For det første så tror jeg neppe enten relet eller pumpa er dårlig. relet har bare en oppgave å det er å slå inn og ut. hadde relet vært ødelagt hadde du høyest sannsynlig ikke fått start på bilen, iallefall ikke gang på gang. Det er neppe pumpa pga da ville ikke bilen startet hver gang motoren blir kald. Uansett, så kan du teste disse delene, du trenger ikke å kjøpe nytt rele, eller ny pumpe. Ta av relet og sett + og - direkte fra batteriet til rette kontakter på relet. Hvordan står som regel på relet. Da vil du høre at det klikker seg inn og ut. OBS! ikke ta feil her, pga da kan du ødelegge relet! Det samme gjelder pumpa, hvis du starter bilen, så skal du kunne høre at pumpa går. du må kanskje av med litt ting og tang for å komme til pumpa. (har aldri skrudd på e36 så jeg vet ikke hvordan det er)Etter den har stoppet så skal du høre at pumpa stopper. Falsk luft tviler jeg også det er, spes når du sier at den går jevnt og fint på tomgang. hadde det vært falskluft hadde motoren fusket en del. En måte du kan sjekke om den suger falsk luft på er å spraye start gass rundt alle innsugsslanger, pakninger osv. Suger den falsk luft vil motoren ruse seg opp.
Jeg vil kanskje tro det er pluggene sine så er dårlige. Selv om pluggene gnister kan de være dårlige. Det som kan skje er at når motoren blir varm, så "endrer" gnisten seg, og den tenner ikke riktig. Den slår "over".
