Bmw323i
1070 -
Alt skrevet av Bmw323i
Hei Som topicen sier så sliter jeg med dårlig gange på bilen min. Lørdags morgen i begynnelsen av ferien min (tidenes værste karma?) startet jeg opp dyret og skulle kjøre for å handle maling. Bilen startet som normalt, men når jeg skulle akslerere ut fra et kryss drog den dårlig før den omsider stoppet helt opp. Hadde lite diesel på tanken (lyset hadde akkurat slått seg på). Krysset var rett i nærheten av leiligheten så regner med bilen har brukt opp dieselen i filteret og dermed stoppet da dette ble tømt. Klarte å starte bilen etterpå, men den klakket mye og stoppet ved gass pådrag. Kjapt googlesøk viser at kjente feil er dieselpumpen i tanken, fødepumpen og pumpen på registeret. Demonterte baksetet å hørte at pumpen i tanken ikke gikk. Montert ny pumpe, bilen starter normalt, men etter ca 5 sekund begynner klakkingen gradvis. Dette skjer hver gang jeg starter den. Samme om bilen er varm eller kald, og samme hvor mange ganger jeg starter den. Alltid fin de første sekundene før klakkingen gradvis begynner. Når jeg prøver å kjøre så stiger turtallet litt men er ikke nok kraft til å flytte på bilen. Har forøvrig fylt godt med diesel, over halv tank. Har fått lest ut følgende feilkoder: 8 Glow plug system 72 Control timing device 6 Exhaust gas recirculation, control deviation 10 Converter, rear left 20 FL wheel-speed sensor 36 FR wheel-speed sensor 68 Rear right wheel speed sensor faulty 15 ABS control module 14 Internal control module fault 65 key no 5, incorrect password 67 abs control module 64 key no 5 faulty identification 80 ECU internal error, EPROM error 149 Can bus error, wheel speeds 189 ABS control module Ser det er mange som ikke er relevante men listet de opp alikevell itilfelle. Alle kodene utenom 72 ble lest med tenningen på, nr 72 kom mens bilen gikk. Denne må være den kritiske? Automedics Scan 10 som er blitt brukt. Fant ikke noe mer info om kodene på nettet. Får ikke symptomene til å stemme overens med gåen føde eller høytrykkspumpe eller dårlige dyser da den da burde vært mer tungstartet, men synes det høres ut som om motoren ikke får nok diesel? Her er link til video jeg har tatt: https://www.dropbox.com/s/g2yaaeues2ioonf/2013-07-31%2019.52.48.mov Den lekker i eksosen, men forskjellen kommer tydelig frem. Oppdatert: Har fått lest av koder med et annet diagnose verktøy. Får opp følgende koder DTC Beskrivelse 48 - Innsprøytningsmengderegulering 0A - REgulering innsprøytning start 72 - CAN: Kommunikasjon ASR - EGS 5 - Nålbevegelsesføler Har funnet et dokument (link http://www.kneb.net/bmw/E46/E46%20Trouble%20codes.pdf). 48 er oppført til Internal control module, DME HW test memory Noen her som vet hvilken module dette er? Mvh
og koffer i all verden har du ikkje lagt tråd om denna bilen på haugalandbilentusiaster?!? hilsen skuffa haugesundar
var det skit i sylinderene når du monterte det sammen? kunne se slik ut
og hvis noen trenger rieger gts hekk fanger så selger jeg det! pm!
hmm, litt merkelig at den går fint ei uke, så funker den ikke, så plutselig kan funker den igjen, men ja, det kan være pumpa eller releet som er gåent, eller det kan være dårlig kontakt. når du kinner, hører du lyd fra pompa da?
har en rieger hekk fanger! pm!
topic... facelift, eller kom det i 87?
viktig! Det er best å stille ventilene 0.25 på Kald motor! da holder det lengst!
