kimla
Alt skrevet av kimla
  1. Det burde vel gå fint. Fant ut at kanskje tannstanga (eller hva det heter) må byttes, så hobbymekanikern min foreslo å bygge servo samtidig. Burde vel gå greit med mercedes også, de har jo omtrent plassert servo på alt
  2. kimla
    Tullete e30
    Jeg har motsatt problem. Den starter ikke med en gang når motoren er kald, men få litt temperatur på den før den starter (holde tenninga en stund). Fant ut at det var bensinpumpe releet, skal kjøpe "ny" i morra. Men det er jo kanskje det som gjør det denne gangen også. Vi fant det ut bare ved å banke litt på det når motoren endelig hadde startet. Da stoppet den med en gang igjen, selv om jeg hadde høyt turtall. Skal bli DIGG å få seg nytt!
  3. kimla
    Startproblemer
    Traff meg nok bak på venstre side i baklyset (og innover). En slange datt av i motoren da, så kjørte en liten stund uten at jeg visste det, har satt på en ny nå da.
  4. kimla
    Startproblemer
    Har innsprøytning på min BMW, men kaldstartdyse høres ut som noe som kan være feil ja... får sjekke det ut. Takk for svar
  5. kimla
    Startproblemer
    Ingen som har noe innsikt i dette?
  6. kimla
    Startproblemer
    Hei! Det har nok vært noen andre lignende emner om dette, hvertfall tittelen, men de var for det meste tikking i starten. Har en 320i E30 87-mod som det tar litt tid å starte. Når jeg vrir om tenninga så "starter" det i ca. 2 sekunder, så stopper den igjen. Dette kan skje veldig mange ganger etter hverandre. Når den endelig har starta og går så er det ikke sikkert den vil gå veldig lenge. Den kan plutselig stoppe 200 meter borti gata igjen, og så må jeg styre med samme greia igjen. Men når jeg får start på den igjen så pleier det å gå smertefritt. Har merka siden jeg kræsja (vel, ble kræsja i da..) så er ikke turtallet når jeg starter særlig høyt, ligger vel på mellom 500-1000 (nærmere 500 tenker jeg), før når jeg starta så la det seg rett på 1500, da hadde jeg aldri problemer med å starte. Men når jeg startet i går så døde den bare en gang, så starta den og gikk fint igjen. EDIT: I går var det varmt da, så det har vel noe med det å gjøre. Er ikke så bil-teknisk av meg, men har hørt teorier om f. eks temperatur måler som ikke funker. Lurer litt på om det er noe tomgangsmotor greier også. Alle råd taes i mot med takk
  7. Hei! Har en bmw 320i 87-mod som tikker (FÆLT!) Ingen her som har en manual e.l. som viser hvordan man stiller ventilene på bmw? Har en mekaniker som skal gjøre det, men han har ikke vært så veldig mye borte i bmw, så vi vil prøve å være så sikre som mulig. Thanks!
