GENERAL E34
GENERAL E34's Achievements
  1. Jeg tar det opp med bmw mandag, skal gi deg en tilbakemelding.
  2. Skrevet: Fre Mar 02, 2007 00:17 Tittel: -------------------------------------------------------------------------------- Jeg har problemer med at pixler i display er døde, hva kan jeg gjøre. Det ser ikke bra ut når man har problemer med å se hva klokken er.Det er en 520i 2003 mod. Går slik på garanti. Noen der ute med tilsvarende problem? _________________ Screw driver Har tatt dette opp med BMW-Norge via Autozentrum, Gardermoen. De setter inn en ny radio uten omkostninger. Det er slik det skal være!! God service hos Autozentrum, Gardermoen.
  3. har du skiftet
  4. Takk for svar! Med bakkant mener du nærmest vindu? Er det så en smal sak å skifte pære?
  5. god erfaring med sportiva laget av conti, 5200,- for 4 235/45 17 v
  6. Jeg har denne defa alarmen, den virker utmerket bortsett fra at lyset under speilet blinker ikke. Kan noen hjelpe meg? Har pæra gått? Evt. hvordan skifter jeg denne.
  7. Jeg har tatt kontakt med Bmw, Norge vedrørende bilradio - de sender en søknad om "garantisak" til BMW Norden som ligger i SWE. Spennende å høre hva de sier. Det er jo for j... at en radio ikke funker som den skal etter litt over 4 år!
  8. Jeg har problemer med at pixler i display er døde, hva kan jeg gjøre. Det ser ikke bra ut når man har problemer med å se hva klokken er.Det er en 520i 2003 mod. Går slik på garanti. Noen der ute med tilsvarende problem?
  9. Jeg har en 525 tds -94, meget godt fornøyd!! Du kan få kjøpe den, vurderer en nyere modell!
  10. Dette var jævlig trist å lese, men du er ute av gjørme badet skjønner jeg. Stå på!
  11. Jeg har sendt deg en mail!
  12. Hva skjer a!, Gunnar
  13. Noe nytt Gunnar?
  14. OK! bør jording fra ir-sensor bak gå rett i karroseriet rett ved siden av?
  15. Fint !
