karlsen
Alt skrevet av karlsen
  1. noen som har noen senkefjører forann til en 6syl. E30? kun forann
  2. hva må til får å få bil godkjent med en slik motor?
  3. http://www.youtube.com/watch?v=jDICOUZL1DA
  4. vet ikke om mange her har sett dem, men youtube.com søk på "will it blend?" gode reklamere for blendere
  5. noen her som har peil på hva alpina har gjort med motorene i b3 2.7? har 2.7 selv, kortere råder osv, men hva gjør alpina med disse motorene?
  6. heggem og lie er kompiser, var mye hos alf før i tiden, møtt dem der flere ganger. beste episoden var når jeg røyk motoren på den gamle E30`n, satt den hos alf lie, tok 2 dager, så ringte han, sa motoren var kast, han kunne gjør det for en som, men han kjente en kar. som kunne ha den på veien til lørdag, dette var mandag, til under halve prisen vi sa ja, bare ring han så kan han begynne, svaret fra alf var: den er allerede halvveis på vei opp. sinnsykt bra gjort, byttet masse annet samtidig uten å ta noe for det, så bilen gikk rett igjennom EU, snillt gjort å si ifra om en som tar 50% av prisen for samme resultat, enn å bare ta jobben selv, det er servicen sin det
  7. hahahahahaha... tviler ikke noe alla en i limousine på lørdag da eller?
  8. var ute å tittet litt nå, nå virker den tett, skrapet av ruten forann, så helt klart inn, var bare bakruta, men vet at baklampene mine ikke er tette, kan dette ha en sammen heng med noe av det som er inni coupè også? det er 6x9" hull og bass rør i hattehylle, samt ikke hel metal plate bak setet, det som er er at for setene osv er fine, mens baksetet er veldig preget av fukt. kan det bare være fordi bakre del av bilen har hatt div hull? i hjulbrønn og baklamper
  9. hvordan skal det metallet se ut? det er faktiskt kaldt i hanskerommet også, varmt i hele bilen når jeg kjører, men i hanske rommet kan jeg kjøle ølen din:D
  10. da trur jeg kanskje det kan være frontrute, de blåser litt der når jeg kjører, høres ikke tett ut der når jeg kjører
  11. har litt problemer med at bilen ikke er tett, mye dugg inni bilen osv... hvor er de første stedene jeg burdte sjekke etter lekasjer osv.?
  12. karlsen
    el takluke
    å fy faen... trur nok alf lie får akkurat denne ja, hater sånt pisk, og er uaktuelt å stå ute nå på denne årstiden men tak som ikke er igjen
  13. sikkert ikke noe problem
  14. da er det ikke den som er gåen, fordeler lokk osv er helt, alle kalber til plugger osv? hvor i oslo bor du?
  15. karlsen
    el takluke
    trur jeg skal kjøpe meg den boken selv også, virker som jeg trenger den sånn i ny og ne ja
  16. karlsen
    el takluke
    hehe, ja, hadde det vært den, men den rikker seg faen ikke, bare motoren som går rundt, men ikke noe som gjør antydninger til å bevege seg, lurer på om ikke alf lie får jobben om ingen kan fortelle meg noe nyttig her
  17. karlsen
    el takluke
    har el takluke i bilen, motoren går, men luka beveger seg ikke, noen som har peil på dette eller? vil ikke røre oppi der selv, da jeg ikke er int at takluka ikke skal komme igjen om jeg får den opp
  18. er ikke noen av de, er en, som ser ut til at den går inn i motor. kan dette stemme? lekker ned på eksosen på en måte og ryker litt ut fra baki der
  19. noen som kan fortelle meg hvor mange slanger til kjøling det er bak toppen, mellom topp og torpedo vegg, har lekasje der, men jææævli trangt, er det kun den jeg ser som går inn i toppen, eller er det flere?
  20. om det ikke skjer noe når du kobler ut lmm er det noe feil, den skal dette på turtall, eller stoppe helt. bruker den mye bensin når den først går?
  21. mye ga du for komplett carputer, tenker meg en selv
  22. du kan evt snakke med alf lie i kjøttbyen, han kan absolutt alt om disse bilen, skrudd bmw i over 30 år, har du prøvd å bytte lmm? hvis du starter bilen, og kobler ut lmm, skjer det noe da? hvordan ser pluggene ut? fordeler lokk og alt er som det skal?
  23. karlsen
    Steinsprut
    kjøp deg litt sparkel, så pusser du, og lakker opp, polerer hele panseret etterpå, burdte bli bra det, om du legger sjela di i det
  24. å denne selger du nå, ikke for 14 dager siden når jeg trengte den!!! aaaaaaaaaahh!
