propan
Alt skrevet av propan
  1. Minimum 20mm
  2. Du må nok gå over foringer og sjekke.
  3. Ja fikk faktisk sjokk selv,til og med en til som vil ha...
  4. De finns flere på ebay... Du får fikse linken selv Tore
  5. Begge solgt.
  6. propan
    Grenrør
    Du må bare tenke fløde. Ren logikk egentlig,hva gir deg mest fløde på eksosen.
  7. Er det ingen i nærheten som har en slik en du kan låne eller kjøpe for en liten slant? Hogger?
  8. Man trenger ikke tùv papirer på felgene,bare de består "subbe" testen er det all good.
  9. Ikke slep,dårlig med smøring på kassa når ikke motoren går. Korte strekninger går jo da. Har du sjekket væske nivå og slikt på kassa da?
  10. Det er ikke så viktig hvor mye den viser da det kan variere fra motor til motor,batteri til batteri. Men det som er viktig er at de er sånn nogenlunde like hele veien.
  11. Har komplett ledningsnett,hjerne,lmm til motronic som hører sammen,dvs fra samme motor. Må da ha trigger,reimhjul og fuel rail fra samme motor,da jeg må ha dette selv.
  12. Fremdeles til salgs,dette er en meget bra tennings modul for å bruke f.eks tre dobble MSD dobbel coiler,denne har 4 utganger og man bruker da tre for 6 sylindrer-en til hver dobbel coil-wastefire. Eller 1 utgang til hver sylinder på 4 syl motor-da direct fire. De fleste med datasprut bruker denne modulen til Autronic,Haltech etc.
  13. Har ikke M3 rammenummer bak også? I kofferten ett sted? Du må jo godkjenne en slik operasjon,så er en fordel at papirene er i orden.. Eller sveise og gi faen i godkjenning?
  14. Fremdeles 1 stk igjen,ingen som vil kjøre med forsterket tenning på turboen sin? Kan vel nesten garantere mindre tennings problemer.
  15. Da er den vel gåen da,eller kilt seg på ett hvis.
  16. Hva snakker vi i pris for "karosseriet"?
  17. Med utstyr så er alt mulig.
  18. Og dumpen har fri inngang inn til trykkrøret? Det er ikke noe som sperrer hullet til dumpen? Og vakumet er såklart riktig koblet etter spjellet?
  19. Er det i det hele tatt godkjent og skilter? Gidder ikke lese alt om den.
  20. Ikke motronic sprutet,den går ikke før du kinner på starter.
  21. Prøv å lån en annen lmm og se om det hjelper.
  22. Bytt først alle tenningsdetaljer-det trenger du sikkert uansett. Hvis ikke bedre så prøv lamda,hvis ikke da heller så sikkert lmm. Evt diagnose med en gang.
  23. Bilen din skal ha 2,5 kg bensintrykk hvis du napper ut vakumslangen på tomgang. Med slangen ligger den nok på rundt 1,8-2.2
  24. Syns litt synd på simringene dine,veiva ligger også å plasker i olja og det skummer etterhvert,som så blir luft i oljekanalene...
  25. Var sikker på du snart sto å burna utafor garasjen min nå jeg?
