BMW_JP
Alt skrevet av BMW_JP
  1. Hvorfor og hvordan da?
  2. Ingen som vet ?
  3. Hei noen som vet hva forskjellen på tuningboksen til www.Biltuning.no og www.Tuningbox.com er for noe? Biltuning sin er cirka 2000 kr billigere.
  4. Jeg holder en auksjon her: http://www.qxl.no/accdb/viewitem.asp?AuctionNr=533413832
  5. Nye produkter, ikke brukt. BMW Haifinne dummy. Prikk lik originalen. Laget av High Quality Abs Plastic. Enkelt å montere. Tape på bunnsiden som klistres direkte på. Dimensjoner: 13.55 cm (L) x 5.55 cm ( x 4.55 cm (H) Farge: Sølv (kan lakkeres i ønsket farge) 2 stk. tilgjengelig per i dag. Kan skaffe flere. Pris: kr 198 ,- + frakt. Ta kontakt på PM eller epost post@jpimport.no Har selv klistret på min E90 og sitter bomfast med tape`n. Selv i høytrykk vask.
  6. Hva er det deres boks gjør for noe da? Virkemåte.
  7. Er dette samme trimming som www.biltuning.no har? Eller kan dette sammenlignes med AC Schnitzer trimming? Endrer du ECU på bilen?
  8. Når du sier chip, så mener du ikke DTK tuning kit`et? Etter hvat jeg forstår så er ikke DTK noe chip?
  9. Noen som har erfaringer med diseltuning kit fra www.biltuning.no Vurderer å sette dette på min dieselbil.
  10. Her var det dårlig med respons jaaaaa......
  11. Kjøpt meg ny bil. Hvor store dekk får man på en 318d E90 2008 modell? Uten å måtte valse og rote med skjermene.
  12. Det skjer også bare et bittelite øyeblikket at den bremser. Vips, så er alt fint igjen. Anyone?
  13. Vel, dette skjer jo på helt flatt vei uten pådrag eller noe. Vanlig cruise kjøring.
  14. Når jeg kjører i vanlig hastighet 60-70 km/t i feks. 5. gir. (kan også skje under 2. gir eller 4. i lavere hastighet) så er det et lite øyeblikk hvor bilen "bremser" fort (på motor antakeligvis) og turtelleren går ned langt under 1000 RPM, holder på å kveles... Så vips så er den bra igjen. Hva kan dette skylles? Dårlig tenning? Bytte plugger? Litt lenge sida jeg har gjort noe service nå, uten om oljeskift.
  15. Neida, det var visst bare å avbalansere bakdekka så var det i orden når jeg suste rundt på motorveien i stad. Det står jo 80 på hver side av veien da. 80 + 80 = 160.
  16. Jeg kjenner at bilen min rister og vibrerer og oppfører seg ikke slik som den gjorde tidligere når jeg passerer 120-160 km/t. Tror det kan være dekkene som har mistet noen lodd. Skal få avbalansert de på nytt i morgen. Kan det være noe annet? Kulelager? etc? Merker også at når jeg bremser så kommer det en sånn dooh-dooh-dooh lyd. Men sistenevnte skjer kun på sommerdekka (225/40-18). Tror også bilen er OK med vinterdekk i overnevnte fart, men kjører ikke så spesielt fort med vinterdekk.....
  17. neivel
  18. går 265/35-18 bak på en 1998 E36 coupe? Ikke senka. 9,5 felg.
  19. Den er ikke treg. Den er skikkelig hard å få opp. Må dra med stor kraft. noe annet som er gærli?
  20. Innvendige dørhåndtaket på passasjer side er blitt meget trang nå (sjelden i bruk). Hvor må det smøres?
  21. Er det mye jobb å få installert?
  22. Når jeg trykker på Check på kjørecomputern, så kommer det opp masse oransje ruter (Som er fyllt) også står det + og - tror jeg i enden. Eller et par streker. husker ikke helt. Hvorfor virker ikke den check kontrollen da? Det er jo en 98 modell. Ny i norge.
  23. Ok, nå klarte jeg det og fikk lys :D :D
  24. Er det slik at de to nederste grønne ledningen skal kobles sammen, slik at de deler strøm? De "strømtjuvene" lissom? Eller blir det kortslutning da? Edit: de to ledningen går uansett til hver sin pære. Begge kjørelysene.
  25. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal koble ennå... Det er fire grønne kabler som går inn i koblingsboksen. Boksen har 8 ledninger. De fire nederste er grønne...
