Rogern
Alt skrevet av Rogern
  1. Har supersport bakpotte på konebilen en e36 320i. den høres ikke ved tomgang, men blir mere lyd til mere turtall. perfekt spør du meg.
  2. Ferdigmontert 5-bolts på høyre bak og valset Driver å pussler å klør meg litt i hodet,tenkte jeg skulle kopiere litt av designen til e46m3 Korta e36m-tech diffuser Tenkte ikke jeg skulle legge ut bilde før jeg er ferdig, men gøy å høre reaksjoner så legger ut ett. dette er fortsatt bare på prøvestadiet. Større enderør skal kjøpes og masse sveising,pussing,plasting gjenstår Dette er bare 2" stusser. Lurer på om 4 stk 3" blir for stort. så kansje 2,5" er midt i blinken.
  3. Her skjer det litt av vært, men gjør akkurat det samme på den andre siden som jeg har tatt bilder av. ferdig montert 5-bolts og skal til å valse bak ikveld. Har skåret ut reservehjulbrønnen. Måtte også ned med bensinpåfyllingsrøret da det hadde rustet. Det og den plata som beskytter slangene bak dempern er sandblåst ,malt og montert igjen. Drittjobb!!
  4. Har pusset rene Drivakslene mine før montering og fant ett hull på det ene drivakselblekket. Trenger denne platen da det er hull på min å gris spruter ut på karroseri. kjøpes eller byttes i e30/e36 deler. Er til en 323/325 men kansje fra 320 passer? kan ta mål hvis du har en til 320 Står ytterst på drivakselen mot diffen Noen som kan hjelpe meg?
  5. Trenger denne platen da det er hull på min å gris spruter ut på karroseri. kjøpes eller byttes i e30/e36 deler. Er til en 323/325 men kansje fra 320 passer? kan ta mål hvis du har en til 320 Står ytterst på drivakselen mot diffen
  6. http://www.blocket.se/vi/17745203.htm?ca=1_8_s Denne koster bare 2000sek
  7. ...
  8. Hvis mutteren er av anbefaler jeg en tersj.
  9. Slik blir altså callipterne bak. tatt fra en e23 735i. Måtte borre og gjenge opp nye hull. De må bygges 9mm ut. Har brukt 2 muttere på bilde, men en plate skal freses som går over begge hullene så det blir kraftigere og mere nøyaktig
  10. Stemmer det Sitter med en beestilling på koed også nå men må få det nye kortet mitt før jeg kan bestille 1x bremserørsett 2x Zimmermann bremseskiver, M3 e30 bak 2x e30m3 nav 2x hjullager bak (m3) 2x låsemutter 2x traversforinger 4x svingarmsfjoringer Du bør bestille bremseskjold og repsett til m3 også ellers får du problemer med brekket da m3-navene bygger litt mere ut.
  11. Så gliset ditt idag da jeg sto å ventet på grønt lys inn mot sykehuset da du fikk grønt før meg andre veien fra studentsamfunnet. Pilot briller "is da shit" Jeg kjørte "konebilen" en e36 320i sedan
  12. ...
  13. ...
  14. Skjerm har jeg og en lmm fra en 86 732i som jeg skal sjekke nr på
  15. Har 2 stk med gode gjenger Sånne som det til høyre 200 pr stk sikkert ikke lettsolgt...
  16. Tatt fra gs m3e30 33412225510 Hjulnav (Org) 1,450.80 e36 33411093693 Hjulnav/spindel -36 (Org) 684.45 Forskjellige delenr og annen pris så ser kansje mørkt ut. Det er jo samme hjullager på e36 og e30 så det passer nok i brua. Er ikke sikkert drivaksel sporet er det samme. Kansje det også bygger mere ut/inn... Jeg har bare montert det ene e30m3 navet mitt så kan godt ta noen mål av det andrea så du kan sammenligne hvis du har e36-nav liggende?
  17. Bilen så ut til å være pen! sleng på en m5 front så blir den ikke så kjedelig (i utseende) lenger
  18. ...
  19. Spennende og følge med! godt å se det ikke bare er jeg som har mye jobb igjen før neste sommer kommer:wink:
  20. Takker for oppløftende kommentarer Felgene har godt kunne "bare" vært 10" breie. Da hadde de vell ikke stukket utenfor hjulbuen så mye... Er en m102 jeg har. 5 dager igjen på jobb så blir det oppdateringer
  21. min bruksbil en e36 320i er også sånn, men bare når den er varm, kjørt lenge i kø o.l den hopper også ut av 3 gir.. Jeg skal bytte kasse og klutsj på den..
  22. Ser ut til at jeg har funnet noen jeg skal se på. tar kontakt hvis det ikke blir dem.
  23. Har sjekket dette med å dreie av bremseskivene eller felgene, men er ikke nok gods. på felgene er er det bare 8mm anleggsflate. skivene har også bare 8mm, så det er lite å hente der gitt. Dekka går jo innenfor hjulbuen nå og Tyskstuk er bare fett så beholder det slik. Har bygget om en callipter bak nå og det var ikke mye jobb,men takk for tilbudet
  24. Jeg bruker denne: http://www.jernia.no/page?id=1053&key=78419
  25. Har slitt litt med å finne calliptere som passer bak, men har nå funnet løsningen. e23 735i har samme bremseskiver bak som e30m3. callipttrene passer ikke bolt-on, men det er masse gods så det var bare å borre og gjenge opp nye hull for å skru dem fast. I tillegg måtte de bygges ut 8mm så en brakett må lages. 745i bremsene var like bare med rør isteden for slange så det var lettere å montere 735 bremsene. Bilder kommer
