propan
Alt skrevet av propan
  1. propan
    Vanos
    http://www.justfuckinggoogleit.com/
  2. Ryker den hvitt og sånn? Er det vann i olje/olje i vann?
  3. "bump"
  4. Nei,men hvis den er defekt slipper den ut luft fra bremsekraftforsterkeren.For der er det vakum. Vet ike hva det er,umulig å gjette uten å høre selv.
  5. Er det fra den ventilen på bremsekraftforsterkeren da?
  6. Sjekk hvordan det er koblet orginalt. Er ikke noe monster sikring på min orginalt ihvertfall.Ikke fordi det er dumt å sette det på altså,men skjønte ikke helt vitsen med det så lenge det ikke er orginalt. Relèet fungere vel som en sikring det også? Står det ikke forskjellig amp på de? Kortslutter det så går bare relèet.
  7. Ja,for i det bakre ledningsnettet går alle sammen.Speedometer,bensinmåler,bensinpumpe,lys og div. Men det er ikke så svær sjangs for akkurat dette altså,sjekk koblinger og div bak klokkene først,sikringer og div.
  8. Nei nei,bakakselen!Ikke girkassa.Føleren til speedometer går på bakakselen på de.
  9. Tror du har fått noe tull med det bakre ledningsnettet ditt i værste fall. Mulig de har blitt avisolert og ligger til jord.Ta av ledningen til akselen(speedometer) og mål om den går til jord.
  10. Skulle tro det ja,ser her så ser du hva som passer overens http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
  11. Orginalt på min e21 er det en monster vifte! Og du trenger IKKE noe kraftigere sikring!Orginalt skal alle de viftene kobles opp med relè. Koble opp rele og sikring til styrestrømmen på relèet.
  12. Sett for guds skyld i den 325 motoren istedenfor å koste på masse kr i den du har!Blir billigere å bare skaffe kasse til 2,5 kontra trimkam,slipesett,ventilsliping,masse jobb og banning+tar tid før den er på veien igjen. Skaff kasse og bytt! Tar deg en helg maks!
  13. Prøv deg fram ved å stramme fjære/evt shimse den opp..
  14. Ja det var det også
  15. Og det lokket er til motronic,OG 6 syl!Ikke m10! Dvs ikke mulighet til å forandre noe turtallsperre!!
  16. Ble helt forvirra jeg,skulle du ha til sedan el cab/coupe? Jeg har noen liggendes til cab/coupe.
  17. Sikkert for å få større dyser.
  18. Skal du ikke gjøre det skikkelig så ikke gjør det hvis det er en bil du bruker til vanlig.
  19. 318ci: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=10 316ci: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=10 Bedøm selv... ikke samme delenr ihvertfall..el?
  20. For det første er det kun mekanisk på e21..k-electronic. Det er to typer på e30,en med og en uten kaldstartdyse. Tillegsprut holder inntil videre.
  21. 1000 spenn for 4 senterringer er litt dyrt ja,uansett om det er alu el ikke!
  22. propan
    Solgt
    Bare så det er sagt så var turboen XSPower!Ikke turbo xs,WG og blow off var TurboXS. Skulle bare la denne tråden dø ut jeg,men det klarte jeg ikke..
  23. propan
    Solgt
    Alt er turbo xs,og de er vel ikke akkurat kjent for å være dårlig,har en del turbo xs deler på min. Men nå er det solgt til innbruddspris allikevel.
  24. propan
    Solgt
    Kan du forklare det nærmere? Kan dere ta dette på PM å la vær å ødelegge tråden?
  25. Slapp av,sikter ikke til noen spesielle. Er det noe folk lurer på så hjelper jeg gledelig til.
