RuneH E30
Contact Methods
  • MSN
    runeh_e30@hotmail.com
  • Interesser:
    Vinje, Telemark
RuneH E30's Achievements
  1. Holder du til i skien? I såfall er jeg innteresert i vertfall å se på de..... MvH Rune
  2. Mye for venstre frontlykt dersom den passer sedan?
  3. Mye er du villig til å legge i det da? Har henta e30'er i tyskland før, og kan hente igjen
  4. Lagde Tunnel til Downpipe fra turbo! Og ja har det enda, mange som er intersert, men første med penger får det. Ligger i Porsgrunn!
  5. Dette er hav jeg har nå og kan selge som ei "pakke" Motorfester Korta og avbalansert mellomaksling med nesten helt ny opplagring Elektrisk Vifte Ekspanksjonstank for venstre side Nesten ny hardykopling Giroverføring, korta Litt info: Motorfestene er Position"4" Langt bak, må banke inn torpedo litt, passer også med 745 Turbo, noe som få fester gjør! Er custom laga og kosta meg mye! Dette oppsetett har jeg kjørt 350+hk med på bane. Funker veldig bra, og er ikke så nesetung. Du kan også bruke standard e28 535 radiator og du får av fordelerlokket. Er sikkert mye mer jeg kan svare på, men det var da litt. 4000,- For alt sammen/bud. Dette er billig!
  6. Er enklest å få tak i meg på telefon: 99020052
  7. Gir deg 6000,- Men har for tida LITEN tilgang til internett. Så du får kontakte meg på 99020052 viss du er int. i dette budet. MvH Rune Hana
  8. Har en sperrediff for bmw e30/e28, 2,79S med sperre/brems. Selges for 4000,-ved hurtig avgj. Har også motorfester for montering av Store Seksern i e30! Mulig jeg også har mellomaksel og giroverføring for samme operasjon! Har også et stab.stag bak til bmw e30, polert Alu! Ring for mer info. 99020052
  9. Helt enig i at Suge Motor SUGER! De suger luft ja! Og bygge turbo på en M motor koster skjorta! Det vet jeg, men vil ha motor med separate gasspjeld+++ Vil ha M Motor derfor jeg selger, liker veldig godt lyden av turbo, men, det er et men(Faktisk)..... Å få godkjent dette er som Kjell Rune sier,evt kan du jo søke biltilsynet, gå ut fra f.eks Alpina B6 3,5/3,5S... Men som sagt ved grundige spørsmål er det bedre at du/dere tar kontakt på telefon: 99 02 00 52
  10. Helt riktig lavere tall og du kan kjøre lengre på girene, selges grunnet at jeg skal bytte motor i bilen min. Og de som er tilsalgs selges billigre ved hurtig avgjørelse! Kan også være behjelpelig med å montere opp denne motoren i e30, samt skaffe deler, montere evt. datasprut +++ Jeg holder til i porsgrunn for tiden.
  11. Har en Alpina Diff tilsalgs 2,79S Med sperre/brems. Selges for 6000,-/bud HAr også en 745 motor med motorfester, mellomaksling(korta og balansert), Giroverføring. Den har desverre def.toppakning. Men kan selge/skaffe nyoverhalt topp(porta) for litt ekstra cash. Har også spell ny 3" eksos komplett som også kan selges med rustfri bakpotte. Motor med turbo, motorfester, mellomaksling Intercooler, giroverføring. Selges for bud rundt 8000,- inkl 745 sprut og 535 sprut med tillegsinsprøytning. Selges p.g.a overgang til S-motor/M-motor, vil ha sugemotor istedenfor turbo! Har også 2stk komplette 745 sprut Flere hjerner til 535 Viss det er spørsmål kan jeg nås på 99 02 00 52
  12. Bmw E30: Uderstell fra e30 m3, 5bolt. Rh Hjul: Foran 8x17" Et 35 + 20 mm Spacer= Et15 Dekk 215-40-17" Bak 10x17" Et 17 Dekk 245-35-17" Hjulhus: Foran: maks valsa Bak: Valsa innerkant i skjermbue+ Understell: Harplast foringer runtom+ justerbart senkesett med "gule" koni. Senka ca 60-40. Subber ingenting.
  13. Bosch Nr: 0261200011 Kan leie og kjøpe. Nås på telefon: 99020052
  14. pris har du tenkt deg da!? og det er vel ikke org. metch2?
