webby
webby's Achievements
  1. webby
    Solgt
    ja det er også korrekt, bunnpanna må byttes, har selv satt i en S50B30 motor i en E30, og når det gjelder mremsekraftforsterker er det en til du kan benytte fra bmw som er litt mer vanlig enn enn tii feks, men akkurat nå husker jeg det ikke. men går fint an og sveise om innsuget og. Hvis du er flink til og sveise:)
  2. webby
    Solgt
    For og sette den i en E30, må du bygge om morotrfeste, modde innsug, mellomakselen må du gjøre noe med, ellers er det egentlig en grei sak og sette den i en E30. Er det elektriske som er "verst" med det mener jeg bare at hvis du ikke har papirer på hvilke farge fra e30 som skal på m3 så blir det knotete. Men det er det sikkert noen her inne som har. Er ihvertfall et godt kjøp det er det ingen tvil om.
  3. Har vurdert og kjøpe en 523I 1998 mod. Bilen har antispinn, men var usikker på om den hadde antiskrens. Noen som vet om det er noe fasit svar på dette. Altså om alle disse bilene har antiskrens?
  4. ok jeg skjønner, har en temp føler den som går til bilen(viseren), men trodde kanskje ikke den ga signal til hjernen, men det er bare noe jeg tror og ikke vet. kan det være den. Problemet har vært hele tiden. turteller og speedometer er som det skal være.
  5. tenkte ikke på de ledningene som går til selve coilen, den pluggen du kobler til der, men om det var noen fler ledninger som kobles til som jord feks under en av mutterne som du skrur coilen fast med
  6. Jeg har et konisk luftfilter ja av sikkert ikke beste kvalitet, motoren står i en E30 så bruker ikke det originale. Lambda sondene ja, de er nye de og men kan selvfølgelig være de for det. Er ihvertfall utrolig irriterende og er jo ikke stort og kjøre med når det går så hakkete.
  7. Ja er vel en mulighet det, prøvde med nye coiler i dag, og har egentlig ikke kjørt lenge på de pluggene. Så da er det vel muligheter for at det kan være ledninger til coilene ja.
  8. Problemet er at på lavt turtall begynner den å sperre og vil ikke gå ordentlig, så trykker jeg gassen videre inn og da kommer den, og går som den skal. Noen som har forslag om hva det kan være?
  9. På BMW med coil til hver sylinder feks BMW M3 3 liter E 36, er det noen ledning til jord eller annet på de?
  10. Ønsker som det står i tittelenoriginale dempere og fjærer til 325I eller 320I men da med demper beina, siden jeg har 51mm bein på, de må gå igjennom en eukontroll. Eller låne dette hvis det er mulig. mail på hasse325@hotmail.com eller PM
  11. ok hadde håpa på at noen hadde hele settet så var jeg ferdig med det...
  12. Trenger originale dempere og fjærer foran til 325I og dempere bak Kan gjerne ta fjærbein til 320 med dempere og, men delene må gå igjennom en EU kontroll. Send PM eller mail til hasse325@hotmail.com
  13. Hallo, trenger originale støtdempere og fjærer foran og støtdempere bak, har du dette?
  14. Er det kjede eller reim på 96 mod 523I?
