propan
Alt skrevet av propan
  1. Ja.
  2. Reference sensor fungerer som en trigger,som utløser gnisten på rett tidspunkt enkelt forklart.
  3. Uansett så skal jo LMM være før kompressorinntak, så "turbolufta" di vil ikke bli blokkert. Men husk at vi snakker overtrykk nå, så det er ikke helt det samme som en otto. LMM sitter jo på røret som går fra IC og inn i innsug. Den vil jo blokkere for lufta Det er nok ikke MYE å hente på dette i en turbomotor, men at det er litt, det sier seg selv NEI! Lmm skal sitte FØR turbo!
  4. Du har prøvd å bytte batteri regner jeg med?
  5. Syns ærlig talt de gamle lyktene er finest jeg.
  6. Ikke noe problem å frakte heller da. Polstring og stropper er tingen.
  7. Prøv å riv av batteriet,hvis ikke det er montert batteripakke på alarmen og da. Vet du hvor boksen er kan du nappe sikringen,men må da kople om startsperra. Det er flere i 800 serien,men det er mulig å taste nødkode med tenningen-men den koden vedder jeg på du ikke har? F.eks vri 4 ganger-blinke 2-vri 2 blinke 5 osv.
  8. For å si det sånn,så er det billigere å kjøpe deg en facelift.
  9. Jeg kjører uten LMM på min S50B30 og har orginal ECU som er programert om litt. Vesentlig forskjell på motor også da! Som du vet vil en orginal ecu gå over i nødprogram og bilen vil fremdeles gå,men på den motoren han refererer til vil den ikke gå. Du har også luftMasse måler,han har luftMengdemåler.
  10. Da kan du jo prøve fra 525i.
  11. Er det trigger foran på reimhjul eller i kassa?
  12. Sikkert verdt det 7Mulig det er en 0 for mye...
  13. Hent det selv. Helgetur.
  14. Fordeler foran! Ikke styresentral..
  15. Det har alle...
  16. propan
    Fullast bryter
    Er det TPS du mener,under spjellhuset?
  17. Men uten lmm vil du få en mye bedre respons da,så noe godt vil det komme ut av det-men da med ett annet sprut.
  18. Ved data sprut er det ikke lmm nei,da er det tps eller map som gjelder,grunnen til at den er det er for å få blanding luft/bensin riktig. Den registrerer hvor mye luft som kommer inn og gir bensin deretter for å si det grovt.
  19. Den vil ikke gå uten lmm med orginal sprut.
  20. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E30-BMW- ... dZViewItem
  21. Er vel flere på m3 men det er vel ved vindusramma,åpne panseret så ser du det nedenfor vindusviskeren på høyre side ett sted.
  22. propan
    Servobråk
    Hva bråkte? Servo pumpa eller reima?
  23. Så det jeg også.. Ler enda..
  24. propan
    Rust
    Å faen.. Det er IKKE 565 rustløser på boks jeg mener altså!!!!!! Skjønte nå at det kunne missfortåes!!
  25. propan
    Rust
    Sandblås og du er langt på vei,er en ruststopper en får kjøpt på bensinstasjon som er jævli bra,ser ut som en liten kanne og er svindyr. Men det MÅ ha rust for å reagere,virker meget bra som en MIDLERTIDIG løsning fram til videre bearbeiding.Har brukt det selv og det ble bra.
