propan
Alt skrevet av propan
  1. Hva slags bil er det egentlig da? Er det en 316/318 eller 320? Uansett skulle det vært m10 i denne orginalt.
  2. Hei. Ja alt av tilkopling er der såklart.
  3. Bilde der du faktisk kan se hva en kjøper hjelper også.
  4. Selger en Blaupunkt DVD spiller + 2 stk Blaupunkt DVD skjermer nye i eske. Selges for en billig penge. Dette er meget bra kvalitet fra Blaupunkt og veldig elegant design. 1 stk DVD Blaupunkt IVDP-01 med kabelsett. 2 stk LCD Blaupunkt IVMS-5601 med kabelsett. Nypris var høy ved kjøp,kjøpt i Norge Frakt innen Norge er inkludert i prisen. Alt er nytt i eske,kun åpnet for bilde. 3900,- / Bud 91870867
  5. Slå de ut fra motsatt side,sørg for at det er helt rent før du begynner,og smør litt opp.
  6. Lett og lett. Skal du ha større motor drar det på seg drivlinje og girkasse også da,så alt er relativt her. klarer du skru litt selv så er skaden reparert for ett par tusen kr. Men da er du jo litt på vei til en is motor. Hvis bytte så bytt til is,da KAN du bruke drivlinje og girbox inntil videre.
  7. Lett og lett. Skal du ha større motor drar det på seg drivlinje og girkasse også da,så alt er relativt her. klarer du skru litt selv så er skaden reparert for ett par tusen kr. Men da er du jo litt på vei til en is motor. Hvis bytte så bytt til is,da KAN du bruke drivlinje og girbox inntil videre.
  8. Avfetting og høytrykk neste gang du vasker bilen...
  9. Nei. Helt forskjellig girkasse,passer ikke. Og når en ikke aner hva svaret på spørsmålet er så poster man heller ikke ett innlegg syns jeg. Ser alfor ofte at det er noen som synser og tror ditt og datt om forskjellige ting uten at de har snøring.
  10. Ja og kobler opp alt som skal være og samtidig kode den etter eget bruk. Da er defa helt topp på eldre biler.
  11. Motor passer,og det er det hele. Gir passer fysisk,men mangler speedometer uttak.
  12. Husk nållageret i veiva også.
  13. Bygg om til 85 jetronic. Får du brukt for en 1500-2000kr ett sted.
  14. Så hent selv da. Syns ikke det er så himla dyrt med tanke på vekta og størrelsen det er snakk om. Vanskelig å få det nedi en smartpakke og liksom...
  15. Sendt to paller fra øst til nord med NorCargo for 4 år siden. 1600 inkl mva for to paller der begge var bygget med 3 og 5 lemmer. En s38 motor i den ene og gir i den andre.
  16. Overkill med aeromotive som har AN 12 kobbling når du skal kjøre orginale rør... Holder lenge med orginal fødepumpe i tank til catch og en som leverer nok fra catchtank igjen. Retur fra motor til standardtank,du vil ikke ha varm bensin tilbake igjen.
  17. Ta av bremsebanda og gjøre rent/smør alu/kobber pasta og legg de inntill som de skal og bytt foringene. Skru fast forsterker og sett sikring ved batteri og ved forsterker på pluss kabel. Fjern de defekte lyktene og bestill n time til etterkontroll der du også bestiller lysjustering.
  18. S50...
  19. Hvorfor i all verden bestiller du ikke en service på BMW heller?
  20. E21?. E30? E36?
  21. Kan svare her da toppen kommer fra meg. Husker ikke navnet på han som portet toppen,men den sto på en raset drag bil i sverige med 2 knekte ventiler når jeg kjøpte den. Topp ble sendt fra selger til PPF i sverige for bytte av ventilene og 2 vippearmer. Helge tok så toppen med til meg og da hadde backis sagt at denne toppen er det noen som har brukt lang tid på-seriøst portet med z45kam,mirrafreste seter/ventiler,justerbart kamdrev. Har du bunndel til 650 hk så garanterer jeg for denne toppen hvis vippetøy byttes ut med noe bedre. Under 500hk er det bolt on.
  22. Hold motor på 2500 o/min når du skal lufte. Holder egentlig å kjøre seg en frisk tur uten lokket på som regel og etterfylle etterpå.
  23. Orginal er det eneste som gjelder er jeg redd,en ting er passformen som pleier å være ubrukelig,men kvaliteten også. Uorginal skjerm kan man nesten ikke lene seg mot engang før det blir bulk.
  24. Kjøp defekt motor og stell toppen opp så sant den ikke er sprukket,for regner med det er dèt som er problemet med din. Får du med alt på den andre motoren kan du selge styreenhet,lmm og litt småtteri så du får litt kr tilbake.
