Hr.smith
Alt skrevet av Hr.smith
  1. Jeg skulle kjøre ut av en parkeringsplass, så ga jeg flatt jern på første gir...rævva kom og gasspedalen satt seg fast, gira så til andre og rævva kommer igjen og turallsperra gikk jo berserk.. gjør det egentli noe om ruser bilen til sprra slår inn, og fortsetter å hlode gassen inne litt? Skjønner jo at det sikkert ikke er det beste man gjør for motoren men er der noe særlig skadelig?
  2. Hei, noen som kan fortelle meg hvordan jeg kommer til parlyspærne på en e30??
  3. må være noen som har brukt dette???
  4. Ok takker
  5. Ok da skjønner jeg har du mener! Skal sjekke det opp imorra Takk
  6. Ok takk for raske svar! Har ikke sjekket noe hit til. Er det noe jeg ikke har peiling på så er det abs! Hvor ligger relèet, er det et av de i sikringsboksen? Spor til sensor? Er det de tynne røra som kommer ut av selve abs'n du snakker om? Og sensorene ligger? Et ved hvert hjul et sted eller?
  7. Skulle teste abs'n min her om dagen, men da jeg tråkka inn bremsen virka den ikke. Noen som har noen tips om hvor jeg skal begynne å etterforske etter feil?
  8. de hadde det på bilxtra, kjøpte mitt hos schmiedmann for 400kr
  9. er det noen som kan forklare meg åssen jeg bruker impregneringa te autoglym? Skjønner ikke helt den forklaringa bakpå de flaskene...! Jeg skal spraye over taket først med cleaner og gni det inn med svampen. Skal ikke dette spyles av? Skal det bare tørkes av med fuktig klut? Hvor lenge skal det stå å virke? Så står det: "to enhance performance keep treated area slightly damp, e.g. by covering with plastic sheet overnight" Den skjønte jeg ikke... Gjør det noe om taket er vått/fuktig når jeg skal bruke cleaneren? Takk for alle svar!!
  10. ok takk skal sjekke baklyktene imorra, fangeren er av men er ikke helt sikker på hvem lufteriller du mener? Er de avlange med sånne gummiflaps på?
  11. den orginale bakfangeren er ikke der, sitter en glassfilber fanger der bare!
  12. Trur frontruta skal være tett, har aldrig kommet noe vann på innsiden av den etter jeg har vasket bilen, eller når det regner. Ikke vann i hanskerommet heller. Samler seg mest vann bak førerstolen. Der er det pissvått. Ellers samler deg seg opp vann på sidene baki i kofferten
  13. Nå blei jeg nettopp ferdig med å ta ut gulvteppe i bilen, fjerne rust, legge på karroseribeskyttelse og få alt på plass igjen. Men nå ere faen meg pissvått på gulvet igjen...! Noen som har noe idè om hvor den vannet kan komme fra?? Tetta igjen alle sprekker jeg kunne finne osv. med sica men det er vann baki bilen og på teppet inni bilen. Taket er så og si nytt, ikke noe rust eller hull, har kikka under bilen og det ser strøken ut under der også! Blir jo gal...var jo ikke akkuratt jævli morro å få på plass det gulvteppe...og nå må jeg vel ut med det igjen!
  14. Takker for alle svar! Har fått tørket det, ordnet gulvet , tatt det som var av smårust og fått alt på plass igjen. Får bare håpe at det er tett nå
  15. Ok, har sitti i flere timer og brukt varmepistol men det tar jo så langt tid at jeg rekker å dævve før det blir tørt... Lar det stå over natta... Fant litt overflate rust, ikke så mye heldigvis! De hulla som er i gulvet, kan jeg tette igjen de? Mener der sitter sånn plastplugger?
  16. Noen som har noen bra tips? Har tatt ut hele gulvteppe i bilen siden det var vått (både stoffet og skumgummien) Bruker støvsuger og varmepistol
  17. Noen herfra i skien/porsgrunn område som har noen gummilister til e30 cab? Tenker på som sitter rundt og under vindu bak?
  18. 2 eller 4 dørs? Hva med dørtrekka foran?
  19. Disse brukerne har jeg handlet av, og er veldig fornøyd: - cornelius - røkka
  20. noen andre som har noen tips?
  21. Hehe bor i skien jeg så er litt langt unna!
  22. men var det sånn at du hadde den delen eller?
  23. æsj det var dyrt!
  24. Er begge deler egentlig, noen ganger er den tungstartet når jeg skal ut på morgen. Varierer fra gang til gang! Kjører stort sett på 95, men også 98 av og til
  25. Sånn ser det ut! Dette du mener eller E30mato?
