propan
Alt skrevet av propan
  1. Ja han har den "vannstyrte" vakumkontrollen under innsuget hvis det er en 87 motor. Men den skulle uansett gått med litt gasspådrag.
  2. Jeg datt ut. Hvis det ikke går-hvordan kan den da koke? Men hvis du mener topp pakning har gått pga defekt termostat så kan jeg nesten vedde på toppen er skjev/sprekt.
  3. Jepp. Stian er rette menn til å regne ut sånnt.
  4. Det er en turbofact mener jeg på www.pure-pf.com i forumet,kikk litt rundt der.
  5. Det er nok lettere å lodde om de 5 i kontakten enn å forlenge de tre til LMM.
  6. Det som er noe dritt er at murphys lov til tider står skrevet i panna når det glelder som mest.. Da MÅ det gå galt liksom
  7. Hvorfor skal du bruke fra M20? Det er ingenting som er bedre enn å bruke de orginale komponentene fra m30 til m30. Det er 10 ganger vanskeligere å få denne motoren i bilen med kasse og aksel enn å lodde de 5 ledningene som skal til for å få motoren til å svive.
  8. Det er som Gunnar sier. Det er jeg som var litt kjapt ute,jeg leste dme og obd i samme setning og var litt kjapp i avtrekkeren. "Current DME versions also have on-board diagnostics (OBD)."
  9. Åhh de ja. Pris på kun pakningen?
  10. Søk litt og kikk litt i prosjekter her. masse info.
  11. Prøv en anne lmm og evt ecu. Men først så bytter du plugger,men det skal ikke ha noe med de målerene å gjøre men det vil kanskje fuske mindre.
  12. Uten fjær vil den ikke være tett nei. Send meg pm så skal du få ett slikt rør og fjær av meg hvis du betaler frakta.
  13. Kjørecomputer.
  14. Har du prøvd å bytte relèt??
  15. Merke er det,muligens interessert. Og denne mener du er bedre enn orginal BMW som også har en liten gummi opphøyning rundt vann og olje?
  16. Jeg stemmer også for det Muren sier,antakelig noen som har glemt det røret før og kuttet det for å få det inn for å slippe å opp med alt igjen. Er fjæra der forresten?
  17. 88 kom trigger føler på reimhjulet foran. For det er det blokk montert fordeler på 320i/323i før 88. Du kan få ett 320 nett til å fungere med samme type innsprut,men det passer ikke hvis du skjønner,du må nok knote litt. En annen ting... hvorfor??
  18. Pen bil med unntak av felgene absolutt.
  19. Jeg føler jeg blir rasende... "Over 130 kW (Over 177 hk): 2.512,33 (1.686,36) Differanse: + 825,97/+ 49,0 %" Dette er på grensen til frekt... Ja Jon,janteloven neste. Jeg vil på ingen måte ha frp til makta,men de MÅ få mer å si nå altså.. Når de til og med skal dra avgift for at vi skal tøffe rundt med koggen med ølen i handa.. da er det morna. Og nå er det vel slutt på å følge utviklingen,det er jo mega kutt på forskning også.. fra 25 til 10 milliarder..DET er møe peng det.
  20. Steve er ikke den raskeste til å svare,men det går som regel til slutt.
  21. Man får skruer med hvite plast propper der man faktisk henter skilter.. Biltilsynet.
  22. Forsvinner det når du setter det i 3-4 gir? Da er det girkassa di. Hvis ikke så prøv å bytt olje på diffen.
  23. Beklager,jeg har bare motronic 2 deler med trigger foran,så mangler den tappen på svinghjulet som er til din motronic 1.
