propan
Alt skrevet av propan
  1. Standard på e21 og.
  2. Hvor billig og type dekk? Hvor mye slitt. Trenger to til å prøve på de nye felgene mine,ussikker på om jeg får 225 eller 215 på.
  3. Er det vann avkjølt på en T25? Inn fra trykksiden av systemet og retur i ekspansjonstank har jeg sett det ihvertfall.
  4. Vanlig alu,det er nok støpt,men jeg har aldri hatt noe problem med å sveise i kassene. (Tig/pinner)
  5. Hvorfor? Fikse de igjen?
  6. Au.
  7. Olje inn fra oljetrykkskontakt. Olje ut til blokk/bunnpanne over oljenivå. Lag/kjøp adapter fra orginal manifold-turbo. Progressiv btr,ikke 535lmm-den er forbeholdt 325i.
  8. Du må av med alt så du ser reim hjulet,der er det ett hakk,og deg skal stemme mot den pila på toppen,ca kl 2 når du ser den forfra.
  9. Ja har skjedd noen ganger her og Du kan få dørene for 1500 med alt,men du må jo hente da. Låsen kjøper du på hoggeri eller ny på BMW.
  10. Ta av lokket som evt dekker bremseklossene. I selve bremseklossen er det ett hakk eller en halvsirkel-der skal du trykke føleren nedi. Skrap litt av lakken så føleren får kontakt.
  11. Hvis den er der fra før så erstatt den bare og sett den på akkurat som du tar den andre av... Hvis ikke så setter du den ene enden i det hakket i bremseklossen og putter den andre i kontakten. Du ser det hvis du prøver.
  12. Søk her, på autopower.se og pure-pf.com.
  13. 2000 for dørene med ruter(grønntonede). Panserlås har jeg ikke ekstra av dessverre,de blir slitt etterhvert og det er ikke moro å få flyvende panser i 200km/t
  14. Du har bilstein sprint dempere og Artec fjærer foran Kjør på.
  15. http://www.autopower.se/powerborsen/ann ... ?id=204635
  16. Jeg har fremdeles 323i bakstilling. Bilstein sprint rundt om-høydejusterbart bak. MASSE smådeler fra en hel bil. Lister,braketter,deksel,låser,belter etc etc. Eneste jeg ikke har er frontplater og fangere. Tannstang har jeg. Travers (m20) Lykter. Blinkers. Baklamper(facelift) Panser. 2 komplette dører med elektriske vinduer,dørene er ikke noe å ha(rust),men alt står innstallert og da kan man se hvordan det er gjort for å montere i annen dør. Sikkert masse jeg har glemt nå. Bare spørre hvis du trenger noe.
  17. Kan være alt fra hardy skive til gåene foringer i bakstillinga samt kjempeslark i bakaksel.
  18. Så dra til han da..er vel ikke akkurat noe som vokser på trær. Og hvis du virkelig vil ha de så dra..
  19. Pa min jakt etter selve ventilene i alu kom jeg over en litt fiffig sak.. Ventilhetter med laas... http://www.brazilshopping.com/store/valvecaps.html
  20. Hadde han ikke?
  21. propan
    Vanntemperatur
    88 grader som regel.
  22. Og dette vil ogsa passe sorte DE lykter?
  23. Verdimessig 323i helt klart...
  24. Har fremdeles noe igjen til m20b25 Lmm Dynamo Veiv Råder Innsug Dyser Fuel rails Tomgangsmotorer Spjellhus Komplett topp,helt i orden. (885)
