+coupe+
+coupe+'s Achievements
  1. er det til e46?
  2. noen har stålet m-tech dekselet neders på bakfangeren min trenger da et nytt, noen som har et liggende som vil selge det? send meg en pm snakkes mvh
  3. det jeg trenger er x Tåkelys, trenger klarglass varianten førerside, eller et sett. x setebelte førerside bak. x den som døra fester seg til på bilen, om dere skjønner?, den som styrer vinduet når du lukker døra så går vinduet helt opp i lås, den delen hahaha håper dere forstår. grunnen er at på førersiden så er denne slitt slik at av å til går ikke vinduet mitt helt opp. trenger også en luftmengemåler til m42 trenger støtdempere bak høyre og venstre håper noen har noe liggende takker for svar.
  4. jeg trenger tåkelys foran, ene har tatt kvelden etter steinsprang, har den klarglass varianten. trenger også hele belte systemet bak på førersiden, der den ene har låst seg. noen som har noe liggende??
  5. halla skal montere skvettlapper på min e36 coupe. Noen som kan fortelle meg hvordan dette gjøres? monteringsannvisning? takker for all hjelp..
  6. heisann merka noe rart med bilen i går når jeg var ute å kjørte, bilen virket litt dau i aks, ved skifte av gir virket det også som noe ikke stemte. turtallet var høgt ved kjøring og ved kløtsjing stiger turtallet litt mer likevel om jg ikke har foten på gassen for så å treig gå ned igjen . vanskelig å forklare for en som ikke har skru peiling hehe håper noen kan hjelpe meg med noen svar.
  7. må man skru av bremsene for å komme til?
  8. hei jeg skal bytte ei bærekule, er det mye jobb? bmw har ikke tid før om en mnd minst, var svaret jeg fikk på telefonen. er det noen i tromsø traktene som kan gjøre dette? helst i går liksom ? jeg har også tenkt å skifte klosser og skiver framme og bak er dette noe som kan gjøres samtidig? ta kontakt om noen kan hjelpe meg
  9. sendt deg en pm
  10. halla jeg trenger skiver og klosser til min bil asap, har bestilt fra tyskland men det tar vist sin tid. ventilerte framme og ikkeventilerte bak. noen som har noe tilsalgs? takker for svar
  11. hei problemet er at viften min bare oppererer på opptil 1, 3 og 4 ikke på hakk 2. pluss at den lager hvine lyder. betyr dette at den må skiftes? viss ja, vet noen hvor jeg får kjøpt ny? takker for råd og svar! leter også etter en 520i 12v 1989 e34 motor, om noen har en sånn liggende eller vet om noen som har en liggende så er jeg interessert. Lasse
  12. +coupe+
    olje
    hvilken olje er best å bruke om vinteren? jeg skal ta et oljeskift på bilen nå, vil jo da kjøpe best mulig olje for min bil.
  13. ja alle slår seg på for så å slukkes sakte i bmwstil. hvor sitter disse bryterne på dørene? lett å skiftes eller? takk for hjelp
  14. hei jeg har et problem med lyset i bilen, det slår seg på og av i humper. har noen samme prob? takker for svar!!
  15. hei trenger koblingskjema til minstekjørecompen til e36 noenn som har den, eller vet hvor jeg kan få den fra? trenger den i går, for å si det på den måten... håper noen kan hjelpe meg fort, driver å skrur nå... please trenger dere der ute, help me!!!!!
