fLAXx
Alt skrevet av fLAXx
  1. takk takk for alle svar! dette må vi prøve litt på men flere tips mottas med takk! men er det noen som vet hva den trykk bryteren er for noe... den henger på luftfilterboksen på siden av , det går 1 stk vakuum slange inn i den og 1 kontakt inn.... er veldig nysjerrig på hva det kan være for noe??
  2. hmmm , dette var sånne tips jeg var ute etter kan jeg spørre hvorfor vakuumslangen må være tatt av?? bare nysjerrig! og skal det være flere vakuum slanger inn i den og hvor finner man en oversikt over hvor diverse vakuumslanger skal stå??? IMM?? hva er det? Takk Forresten
  3. det er ikke luftmengde måleren jeg snakket om , tviler på det er den.. men man vet jo aldri
  4. Hei! har en 323i 1984 modell som jeg har et par problemer med , synes den bruker veldig mye bensin i forhold til "normalt" (Vet disse bilene bruker , men synes bare den bruker veeldig mye!) Noen som har noen ideer på hva jeg kan se på , hva som kan være galt eller noe som må stilles?? et annet er at når bilen er varm og jeg slipper speed pedal under kjøring , kommer det sånne små smell i eksosen , dette forsvinner hvis jeg tar inn clutch... dette gjør den også når du ruser den veldig når den står stille... noen ideer på hva det kan være? vil gjerne komme i kontakt med noen 323i eksperter. synes også bilen mangler vel mye effekt i forhold til en 325i f.eks , selvom det skiller ca 20 HK det er også en "trykk bryter" som henger på luftfilter boksen , denne mangler lokket og er ødelagt... vil gjerne vite funksjonen til denne og hva den gjør (Ser ut som 2 små skåler som ligger mot hverandre og en bryter og noe..) men hovedproblemet er jo bensin forbruket og at den virker som den mangler mye effekt! setter pris på alle svar og alle input jeg kan få! På Forhånd Takk!
  5. takk for det! skal prøve og finne det! ja trykkbryter som sitter ved luftemengdemåler... sto pressure switch på ETK og var bilde av den sammen med hjernen... til L-Jettronic... vet du hva jeg mener? sentrallås rele.. hvor ligger sånt? har jo sentral lås i begge mine , men har koblet det ut!
  6. Heisann! Lurte på om noen hadde en oversikt over sikringene på en 1986 325i , har funnet ut at nr 28 trekker strøm fra batteriet og trenger og vite hva den går til.... håper noen kan hjelpe meg! En annen ting jeg lurer på er , det finnes på 323i 1984 modell en "TRYKK BRYTER" som står på luftfilterboksen , noen som vet hva denne går til og hva slags funksjon den har... min er ramlet i fra hverandre og har litt problemer! En annen ting er om noen har tips til hvordan få en 323i til å svive rent , kommer sånne små smell i potten når jeg slipper speed og de forsvinner når jeg trykker inn clutch , disse kommer også når jeg speeder hardt fra tomgang og høyt på turtall når jeg stårt stille? Noen ideer eller 323i "eksperter" jeg kan prate litt med
  7. Tusen takk! dette så ut til å hjelpe veldig godt noen har peiling
  8. Noen som vet hva de 3 fargene heter... eventuelt fargekoder?? trenger det , skal lakke m tech stripene over et panser På Forhånd takk!
  9. Så veldig grei ut den ombyggingen der... men finnes det noe mer beskrivelser om hvordan man sveiser den ?? må man gjøre noe der de boltene skal sitte???
  10. Heisann! lurte på om noen hadde noen erfaringer med å justere camber litt mer riktig bak... har hørt noe snakk om eksentriske bærearmsforinger og diverse... noen som har noen forslag?? Har funnet justerbare fjærskåler foran.. så dette er ikke noe problem... problemet ligger bak håper det finnes noen som har mer erfaring en meg på dette området...
  11. Noen som har Brock B1 Felger til salgs som passer på E30...?? kan evt gjøre en byttehandel med 4x 9x16 Borbet A Felger... lakkert i effektlakk fra glasurit... ser ut som røyklagt stål... bilder kan fåes på forespørsel.. alt av interesse
  12. Hei! Trenger en rimelig e30 bil til vinteren pga vil ikke kjøre min 325i M-Tech2 som er grundig oppusset. Trenger derfor en E30 i grei stand til å kjøre med , helst eu-godkjent.. minst til neste år og årsavgift betalt... bør heller ikke være altfor mye rust.. jobber som bil lakkerer og tenkte og hive på noe lakk på den alt av interesser
  13. Hei! Noen som har det orginale Hella varenummeret på de Sorte DE Lyktene??? jeg jobber hos et bilverksted og hvis jeg kan skaffe det nr kan jeg kanskje få kjøpt gjennom Hella Leverandøren vår! Om noen kanskje har eskene liggende eller bare tilfeldigvis vet det?
  14. Heisann! Jeg har 4x Borbet A 9x16 og er veldig på utkikk etter det glatte senterkoppene. De vanlige har jo en ekstra kopp inni i midten på lokket som ser ut som en stor mutter , jeg er på utikk etter de som er helt glatt , med inngravert borbtet i... Ta kontakt hvis noen har noe!
  15. Hei! Har fått tak i et Komplett M-Tech 2 Stylingsett.... men har ikke clipsene? er det noen som har en oversikt over hvilke clips jeg trenger evt med delenummer? eller vet hvor man kan få tak i?? pris?
  16. Heisann! noen som vet hva fargekodene til M Stripene er for noe? Lyseblå , Blå og Rød?
  17. Heisann! Ønsker å få kjøpt Tåkelysene til E30 , nyere typen , fra 88 og oppover til Høyre og venstre side... er også interresert i å få tak i sorte front og sideblink Ta kontakt hvis noen har noe , alt av interresse!
