02 Touring
  • Kjøretøy
    X5 + 2002 tu
02 Touring's Achievements
  1. Dobbel reimskive på veiva og mulig nedre del av rattstamme.
  2. http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E36/
  3. Det er en mutter på rattstammen nede ved pedalene nr 1. Prøv og dra den til. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30 Ikke alle E34 har snekke. 525IX har tannstang.
  4. Ja. Du trenger komplett clutch,slavecyl,lager i veiva,ny bremsepedal.tank til clutchveske,rør og slanger. og sikkert mer. "ta et søk" det er mange som har gjort jobben. Er du en reser til og sku 6-10 t. med kaffi pause.(mulig enda raskere) Amatør? opp til en uke.
  5. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=33
  6. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50 Stag nr 21 Eller ventilen armen på 18?
  7. Du har sikkert en + pol i motorrummet. koble til og jorde på motor. Da virker sentrallåsen.
  8. mulig det finnes her. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0
  9. bytt clutch samtidig.
  10. Forran Du kan bruke denne og smmenligne deler. http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1
  11. Bærearmer og endeledd er like på E28 og E34 kanskje mer.
  12. Setene skal ha 15 / 45 / 60 Grader. Annlegg for ventil 1,5- 2 mm og ventilen 45 gr.
  13. se under smøretabeller. http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3130
  14. På min ix går det nesten 7 liter. så regn med minst 6,5 l
  15. Klikk på "smøretabellene" http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3130 Ja du trenger 32mm eller stor skiftenøkkel. Det er til mutteren på vannpompeakselen (vifta) ( den går den gale veien "lings") Du trenger jo også noe små verktøy som 10/11/12mm o.s.v.pipe og nøkler.