du åpner ikke toppen for å justere ventilene, du åpner ventildekselet. i haynes boka står d godt forklart hvordan du justerer ventilene. haynes boka finner du her: http://home.no.net/tryert/Haynes%20BMW% ... Manual.pdf
jeg har ikke troa på sånne stoffer som gjør rust om til stål. det jeg tror er best er å slipe/sandblåse til stålet er blankt, så bruke noe rusthindrende stoffer.
kan du forklare den lyden litt bedre? er det en slå lyd? d første jeg ville gjort var å sjekke bensintrykke.kan nesten høres ut som om det er rådebank...
på nyere biler kan det være skadelig å bruke startkabler. dette pga når du bruker vanlige startkabler så resetter du hjernen på bilen, og i verste fall kan hjernen bli ødelagt. derfor skal du "koble" startkablene litt anderledes. begge bilene skal være av når du kobler startkablene. de selger også startkabler som er beregnet for dette.
dette er så vidt jeg vet en garantisak pga på e46 modellene var det dårlig metall kvalitet på panseret. Gamlingene hadde akkurat det samme problemet på sin 00 mod, og vi fikk nytt på garantien.
ka, har du daua eller? har vert utrolig fint ver her i d sista, derfor d går så tregt? ferdig mappa eller?
han her har montert et slikt kit. utenom framskjermene da. de er org m3. men resten er vell så vidt jeg vet glassfiber. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=10188
mener at koed har et m3 glassfiberkit. alle delene for 10-12k eller noe slikt. hvis ikke så er det fra tid til en annen noen som selger m3 glassfiberkit på www.autopower.se. na trimming av m20b25 motoren er ikke lønnsomt. var en her på forumet som hadde brukt rundt 20k(mener jeg å huske) og han fikk ikke over 200 hk en gang. det jeg vil anbefale deg er å finne en b27 eta motor og hive på en trimmet 325 topp med kvass kam, portet osv. da passerer du 200hk uten problem.
hmm, hvor kan jeg kjøpe en slik tenningslampe?
er litt usikker nå. en sa at jeg skulle stille tenninga på z merket med 15oo omdr. det skulle være 23 grader. men når jeg kikket en annen plass så sto det at den skulle stilles til 19 grader på 3000 omdr ? hva er riktig? og hvor står gradene? ser bare 2 streker, en o og en z jeg. forresten, det er kanskje på tide å bytte tennkablene. funker disse me siliconkabel fra biltema, eller må jeg ha kobberkabel? http://www.biltema.no/products/product. ... emId=89517 eller kan jeg bruke disse? http://www.biltema.no/products/product. ... emId=89549
ja, er flere som har brukt både skiver og gklosser fra biltema som er strålende fornøyde. går rykter om at det er orginalvare bare med et annet navn.
har gått igjennom hele bensinsystemet. ingenting feil der. Jeg var på tur med bilen, og rett før det byttet jeg til noen tennkabler jeg fant på skroten. er ganske sikker på at de er ok. Kan jeg måle disse for å være sikker? har ikke råd til nytt tennkabelsett nå. har byttet tenningsmodul, er framdeles samme problem. vet du hvilke verdier spenningen inn til coilen, og evnt fra coil til fordeler skal ha? har sjekket fordelerlokket og det ser helt fint ut. ingen sprekker osv. litt sot. pluggene er ikke mer enn ca 2 mnd gamle, så de burde være ok. har åpningen på pluggene såpass mye å si at den ikke vil gå?
jeg har ikke funnet ut problemet mitt:S har montert nye dyser, men den vil alikevell ikke gå. når jeg kobler vekk lmmen så starter den og går i et slags nødprogram. har prøvd andre lmmer uten hell. forslag til hva som kan være galt? :S
faen. det er ikke lmmen som er ødelagt heller. vet ikke hva som feiler bilen :S gir snart opp!
Jeg har et merkelig problem med e30en min. hvis jeg starter bilen uten lmm så går den i et nødprogram. hvis jeg kobler lmmen til så dauer den ut. kan jeg ha feil lmm? hvor kan jeg itilfelle sjekke om nr til en 85 323 stemmer med lmm en? de siste tre talla på lmmen jeg har er 031.
