Kristov
Alt skrevet av Kristov
  1. Rustfritt og tiget. 50mm rustfri wastegate. Gi bud!
  2. SOLGT
  3. Har M20 svinghjul om du fortsatt trenger.
  4. Hva blir totalprisen på et sånt prosjekt?
  5. Veldig gjennomført bygg! Nå trenger vi bare en film ved fullt pådrag under belastning.
  6. Topp med ventiler og fjærer ellers tom. Lett portet samt bearbeidede ventilseter for bedre flow ved trimming av motor med turbo. Gi bud!
  7. 5 bar - samme som på S54 og de fleste nyere S-motorer.
  8. Er ikke S62 lettere enn S54 da? Som igjen er lettere enn S50? Kan vel ikke bli så hakkende galt da vel? Greier vel ikke vektfordeling tilsvarende S14, men kunne jo vært mye verre! Det er S65 du tenker på - S62 er i alle fall ikke lettere enn S54/S50.
  9. http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd127.htm Dette er den absolutt enkelste måten mener jeg.
  10. Mener baro er det barometriske trykket der bilen befinner seg. Rundt havhøyde så pleier den være rundt 100kpa. Både baro og MAP måles av mapsensoren - høres ut som om den er ok etter hva dere sier. Vet Autronic har sånn errorvarsling om verdier går utenfor visse grenser - ta en titt i den tabellen og se om det står noe der.
  11. Hvis det staget er stummontert så er ikke det så heldig. Det bør være noe der som flekser. Originale motordempere pleier å ha et hydraulisk staga typ slik man benytter på panser og bakluker.
  12. Eier du denne fortsatt?
  13. Spent på hvor lenge disse holder!
  14. Mener jeg hadde ca. 317 hk på navet. Kunne sikkert trikset mer med kamjusteringene. Dette var med BF 98. Tror du skal slite med å få 60hk mer på navet med kun de modifiseringene - men det gjenstår jo å se
  15. 150 papp + moms = satan. Da kan man like godt stappe i en S65B40 som er 15 kg lettere enn S54
  16. Har mest tro på kammer, strokerkit og E85. Og ikke rør turtallssperren - da øker du slitasjen sykt. BMW-ingeniørene har regnet på dette og på V10 motoren kom de fram til at slitasjen doblet seg for hver 100-rpm de gikk ut over det som de hadde satt som original turtallssperre.
  17. Stand?
  18. Om man googler litt selv så finner man f.eks. : http://www.jawsmotorsport.se/jaws-e36-m ... orkit/89-0
  19. Ditto - sikker på at ikke veivhusventen har gått inn på spjellet som det går originalt? Da ryker nemlig alt av oljetettinger når man trykksetter motoren - hehe.
  20. Hvor fikk du tak i de akslingene? Dine knakk i splinesen i ytre medbringere ja?
  21. Bilen ryker straks på finn.no om ingen her slår til!
  22. Google litt samt sjekk hjemmesiden til ATE.
  23. E30 M3 er 23.8 mm. Den andre er 25.4 mm.
