///MoePower
    2
Alt skrevet av ///MoePower
  1. Uhm.. Nei: Jeg vil da si at den E30`en øverst oppe der er penest. Sikkert fin sladdebil nå!
  2. Heldige du da Kjekkt å ligge å kjøre med cruisecontroll når man er litt utenfor byen.
  3. Den tror jeg nok du må kjøpe en annen plass ja Blir ikke å kvitte meg med den med det første
  4. Jeg kjørte en gang lettmotorsykkel på ett langt slett strekke, det var 60 sone der men bilen jeg kjørte bak lå jo i 50 omentrent.. Lå bak den ett stykke (så veivesenbil som arbeidet, vet de ikke kan gjøre stort, men tar det med ro likevel) så kjører vi 500 meter til, hvor jeg girer ned ett gir og gir bånn gass forbi den stakkars bilen. (hadde vel en plass mellom 80 og 100km/t da jeg kikka på speedoen) Problemet var ikke det at jeg kjørte forbi bilen, men problemet var nemlig det at når jeg nettopp hadde begynt forbikjøringa oppdaga jeg politibil og to uniformerte politimenn som sto gjemt nede i buskene for liksom å ha kontroll.. Kan jo si det slik at når jeg passerte bilen, på venstre side, så var politiet rett på høyre side av bilen! (dvs, jeg tok forbikjøring av en bil i godt over fartsgrensa rett fremfor kontroll) De så ganske stygt på meg og jeg bestemte meg for rett og slett ikke slakke for mye ned, bare holde mesteparten av farta så de ikke skulle mistenke at jeg hadde sååå god fart. Hadde egentlig da tenkt å kjøre videre etter det strekket (fint strekke å kjøre fort) men var snar å lure meg inn noen smågater hvor jeg kunne "forsvinne" vekk fra de. Det pussige var at ingen forsøkte å stoppe meg heller. Dere skal tro jeg gikk rundt å engsta meg for utsettelse resten av uka! (straff streng nok selv det!) men tror jeg berga meg med at jeg var på andre siden av bilen i forhold til dem, så de så nok ikke reg-nummeret mitt. Og det verste av alt var vel at jeg ikke engang hadde lappen da.. Så noe slikt annbefaler jeg ikke å teste ut. AMEN
  5. På det siste bildet der, står det ikke en 02 i bakgrunnen der? Hvem holder på med den? Blir bra den E30`en din også btw
  6. Noe som kan være en fordel på enkelte vinterfører ja. Hehe
  7. Høres ut som lambdasonden, tror ikke LMM`en skal komme å gå sånn som det der sålenge det ikke er dårlig kontakt ett sted/noe løse ledninger.
  8. Høres bra ut. Ser nok ut til at det blir det interiøret skal du se. Har begynt sånn smått å se meg litt rundt etter frakt, er jo ett stykke.
  9. 500 + frakt ja Noen flere? Hvis ikke så går den.
  10. Til og med jaguarn på panseret løper avgårde ser det ut som Så skal jeg være enig med Quattrokiller. Jeg digger de gamle frontene, og den gode gamle seksern, den er og blir min drømmebil. Men er da ett stykke på vei i det minste.. (har samme fronten som 6`ern ) Er bare mikroskopiske ting som skiller de og du ser ikke forskjellen uten å kjenne de bilene!
  11. Den Lexusen der var fin Men den slår ikke en cleen 7-serie med rette felgene og farge
  12. Den siste der tror jeg er ganske bra velledning igrunn. Visste ikke det var stag på din wastgate, (som det ikke er på min) så hvis du har stag som de sier, så skal det bare være å bøye eller korte inn det litt ja.
  13. Har nok ingen bud enda
  14. Hvis ikke noen andre byr høyere skal du få den for 1500kr. Kan ikke ta motoren ut de kommende 2-3 ukene i allefall, for det står en corrado i garagen som ikke går for øyeblikket, men skal få den i garagen og løfta ut motorn når det blir annledning til det. (kanskje til og med få satt sammen småtingene som skal til for å få start på den for å la den gå litt rundt før den blir tatt ut)
  15. Heter Moe til etternavn jeg også vettu (Har ikke peiling på om vi er i slekt.. Såfall er det vel flere århundrer tilbake i tid, for har ikke slektninger så langt sør som jeg har kjenntskap til) Men til deg mOMOe: Blir bra dette her, og syns du har funnet en bra farge. Stå på videre
  16. Heng i å spar Morten
  17. Bare å putte på ei femtrinns girkule det, så vips så har du 5-trinns kasse og saken er ute av verden
  18. Har ikke du skjønnt at slike biler ikke skal kjøres i regnvær og til hverdagsbil? Garagestøver det der (eller banebil/utstillingsbil)
  19. ingen som er intressert engang? Skal bort! Ikke vær redd for å by.
  20. Ja man får overganger både fra 1 til 2 og 2 til 1 og fra 2,0" tommer til 2,5" tommer så overganger burde det ikke være så problematisk å få tak i.
  21. På 745`en min var det oppe på innsuget en liten rød gummisak jeg bare nappa av og vips hadde jeg nippel til instrumentet Men vet ikke hvordan det er på din. Verste fall burde det gå å borre ett eget lite hull å sette inn en nippel, men tror det skal være nok om du bare setter inn ett T-stykke på resterende vacumuttak på innsuget ett sted. (slik at du får ett ekstra uttak) Var ganske enkelt å få til oppdaga jeg da jeg fikk min måler
  22. Det problemet har jeg også hatt på begge mine to! Irriterende at man ikke kan flytte på de for å sette de bort uten å kjøre de varme før man stopper de.. Jeg måtte også ut med plugger ett par runder å tørke de for å få start om de ble sure. Men ble i allefall kvitt problemet på 745`a min etter jeg fikk justert tenninga og kvitta meg med all falskluft og slikt. Kan selvfølgelig også være LMM, mener den skal gå å justeres litt?
  23. Bumpetibump
  24. 1650kr fra tyskland! Det var billig! Hvilket fraktselskap brukte du? Jeg sjekket en gang frakt for dralle sine seter for å få de opp til tromsø og da skulle de ha 2500kr for frakt, men så endte det med at en annen kar kjøpte de istedenfor meg tilslutt. Ja, setene går det sikkert ann å få behandla, det gjør det nok, men er sikkert noen timer arbeide regner jeg bare med. Ser at førersetet har en del "knekker" men med diverse behandlingsmidler og arbeide burde man klare å få vekk det verste/meste.
