knopfler
knopfler's Achievements
  1. jeg trenger topplokk til min 523ia... har du? Mvh Victor
  2. testet bilen på veien nå, den går ikke skikkelig når den blir satt i gir og kjørt med, virker som den bare går på 5 syl......
  3. Hei prøver meg igjen om noen kan hjelpe meg! Har byttet toppakning på min m52b25tu e39 523 ia tok av toppen for ca 1.5 år siden og har ikke hatt tid før nå med å holde på med bilen. har montert toppen, timet registeret,og timet vanos hvertfall 20 ganger nå. Problemet er att bilen er veldig tungstartet men starter etter 3-4 sekunder, går helt rent fra 2000 rpm og opp til turtallsperra, men bilen går ikke på tomgang! om den har stått en stund og blitt kald kan den gå en liten stund på veldig lav tomgang, men nada tomgang om den er blitt varm. holder jeg gassen inne og holder turtallet inne fra 1500 omdreidninger og ned så begynner den bare å fjuske og går nok sikkert ikke på mere enn 5 syl, om jeg holder på lenge nok på lavt turtall må jeg stoppe bilen for så starte den igjen for att den skal gå rent på høyere turtall, om jeg ikke starter den på nytt går den ikke rent om jeg ruser den opp. har bmw scanner 1.4 og har tatt diagnose flere ganger, men får ikke opp noe feilkode! Har byttet plugger,bensinfilter,bensintrykksregulatorn,alle pakninger på toppen,o-ringene på dyser,sjekket vakum,byttet innsugsbelg.... Kan det være lambda,noen av kamsensorene eller veivsensor? trenger virkelig hjelp av noen kyndige hær nå! Mvh Victor
  4. Ingen som har plagdes med m52 før?
  5. Fant en guide på nett for å montere vanos på uten verktøyet og har timet dette nå sikkert 10 ganger uten att den er blitt bedre. Når bilen starter så starter den som normalt, men med en gang den går ned på tomgang så virker det som om den går på 5 sylinder, ruser jeg den opp så går den helt ok... men ikke helt 100%... Kan det være en dyse som ikke funker? Eller en sensor feks?
  6. Hei. Har hatt av toppen for ett år siden på min e39. Bilen har stått i ett år med toppen av og har nå montert sammen. Har timet registeret og vanos, men vanos er timet uten spesialverktøy, f
  7. Tatt diagnose å sett om det ligger noen feilkoder?
  8. Ja det blir nok litt unna :/
  9. Ja det blir nok litt unna :/
  10. Må man virkelig ha spesialverktøy eller klarer man uten? Noen som har framgangsmåte for m52? Har plagdes med hosting og harking på bilen min i 2 dager nå... med justering av vanos alle veier
  11. Jeg brukte en guide jeg fant på nett ang setting av registeret og vanos, men kan jo være att jeg bommet noen grader.... har hatt løs innsuget og gådd over alt og nå fikk jeg 24 feilkoder, så nå har jeg hvertfall gjort noe galt.. må nok time registeret på nytt Holder til i Alta Mvh Victor
  12. Hei Har nylig hatt av toppen på min e39 523ia m52b25tu Nå ved oppstart så går den ikke på tomgang og den går ikke på alle 6 syl. Satt på nye plugger nå men er enda samme greia, gurgler og går ikke skikkelig. Registeret og vanos skal være rett satt...... kan det være att jeg har satt noen kontakter feil eller lignende? Har tatt diagnose og fikk noen feilkoder, noen som kan hjelpe meg med disse kodene og fortelle hva og hvordan og om det har noe innvirkning på mitt problem?
  13. Takk det samme!
  14. Sender du i posten? Trenger abs modulen
