Mr Bmw
Alt skrevet av Mr Bmw
  1. pris på speil, trenger et venster, el??
  2. pris på speil, trenger kunn v side
  3. pris på v speil, vist det er el.
  4. Jeg har brukt den fra Biltema,med stor hel, husker ikke helt, men det er 2 led av samme farge org og på den fra Biltema, disse skal kopples sammen, samme hvem som får hvem, så er det en pluss(signal) og en jord. Mål når motoren går, det gjorde jeg, men husk ikke ta av ledningen, bare avisoler lit av ledningen å mål. Lykke til
  5. Har jobbet som billakker en del år, 2000 er utrolig fint, vi hadde det til å dra over bilen etter at lakken var ferdig herdet, for så å polere opp glansen med bil polish, da blir lakken helt plan overalt og sinnsyk blank, dette ble kun gjort på bestiling. Har lakkert biler etter kun bruk av 400 papir, blir helt greit det å, selv med base.( base og klarlakk)
  6. Mye bra svar her , men det er en ting som er helt klart er jo at rust eter seg inn i stålet, å lager små kratere, som kan være vanskelig å fjerne med kun sandpapir, ergelig at ting kommer tilbake etter timer med jobb, Så gå for punktsandblåsing først så sliper du ut skaden, med sandpapir, men er det som tidligere nevnt her en falseskade (rust fra fals), blir jobben større. 80 papir er jagu grovt, men fungerer best på en rondel, det og slipe med kloss med 80 papir lager bre masse mer jobb for deg. Vi begynte som regel med 150 og slutta på 1200vann, da ble det strøkent. Ang lakk, er det "vanlig" hvit du har? altså uten sølv,gul,perlemor,mira, osv. så fines fargen din i akryl, dvs uten klarlakk. Hvit er jo den leteste fargen å skjule feil med, så her er det bare å sette igang. Et tips til, ta hele flater, ikke flekk her flekk der, blir sjelden strøkent, og gir deg masse jobb etterpå med rubbing og slikt. Lykke til
  7. På min E36 var den fremre bærearmsforing gåen, nå vet ikke jeg om du har sånn, men da sto hjulet skjevt, veldig synlig.
  8. Nei, ikke servo....
  9. Den jeg brukte har delnr 52-951. koster hele 398,-
  10. Riktig, hadde, den jaget fra 500-1000 rmp, hadde også at den stanget en del gikk urent og lugget, ikke morsomt, men nå er det bare fryd Får bare håpe det varer, hørt av noen her på forumet at gleden kan bli kortvarig.
  11. Da er den god som gull igjen Fasit: de to svarte til de to hvite. den blå til svart. den hvite til grå.
  12. På biltema sin er det 2 svarte, 1 hvit, 1 blå og på bilen er det 2 hvite, 1 grå og 1 svart. Har haynesboka men fant ikke noe på oksygensensor.
  13. Er det noen som har brukt lamadasonden fra Biltema, den med fire ledninger. Den er universal å har derfor feil farger iforhold til de org fra Bmw, er det noen som kan si meg hvilken farge skal hvor, på det org nette? Haster Haster Haster Bmw 91mod 316i (e36)
  14. Har kjøpt meg en universal fra Biltema, derfor stemmer jo ikke fargene, å skjema i Haynes boka stod det ikke noe, er det noen som har brukt Biltema sin, å derfor kopplet dette opp mot det orginale. Biltema sin har fargene 2 svart,1 blå, 1 hvit Org er det vel, 1 svart, 1 grå, 2 hvite. Haster , er så jæ........ lei ugjevn gange
  15. Jeg skiftet min sonde, det var en biltema. Da er ny sonde innkjøpt fra biltema, men den er jo universal, så farger stemmer jo ikke, kan noen gi meg en fasit på fargene, orginalt har jeg fargene 2 hvite, 1 svart, 1 grå, biltema har fargene, 2 svarte, 1 blå, 1 hvit, eller er det noen måtte jeg kan måle meg til en fasit på koblinga. takker for alle svar
  16. Har fått ny runde med ugjevn tomgang, sist var det falskluft, så da er det vel sonden sin tur. Men har lurt litt på, hva gjør en slik egentlig, måler vel et eller annet i avgassen siden motaren trenger data fra den, men alltid greit med litt fakta og er det noe forskjell på en orginal kontra en fra biltema, bortsett fra pris.
  17. Min var også sånn at den jaget fra ca 700 ->1000, feilen hos meg var de to slangene som sitter på tomgangsreg som var sprekt, trakk inn falsk luft, billig å prøve, kosta ca 130,- for begge, men det var til en 316.....
  18. Kan du ikke komme med en byggeguide på en annen måtte da, står i startgropa for å lage noe, så er takknemlig for lettere metoder.
  19. Ja syntes prisen er drøy jeg å, hvorfor ikke prøve å lage noe selv? Skru av dørpanelet, kjøp/lån modelleire, form til slik man vil ha det utenpå panelet. legg på glassfiber matte (biltema billig) smør på polyester( også biltema) Et tips stikk innom en båtbygger å spør om å få litt slippmiddel, legges mellom leire og polyester. Når Polyesteren er tør ta den av, å vips har du en negativ form, skjekk formen for feil, smør på slippmiddel, på med polyester og matte, når tørt du har et perfekt panel, etter eget design. Høres lett ut ikke sant, har ikke prøvd det selv, men er blitt fortalt at det ikke er så vanskelig. Man må seff sparkle/pusse evt legge fyller vist lakkering eller trekke med stoff. Lykke til....
  20. Kjøpte meg et i sommer, kjøpte det største (180 amp) greit nok med tanke på pris, har ganske lang erfaring med sveis, så første inntrykket, var meget dårlig siden jeg via jobb har kun brukt Kemppi, Esab og Miller (app til 15000++)osv, men med en del prøving ble det nogenlunde bra søm. Skal du bruke det veldig mye, ville jeg heller brukt pengene på et bruk godt merke enn å kjøpe nytt biltema, som bærer preg av å ha spart penger på det meste, men så koster det jo under 4k ca. det er jo mindre enn strømforsyninga på en middels Kemppi koster... Men til litt hobby skårer det ganske bra ja. kan også bruke rørtrå på de, kjekt i litt vind ute.
  21. synd du ikke offentlig gjorde buda, hadde glatt gitt deg 1400,- å mulig mer. men men
  22. Hei!! har sendt deg en PM, men skriver her å, har du ikke solgt de så kjøper jeg de.. for 1000,-
  23. Jeg satte inn et med turteller fra 320 i min 318, alt virker,men turtelleren viser feil, er vel fordi den kommer fra en 6er, så vist noen vet om hvordan man kan konvertere den så fyr løs...
  24. Mulig jeg vet om noen Borbet A felger, med bra mønster, mener det satt 225/ 40-17 på de, usikker på felg bredde. sikkelig bredde kanter på dem,prøvde de på min E36, stakk 5cm på ytersiden. Dem går for 4000,- Si ifra om int?
