal være i bruk bakom instrumentpanelet? på min var en stor hvit bakom speedometeret og en stor blå bakom turteller ikoblet. er en stor gul ledig atme den blå. og en bred (enrekkers) tynn under forbruksmåleren som er ledig, men sistnevnte står det en uttagbar (blomberingsplugg) i. er også en liten kontakt med 2 små pinner i ledig atme den tynne,brede. vært litt kjekt og vite.
  10. 528i
    snodig boks
    ok. flotters. da ska eg gå og demontere å ta den inn å fikse.
  11. 528i
    snodig boks
    akkurat ja. da veit eg kor den skal være må vel kanskje lime litt eg da batteriet som ligger i dashen er det stort? eller noe alla klokkebatteri?.
  12. 528i
    snodig boks
    hmmm. akkurat. datt ned en noe merkelig sak når jeg demonterte dekselet dær ja noe med en liten rund sort kuppel med hull i! så vakumslangen skal bare puttes inni den? skal det være no mer i den eller? tenker da på noe elektrisk! merkelig vist bara slangen skal dit. må vel være en elektrisk føler og el?
  13. 528i
    snodig boks
    jaha. skal sjekke det i morgen. håper jeg får ordnet det.
  14. tenkte du å bruke sprayboks?
  15. 528i
    snodig boks
    vippet frem instrumentpanelet netopp. kunne ikke se noe tegn på at det sku være noe slange påkoblet. hmmm
  16. jepp. det var den jeg brukte. men var ikke ikke livstegn.
  17. hei. har prøvd å kortslutte nå uten funksjon. det sto at batteri el kondensator i instrumentpanel kan være gåen da. mulig å få tak i det?
  18. 528i
    snodig boks
    hei. ja det er vel det. er vel ikke bare bare å fjerne alt unødvendig heller men nå har jeg nå feil på den forbrukmåleren. viseren står på 0 med motoren av, og spretter rett opp til max når jeg starter motoren/slår på tenningen og dær blir den til jeg stopper. er den vakumstyrt eller elektronisk? hva kan være feil? fant også on løs vakumslange som kommer inn på venstre siden av rattstammen, som suger luft når motor går. den er koblet til undersiden av innsugsmanefoil. tenkte det kanskje var den som skulle på måleren men blir for kort! hvor skal den være?
  19. takker. skal lete gjennom forumet. men høres jo greit ut
  20. Hei. først. jeg har lamelldifferensialsperre på min bil. er det noe som er standard på alle E28 eller bare 525,528 som har det? og sportsgearkasse med borg warner synkronisering, er den mulig og få tak i i dag? oida holdt på å glemme det viktigste. hvordan får dere bort lysene til serviceindikatorene og slikt? er det er bryter el nå å trykke på ved endt service eller? servicelampa for olje lyser, har gjort det siden jeg kjøpte bilen. man skal vel egentlig på verksted for det etter boken. men må vel kunne slå av lyse uten å måtte nappe ut pæra? eller har bare hatt bmw i mer enn 3 mnd så er ikke inne på alt d dær enda serru
  21. 528i
    snodig boks
    lufting på bensintanken ja. det er det vel. nappet av en slange og det luktet bensin dær ja. men hvorfor så mange slanger? og stor boks tusen takk for svar. har et spm til. er litt vanskelig å beskrive. så kan legge bilde vist ingen vet, når jeg står fremfor bilen og ser nedi motorrommet, på venstre siden av radiatoren, er det er sort 4 kanti boks på ca15*15 cm . den står parallelt med radiatoren og det går en brukbar kabel til den. inn mot motoren er det en rund tapp som stikker ut! og er ca 5 cm tværs over. og jeg kan stikke fingrene mellom denne og selve ramma som er rundt. hmm. skal ta bilde. er litt mye rart som ikke er i bruk på denne så siden motoren er hentet i tyskland, og masse rart er blombert. blantannet noen rørsløyfer som er tullet rundt motoren og masse vakumpomper og plugger. er vel mye ekstrakrav dær nede kanskje.
  22. Komplett pent dørkteppe passende E28 ønskes. sort eller mørk blå. evt kun bakdelen i blå.
  23. 528i
    snodig boks
    Hei . i kofferten på bilen min på høyre side er det en plastikkboks med tror det var 5 slanger utav! 4 bak boksen og en på framsiden. slangene er litt tykkere enn spylerslanger og trekt men nå stoff/filt strømper. hva er det? alle går fremover langs siden. tenkte å finne det ut til sommeren når alt av innredning skal ut og trestaureres. men er for nysgjerrig obs: 528i 82mod
  24. vil nå si årgang 1982 da mest siden jeg har det selv.
  25. avisn ringte meg og lurte på hvem som har startet denne aksjonen? noen som vet?
