ac turbo
Alt skrevet av ac turbo
  1. feilhjulstrekk...............
  2. hehe. jeg ska bytte for at automatkassa mi e defekt
  3. har alt fra før utenom akselen til fordelingskassa. kan man bruke vanlig girkasse??er d svinghjulstriggere plassert på samme plass på autolaten?????
  4. ingen som vet eller har gjort dette?????????????????????????????????????????????
  5. Hva må må man ha for å bygge om fra automat til manuell gir?? Går d å bruke ei vanlig manuel kasse og sette på fordelingskassa?? takker for alle svar og forslag
  6. har skifta ut m20 råder med m50 råder.trur dæm e litt bedre iallefall.........
  7. Hei.hold på å bygge en m20 turbo motor.motorn er ferdig bygget med dette oppsett:smidd stempler,O-ringet blokk,diesel veiv(2.7l),z45 kam,ppf 50mm wg,ppf grenrør,Garret gt 40 turbo med A/R 0,99,stor intercooler fra wetterhusracing.8:1 i komp Men jeg har ikke skaffet noe data sprut eller dyser,bensinpumpe,tenning Noen som vet et greit produkt som funker på denne motor?? og ca pris?? og enda bedre kanskje noen som ska selge?? noen som kan annslå ca effekt som blir på denne motor?tenkt å kjøre ca 1,5-1,8 kg trykk. bilen er i utganspungte en 323i fra 1983.... div.LJ tronic....orginalt med fordeler
  8. felgan har stått på en calibra.17 toms felg.borbet A
  9. går felger med innpress et 39-45 på e-30???
  10. ac turbo
    råder
    noen som vet vilken råder som er sterkest av m42 og m50??
  11. er bytta ny oljepumpe og filter+ olje,men har like dårlig oljetrykk lampa lyser på tomgang. ingen ulyder av motorn.ENDA...
  12. ka kosta den kammen fra cm cams?? har du adr.dæmmes
  13. hei.vilken kam har dere brukt ved m20 turbo motor?? må skaffe mæ ny kam snart
  14. jepp.fant ut at den ska være 2mm fra sylinder kant.
  15. SVINGHJULET??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  16. ska du kjøpe ny kam så tror jeg at orginalkam er dyrere....
  17. hei.til ditt bruk så går d helt fint med orginal kam.ser svenskene bruker d. faktisk helt opp mot 500hk.... Er vist en kam som heter z45 som også er brukt på m20 motor,den er god for mere hk...
  18. Heia folkens.jeg ska få frest inn pianotråd i mi blokk snart,men treng å få vite dette:avstand i mm fra sylinderen og til selve tråden???noen som vet? vet at den ska/kan ligge 0.7mm ned i blokk og 0.3mm over takker for svar.
  19. kjør via sverige.har gjort d mange ganger.mye bedre veier.ikke sikk sakk drit vei som i norge+++
  20. HAR DÅRLIG OLJETRYKK PÅ MOTORN.UNDER 0.5 BAR PÅ TOMGANG OG 2.5 BAR VED 3000 O/MIN. NOEN SOM VET KA FEILN ER??UTENOM OLJEPUMPE DA.... Moderatedit (R Andersen): Vennligst les reglene for forumet før du poster. Vi er ikke så glad i store bokstaver..
  21. Lurte på om det er noen som kan montere o-ring i blokk hær oppe i nord.dyrt å sende blokk sørover......
  22. Råder fra m50 6 stk og stempler fra m42 ønskes kjøpt. har du noen eller vet av?send en PM eller noe
  23. i IF og med 70% og full kasko kosta M5 11000kr på mæ.
  24. ok.da blir d nok ikke rør fra ksr på mæ da....
